查看: 2337|回復: 3
求幫忙WGIBGBV.C(70): warning C206: 'gar_ad': missing function-prototype
ID:516928 發表于 2019-10-14 21:07 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include<reg52.h>
#include <intrins.h>          //庫函數頭文件,代碼中引用了_nop_()函數
sbit PWM= P3^2;//蓄電池開關
sbit FuZai=P3^3;//負載開關
sbit LED=P2^3;//充電指示燈
sbit LED1=P2^4;//充電指示燈
sbit LED2=P2^5;//欠壓指示燈
sbit beep=P2^6;//蜂鳴器控制位
uchar count,battery_v;
//AD轉換
sbit csad=P2^7;                //定義AD的片選位
sbit adwr=P3^6;                //定義AD的WR端口
sbit adrd=P3^7;                //定義AD的RD端口
unsigned char V1,V2,V3,adval,ad_vo;
//1602液晶顯示
sbit RS=P2^0;    //P2.0
sbit RW=P2^1;   //P2.1
sbit EN=P2^2;    //P2.2
unsigned char code table1[]=" TYNCFDKZQXTSJ";
unsigned char code table2[]=" D:12.0  N:";
unsigned char code lcdd[]="0123456789";
uchar xs_vo,num;
//AT24c02保存數據
bit  write=0;     //寫24C02的標志;
sbit scl=P2^4;
sbit sda=P2^5;
uchar p=2,a1;
//RS232串口通信
//sbit RXD=P3^0;
//sbit TXD=P3^1;
/*聲明調用函數*/
void init();//初始化主函數
void delay(unsigned int t);   //可控延時函數
void delay1();     //軟件實現延時函數,5個機器周期
void buzzer();
unsigned char get_ad();                //        AD程序
//1602液晶顯示部分
void write_com(uchar com);
void write_data(uchar date);
void init1602();
void yj1602();
//AT24c02保存數據
void init24c02();
void start();  //啟動
void stop();   //停止
void respons();  //應答
void write_byte(uchar date);
//uchar read_byte();
void write_add(uchar address,uchar date);
//uchar read_add(uchar address);
void AT24c02();
//void gar_ad();
                init();
                init1602();
                init24c02();
                battery_v=get_ad();
                yj1602();
                if(battery_v<108)PWM=0;
                else PWM=1;
                                 delay(5000);
                                battery_v=gar_ad();
                                yj1602();
                                if(battery_v<0)
                                         PWM=1;FuZai=1;buzzer();
                                if(battery_v>=108)
                                         if(145<=battery_v)
                                                 LED1=0;//啟動過充電壓指示燈
                                                LED=1;
                                                LED2=1;
                                                PWM=1;//停止充電
                                                buzzer();//蜂鳴器報警
                                                AT24c02();
                                else if(120<=battery_v<145)        //蓄電池電壓大于12V而且小于13.5V
                                                   LED=0;
                                                LED1=1;LED2=1;
                                                   TR0=1; //啟動固定PWM充電
                                                if(count==4)
                                                 PWM=0;
                                                if(count==12)
                                                         count=0;
                                                        PWM=1;
                                else if(battery_v<120)
                                                   LED=0;LED1=1;LED2=1;
                                                TR0=0; //關閉固定PWM充電
                                                PWM=0;
                                         LED=1;//啟動欠壓指示燈
                                        LED1=1;LED2=0;
                                        FuZai=1;//關閉負載
                                        PWM=0;
                                        buzzer();
                                        write=1;
                                        AT24c02();
/*****定時中斷函數*****/
void timer0() interrupt 1
        TH0=(65536-50000)/256;
        TL0=(65536-50000)%256;//定時時間為50ms,每50ms中斷一次
        count++;
void init()//初始化主函數
        TMOD=0x01;
        TH0=(65536-50)/256;
        TL0=(65536-50)%256;//定時時間為50ms,每50ms中斷一次
        EA=1;
        ET0=1;
        PWM=1;//初始化時先關閉充電
        LED=0;//開啟正常工作指示燈
        LED1=1;//關閉異常指示燈
        LED2=1;
        beep=1;
        write=0;
/*延時函數*/
   unsigned int j,i;
   for(i=0;i<t;i++)
                   for(j=0;j<110;j++);
/*延時函數1*/
void delay1()
   _nop_();                 _nop_();
   _nop_();                 _nop_();
   _nop_();
//蜂鳴器報警函數
void buzzer()
        beep=0;                delay(10);
        beep=1;
//ad轉換程序
unsigned char get_ad()                //        AD程序
        csad=0;           //置CSAD為0,
        adwr=1;
        _nop_();
        adwr=0;                        //啟動AD轉換
        _nop_();
        adwr=1;
    delay(2);       //AD轉換時間
        P1=0xff;        //讀取P1口之前先給其寫全1
    adrd=1;          //選通ADCS
        _nop_();
        adrd=0;                     //AD讀使能
        _nop_();
        adval=P1;                        //AD數據讀取賦給P1口,得到ad轉換的結果
        adrd=1;
    ad_vo=(float)adval*150.0/256.0;//得到蓄電池的電壓
        return(ad_vo);
/*LCD1602顯示部分子函數*/
void init1602()   //LCD初始化函數
        EN=0;
        write_com(0x38);//設置16X2顯示,5X7點陣,8位數據接口
        write_com(0x0c);//設置開顯示,不顯示光標
        write_com(0x06);//寫一個字符后地址指針加1
        write_com(0x01);//顯示清零,數據指針清零
void write_com(uchar com)//1602寫命令函數
        RW=0;        delay1();
        RS=0;    // RW=0,RS=0,寫LCD命令字
        delay1();
        EN=1;    //E端時序
        delay1();
        P0=com;   //將com中的命令字寫入LCD數據口
        delay1();
        EN=0;        delay1();
        delay(5);
void write_data(uchar date)//1602寫數據函數
   RW=0;  delay1();
   RS=1;   // RW=1,RS=0,寫LCD數據
   delay1();
   EN=1;    // E端時序
   delay1();
   P0=date;   // 將dat中的顯示數據寫入LCD數據口
   delay1();
   EN=0;   delay1();
   delay(5);
void yj1602()
{        uchar xs_vo;
        init1602();
        xs_vo=battery_v;
        V1=xs_vo/100;
    V2=xs_vo%100/10;
        V3=xs_vo%10;
        write_com(0x80+0x10);
        for(num=0;num<14;num++)
                write_data(table1[num]);
                delay(5);
        write_com(0x80+0x50);
        write_data(' ');
        delay(5);
        write_data('S');
        delay(5);
        write_data(':');
        write_data(' ');
        delay(5);
        write_data(lcdd[1]);
        delay(5);
        write_data(lcdd[2]);
        delay(5);
        write_data('.');
        delay(5);
        write_data(lcdd[0]);
        delay(5);
        write_data(' ');
        delay(5);
        write_data(' ');
        delay(5);
        write_data('N');
        delay(5);
        write_data(':');
        delay(5);
        write_data(lcdd[V1]);
        delay(5);
        write_data(lcdd[V2]);
        delay(5);
        write_data('.');
        delay(5);
        write_data(lcdd[V3]);
        delay(5);
        for(num=0;num<16;num++)//移屏顯示
                write_com(0x1c);
                delay(1000);
//AT24C02.h           //數據存儲模塊
//at24c02部分子函數
void init24c02()//24c02初始化函數
        sda=1;        delay1();
        scl=1;        delay1();
void start()  //開始信號
        sda=1;        delay1();
        scl=1;        delay1();
        sda=0;        delay1();
void stop()   //停止
        sda=0;        delay1();
        scl=1;        delay1();
        sda=1;        delay1();
void respons()  //應答
        uchar i;
        scl=1;        delay1();
        while((sda==1)&&(i<250)) i++;
        scl=0;        delay1();
void write_byte(uchar date)//串行發送字節函數
        uchar i,temp;
        temp=date;
        for(i=0;i<8;i++)
                temp=temp<<1;
                scl=0;   delay1();
                sda=CY;        delay1();
                scl=1;        delay1();
        scl=0;        delay1();
        sda=1;        delay1();
uchar read_byte()//串行讀字節函數
        uchar i,k;
        scl=0;
        delay1();
        sda=1;
        delay1();
        for(i=0;i<8;i++)
                scl=1;
                delay1();
                k=(k<<1)|sda;
                scl=0;
                delay1();
        return k;
void write_add(uchar address,uchar date)//24c02字節寫入函數
        start();
        write_byte(0xa0);
        respons();
        write_byte(address);
        respons();
        write_byte(date);
        respons();
        stop();
uchar read_add(uchar address)//24c02字節讀操作函數
        uchar date;
        start();
        write_byte(0xa0);                respons();
        write_byte(address);        respons();
        start();
        write_byte(0xa1);
        respons();
        date=read_byte();
        stop();
        return date;
void AT24c02()
        init24c02();
        a1=battery_v;    //保存蓄電池過電壓數據
        if(write==1)     //判斷計時器是否計時一秒
                        write=0;              //清零
                        write_add(p,a1);            //在24c02的地址p中寫入數據a1
                        p++;
Build target 'Target 1'
assembling STARTUP.A51...
compiling wgibgbv.c...
linking...
*** WARNING L16: UNCALLED SEGMENT, IGNORED FOR OVERLAY PROCESS
    SEGMENT: ?PR?_READ_ADD?WGIBGBV
*** WARNING L1: UNRESOLVED EXTERNAL SYMBOL
    SYMBOL:  GAR_AD
    MODULE:  wgibgbv.obj (WGIBGBV)
*** WARNING L2: REFERENCE MADE TO UNRESOLVED EXTERNAL
    SYMBOL:  GAR_AD
    ADDRESS: 02A7H
Program Size: data=21.1 xdata=0 code=1618
"denghwewo" - 0 Error(s), 4 Warning(s)
ID:516928 發表于 2019-10-14 21:09 | 只看該作者
大神幫幫我
ID:616759 發表于 2019-10-15 14:53 | 只看該作者
兄弟,你這個函數gar_ad()被你注釋了,而且這個函數為void類型,為啥會有battery_v=gar_ad();,battery_v是uchar類型,gar_ad()也應該返回一個uchar類型的變量,然后你這個gar_ad()函數也沒有實現
ID:235200 發表于 2019-10-15 23:15 | 只看該作者
gar_ad()函數的說明在主程序main()的后面,需在主程序前進行聲明,或者把主程序移至整個程序的最后
