只需一步,快速開(kāi)始
查看: 7181|回復(fù): 2
單片機(jī)數(shù)碼管程序 實(shí)現(xiàn)按下按鍵1從0到9逐一增加和按下按鍵2從9到0逐一減小
ID:624047 發(fā)表于 2019-10-14 19:54 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
單片機(jī)控制P0口上8段數(shù)碼管和P2.0,P2.1口上的兩個(gè)按鍵,實(shí)現(xiàn)按下按鍵1從0到9逐一增加和按下按鍵2從9到0逐一減小。
以下為實(shí)際效果的截圖,如圖所示:
二.實(shí)驗(yàn)過(guò)程
(一)實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目的方案分析
1.設(shè)計(jì)原理
STC12C5A60S2單片機(jī)內(nèi)部包括微處理器、存儲(chǔ)器(存放程序指令或數(shù)據(jù)的ROM、RAM等)、輸入/輸出口(I/O口)及其他功能部件如定時(shí)/計(jì)數(shù)器、中斷系統(tǒng)等。它們通過(guò)地址總線、數(shù)據(jù)總線和控制總線連接起來(lái)。
本實(shí)驗(yàn)是利用改變P0口的高低電平,來(lái)實(shí)現(xiàn)8段數(shù)碼管從0到9顯示,并且利用STC12C5A60S2單片機(jī)芯片內(nèi)部的計(jì)算能力,執(zhí)行沒(méi)有實(shí)質(zhì)性影響的所謂無(wú)意義的指令來(lái)達(dá)到延時(shí)效果,進(jìn)一步通過(guò)P0各口的延時(shí)來(lái)制造數(shù)碼管效果,實(shí)現(xiàn)數(shù)碼管的顯示和循環(huán)。
(四)實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目的虛擬仿真
打開(kāi)Keil軟件將上面程序輸入,調(diào)試無(wú)誤后編譯輸出".hex"文件,打開(kāi)Proteus軟件,將之前編譯好的".hex"文件加入到芯片中,開(kāi)始運(yùn)行仿真,如下圖所示。
通過(guò)Keil軟件進(jìn)行C51控制程序的編寫(xiě),通過(guò)不斷調(diào)試修改,最終的調(diào)試好的Keil
程序截圖如下圖所示
(五)實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目的實(shí)際驗(yàn)證電路及驗(yàn)證結(jié)果
    將單片機(jī)C51程序編譯無(wú)誤后,生成HEX文件,通過(guò)STC-ISP下載到單片機(jī)中,下載的軟件界面下圖所示。
單片機(jī)源程序如下:
  1. #include<reg51.h>
  2. #define uint unsigned int
  4. #define SEG  P0
  5. sbit key1=P2^0 ;
  6. sbit key2=P2^1 ;
  7. uchar code Tab[ ]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x98};
  8. void delay_1ms(uint t)
  9. {
  10.         uint i;
  11.         while(--t)
  12.         for(i=0;i<600;i++);
  13. }
  14. main()
  15. {
  16.         uchar i;
  17.         i=0;
  18.         while(1)
  19.         {
  20.                 P0=Tab[i];
  21.                 if(key1==0)
  22.                 {
  23.                 delay_1ms(10);
  24.                 if(key1==0)
  25.                         {
  26.                         if(i<9)
  27.                         i++;
  28.                         while(key1==0);
  29.                         }
  30.                 }
  31.                         if(key2==0)
  32.                         {
  33.                         delay_1ms(10);
  34.                         if(key2==0)
  35.                                 {
  36.                                         if(i>0)
  37.                                         i--;
  38.                                         while(key2==0);
  39.                                 }
  40.                          }
  41.         }
  42. }
所有資料51hei提供下載(Proteus仿真程序):
數(shù)碼管.rar (605.44 KB, 下載次數(shù): 24)
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
查看全部評(píng)分
ID:509174 發(fā)表于 2019-10-15 11:02 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
一位的,也不錯(cuò)
ID:763144 發(fā)表于 2020-6-1 07:36 | 只看該作者
能不能做個(gè)自動(dòng)的
