查看: 3537|回復: 4
stc89c51單片機最多可以接幾個超聲波傳感器,主要涉及到51中RX和TX口 求幫助
ID:623467 發表于 2019-10-14 13:35 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如題
ID:277550 發表于 2019-10-14 20:33 | 只看該作者
40 Pins的吧,去掉電源、晶振、Reset,等,應該還有35個pins;另外,超聲波的觸發可以用同一個pin,所以理論可以接34個。但,接收回波的及時性,會受影響。
ID:619594 發表于 2019-10-14 20:41 | 只看該作者
超聲波測距可以用普通的IO端口來完成;
串口用于數據傳輸。
ID:619594 發表于 2019-10-14 22:42 | 只看該作者
關于超聲波傳感器數量,實物最多用過4個,當然還可以擴展
ID:620731 發表于 2019-10-15 15:51 | 只看該作者
超聲波模塊測距用IIC通信,兩個IO口即可,可加掛很多個超聲波模塊,RX和TX做信號傳輸
