查看: 3218|回復: 5
用單片機驅動光驅的步進電機的問題
ID:109432 發表于 2019-10-13 20:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
用光驅的步進電機做個往返的動作 應該用什么控制芯片和驅動芯片  要可以調速     最主要的就是小 越小越好  當然只限于51單片機和STM32  太復雜的還能不明白啊!
我這有個控制驅動一體的板子單片機是AT89c2051-24PI  這個有點大   但是驅動芯片還可以就像普通電源管理IC那么大 兩面抓的一面5抓   只是型號被抹點 不知道什么型號
還有就是這個往返動作次數多了精度會不會不穩定 當然精度要求不高就是怕超程怕把電機憋壞了  用不用裝限位開關
ID:468878 發表于 2019-10-14 13:39 | 顯示全部樓層
專門的驅動芯片就用A3967SLBT,很容易驅動。芯片不知道你要多小,要不就用STC15W102,8腳的單片機嗎,要外接三極管采購驅動電流。
ID:371895 發表于 2019-10-15 00:21 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
rsx9583 發表于 2019-10-14 13:39
專門的驅動芯片就用A3967SLBT,很容易驅動。芯片不知道你要多小,要不就用STC15W102,8腳的單片機嗎,要外 ...
請問下為什么UL2003驅動不了,光驅的步進電機
ID:468878 發表于 2019-11-1 16:01 | 顯示全部樓層
紅了腳丫 發表于 2019-10-15 00:21
因為光驅的步進電機需要驅動時序。2003頂多算一個擴流芯片。用單片機產生驅動時序,用2003擴流也是可以的。
ID:633748 發表于 2019-11-1 18:02 | 顯示全部樓層
L298N可以驅動調速和正反轉
ID:97424 發表于 2019-11-13 09:19 | 顯示全部樓層
要是不放心了就安,安了也沒用
