想不想知道這么炫酷的無線手機操控示波器擁有怎樣的性能呢?
2019-10-13 13:36 上傳
下面的數據來告訴你~ 哎呀,好想知道設計出這么好的示波器是個什么人啊,那就點擊關注多多了解他吧!資料陸續更新,設備也不斷升級哦!~ ^_^ ------------------------喵~我是分割線!---------------------- FreeTest示波器是泰思科技發布的新一代智能通用電子測量設備;目前擁有F28M6D等典型產品。 FreeTest無線示波器是使用WIFI連接手機(目前支持安卓系統)進行測試測量的無線數字存儲示波器,僅需一個手機+充電寶大小的無線示波器即可隨時隨地完成測試。全雙通道模擬通路,內置高能量密度鋰電池,滿充可最低提供6個小時的獨立測試應用。體積小巧,操作便捷,應用場景靈活。界面美觀大方,支持手勢操作;WIFI連接,讓您無時無刻都帶著您專屬的實驗室。可以滿足學校實驗、家電維修、出差/外場測試、電子工程的基本要求。 主要性能指標 - 2路模擬通道 - 模擬信道帶寬20M~25M - 實時采樣率達100MSa/S ~ 200 MSa/S - 采樣精度 8位 - 采樣深度 每通道3000點 - 最大數據緩存128M - 水平掃描速度10nS/Div~10S/Div - 垂直分辨率8bit - 垂直靈敏度:10mv/Div~10V/Div(x1探頭),100mv/Div~30V/Div(x10探頭) - 橫向靈敏度1nS/Div~10S/Div - 輸入阻抗大于1M歐 - 測量范圍 ±32V(X1)/ ±300V(X10) - 電容屏、多點觸控(手機)操作 - 耦合方式 AC/DC - 低頻響應≤10Hz - 直流增益精度≥2dBm - DC 垂直誤差≤2% - 頻率分辨率≤ 0.1% - 充電電壓 5V DC - 續航能力:6小時(2800mAh)/7.5小時(3600mAh) - 充電時間:約7小時 - 參考信號:1KHz/3.3V - 中英文菜單 主要特點 - 體積小,重量輕; 長寬高:160mm X 84mm X 28mm,機身重約600g。 - 支持視網膜手機屏幕,分辨率大于300ppi。 - WIFI連接,支持協議IEEE802.11n& IEEE802.11b/g - 支持一鍵截圖功能,錄像功能。 - ARM-Processor,400M處理主頻;強大的數字信號處理能力。 應用領域 - 教學實驗 - 電器維修,汽車檢測 - 外場測試 - 電子工程研發及測試 - 實驗室一般應用 技術參數 - 可獲取MAX/MIN/Mean/頻率/Vp-p/平均值 - 觸發方式:上升沿/下降沿觸發 - 觸發模式:auto、single、require、normal - 觸發源:CHA/CHB - 外部觸發:不支持 - 自動調整:Auto/Auto range - 算法處理:FFT/CHA+CHB/CHA-CHB - 存儲空間:視用戶手機而定 - 電池:2800mAh/3600mAh - 輸入電壓:-16V~16V(x1),-120V~120V(x10) - 充電接口:Micro-USB - 顯 示 器:彩色 - 屏幕尺寸:手機顯示,與手機屏幕保持一致 - 屏幕分辨率:手機顯示,與手機屏幕保持一致 - 一鍵截圖功能:支持 - 屏幕錄像功能:支持 ---- --------- ----
2019-10-13 13:36 上傳
2019-10-13 13:36 上傳
傳播價值咨詢,分享干貨經驗~! 快來關注我吧!
