查看: 2299|回復: 4
幫我看下NRF24L01的互點燈問題
ID:514317 發表于 2019-10-13 09:45 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
NRF24L01的互點燈的示例程序   基本沒動過 ,編譯沒問題,使用時交換收發地址下載到2個一樣的板子上面相互不能點亮,希望師傅們幫我看下
程序如下:
#include <REG52.H>
#include <intrins.h>            //這是某位大神編的適合初學者進行調試。
/*          NRF24L01 的管腳定義,以及在本程序中的應用,VCC接3.3V電源,可以通過5V用電壓轉換芯片
/*得到,NC 管腳可以接可以不接,暫時沒用途。本程序應用于51或者52單片機,是兩個模塊進行通訊
/*成功的簡單指示,現象是:模塊1的 KEY1 對應模塊1的LED1 和模塊2的LED3 ,模塊1的 KEY2 對應模
/*塊1的LED2 和模塊2的LED4,發過來也對應。
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned char uint;
/************************************NRF24L01端口定義***********************************/
sbit         MISO=P2^0;         //數字輸出(從 SPI 數據輸出腳)
sbit         MOSI=P2^2;         //數字輸入(從 SPI 數據輸入腳)
sbit        SCK        =P3^6;         //數字輸入(SPI 時鐘)
sbit        CE        =P1^0;         //數字輸入(RX 或 TX 模式選擇)
sbit        CSN =P3^7;         //數字輸入(SPI片選信號)
sbit        IRQ        =P3^3;         //數字輸入(可屏蔽中斷)
/************************************按鍵***********************************************/
sbit        KEY1=P3^0;   //按鍵S1
sbit        KEY2=P3^1;   //按鍵S2
/************************************數碼管位選******************************************/
sbit        led1 =P2^3;        //LED0
sbit        led2 =P2^4;        //LED1
sbit    led3 =P2^5;  //LED2
sbit    led4 =P2^6;        //LED3
sbit    led5 =P2^7;        //LED4
/*********************************************NRF24L01***********************************/
#define TX_ADR_WIDTH    5           // 5 uints TX address width  發送地址寬度
#define RX_ADR_WIDTH    5           // 5 uints RX address width  接收地址寬度
#define TX_PLOAD_WIDTH  20          // 20 uints TX payload  有效載荷 裝載貨物
#define RX_PLOAD_WIDTH  20          // 20 uints TX payload
uint const TX_ADDRESS[TX_ADR_WIDTH]= {0x01,0x01,0x01,0x01,0x01};        //本地地址
uint const RX_ADDRESS[RX_ADR_WIDTH]= {0x01,0x01,0x01,0x02,0x01};        //接收地址
/***************************************NRF24L01寄存器指令*******************************/
#define READ_REG        0x00             // 讀寄存器指令
#define WRITE_REG       0x20                 // 寫寄存器指令
#define RD_RX_PLOAD     0x61          // 讀取接收數據指令
#define WR_TX_PLOAD     0xA0          // 寫待發數據指令
#define FLUSH_TX        0xE1                // 沖洗發送 FIFO指令
#define FLUSH_RX        0xE2                // 沖洗接收 FIFO指令
#define REUSE_TX_PL     0xE3                // 定義重復裝載數據指令
#define NOP             0xFF                // 保留
/*************************************SPI(nRF24L01)寄存器地址***********************/
#define CONFIG          0x00  // 配置收發狀態,CRC校驗模式以及收發狀態響應方式
#define EN_AA           0x01  // 自動應答功能設置
#define EN_RXADDR       0x02  // 可用信道設置
#define SETUP_AW        0x03  // 收發地址寬度設置
#define SETUP_RETR      0x04  // 自動重發功能設置
#define RF_CH           0x05  // 工作頻率設置
#define RF_SETUP        0x06  // 發射速率、功耗功能設置
#define STATUS          0x07  // 狀態寄存器
#define OBSERVE_TX      0x08  // 發送監測功能
#define CD              0x09  // 地址檢測
#define RX_ADDR_P0      0x0A  // 頻道0接收數據地址
#define RX_ADDR_P1      0x0B  // 頻道1接收數據地址
#define RX_ADDR_P2      0x0C  // 頻道2接收數據地址
#define RX_ADDR_P3      0x0D  // 頻道3接收數據地址
#define RX_ADDR_P4      0x0E  // 頻道4接收數據地址
#define RX_ADDR_P5      0x0F  // 頻道5接收數據地址
#define TX_ADDR         0x10  // 發送地址寄存器
#define RX_PW_P0        0x11  // 接收頻道0接收數據長度
#define RX_PW_P1        0x12  // 接收頻道1接收數據長度
#define RX_PW_P2        0x13  // 接收頻道2接收數據長度
#define RX_PW_P3        0x14  // 接收頻道3接收數據長度
#define RX_PW_P4        0x15  // 接收頻道4接收數據長度
#define RX_PW_P5        0x16  // 接收頻道5接收數據長度
#define FIFO_STATUS     0x17  // FIFO棧入棧出狀態寄存器設置
/*************************************函數聲明****************************************/
void Delay(unsigned int s);                     //大延時
void inerDelay_us(unsigned char n);         //小延時
void init_NRF24L01(void);          //NRF24L01 初始化
uint SPI_RW(uint dat);                  //根據SPI協議,寫一字節數據到nRF24L01,同時從nRF24L01讀出一字節
uchar SPI_Read(uchar reg);          //從reg寄存器讀一字節
void SetRX_Mode(void);                  //數據接收配置
uint SPI_RW_Reg(uchar reg, uchar value);                                  //寫數據value到reg寄存器
uint SPI_Read_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar uchars);  //從reg寄存器讀出bytes個字節,通常用來讀取接收通道數據或接收/發送地址
uint SPI_Write_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar uchars); //把pBuf緩存中的數據寫入到nRF24L01,通常用來寫入發射通道數據或接收/發送地址
unsigned char nRF24L01_RxPacket(unsigned char* rx_buf);          //數據讀取后放入rx_buf接收緩沖區中
void nRF24L01_TxPacket(unsigned char * tx_buf);                          //發送 tx_buf中數據
/*****************************************長延時*****************************************/
        unsigned int i;
        for(i=0; i<s; i++);
        for(i=0; i<s; i++);
uint         bdata  sta;   //狀態標志
sbit        RX_DR        =sta^6;         //RX_DR 為 sta 的第六位
sbit        TX_DS        =sta^5;         //TX_DS 為 sta 的第五位
sbit        MAX_RT        =sta^4;         //MAX_RT 為 sta 的第四位
/*延時函數
void inerDelay_us(unsigned char n)        //延時,us 級
        for(;n>0;n--)
                _nop_();
/*NRF24L01初始化
    inerDelay_us(100);
        CE=0;    // 芯片使能
        CSN=1;   // 禁止 SPI
        SCK=0;   // SPI時鐘置低
        SPI_Write_Buf(WRITE_REG + TX_ADDR, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH);    // 寫本地地址
        SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, RX_ADDRESS, RX_ADR_WIDTH); // 寫接收端地址
        SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_AA, 0x01);      //  頻道0自動        ACK應答允許
        SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_RXADDR, 0x01);  //  允許接收地址只有頻道0,如果需要多頻道可以參考Page21
        SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_CH, 0);        //   設置信道工作為2.4GHZ,收發必須一致
        SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RX_PW_P0, RX_PLOAD_WIDTH); //設置接收數據長度,本次設置為32字節
        SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_SETUP, 0x07);                   //設置發射速率為1MHZ,發射功率為最大值0dB
        SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0e);          // IRQ收發完成中斷響應,16位CRC,主發送
/*函數:uint SPI_RW(uint uchar)
/*功能:NRF24L01的SPI寫時序-----根據SPI協議,寫一字節數據到nRF24L01,同時從nRF24L01 讀出一字節
        uint i;
           for(i=0;i<8;i++) // 循環8次
                MOSI = (dat & 0x80);  // dat的最高位輸出到MOSI   MSB to MOSI
                dat = (dat << 1);     // 從右向左進一位          shift next bit into MSB..
                SCK = 1;              // 拉高SCK,nRF24L01從MOSI讀入1位數據,同時從MISO輸出1位數據  Set SCK high..
                dat |= MISO;          //讀MISO到 dat 最低位       capture current MISO bit
                SCK = 0;              // SCK置低                  ..then set SCK low again
    return(dat);                    //返回讀出的一字節           return read dat
/*函數:uchar SPI_Read(uchar reg)
/*功能:NRF24L01的SPI時序-----------從reg寄存器讀一字節
        uchar reg_val;
        CSN = 0;             //CSN置低,開始傳輸數據  CSN low, initialize SPI communication...
        SPI_RW(reg);         //選擇寄存器             Select register to read from..
        reg_val = SPI_RW(0); //然后從該寄存器讀數據   ..then read registervalue
        CSN = 1;             //CSN拉高,結束數據傳輸  CSN high, terminate SPI communication
        return(reg_val);     //返回寄存器數據         return register value
/*功能:NRF24L01讀寫寄存器函數
/*描述:寫數據value到reg寄存器
        uchar status;
        CSN = 0;               // CSN置低,開始傳輸數據      CSN low, init SPI transaction
        status = SPI_RW(reg);  // 選擇寄存器,同時返回狀態字 select register
        SPI_RW(value);         // 然后寫數據到該寄存器       ..and write value to it..
        CSN = 1;               // CSN拉高,結束數據傳輸      CSN high again
        return(status);        // 返回狀態寄存器             return nRF24L01 status uchar
/*函數:uint SPI_Read_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar uchars)
/*功能: 用于讀數據,reg:為寄存器地址,pBuf:為待讀出數據地址,uchars:讀出數據的個數
/*描述: 從reg寄存器讀出bytes個字節,通常用來讀取接收通道數據或接收/發送地址
        uint status,i;
        CSN = 0;                 //CSN置低,開始傳輸數據   Set CSN low, init SPI tranaction
        status = SPI_RW(reg);    //選擇寄存器,同時返回狀態字 Select register to write to and read status uchar
        for(i=0;i<uchars;i++)
                pBuf[i] = SPI_RW(0); //逐個字節從nRF24L01讀出
        return(status);          //返回狀態寄存器      return nRF24L01 status uchar
/*函數:uint SPI_Write_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar uchars)
/*功能: 用于寫數據:為寄存器地址,pBuf:為待寫入數據地址,uchars:寫入數據的個數
/*描述:把pBuf緩存中的數據寫入到nRF24L01,通常用來寫入發射通道數據或接收/發送地址
        uint status,i;
        inerDelay_us(10);
        for(i=0; i<uchars; i++)
                SPI_RW(*pBuf++);        //逐個字節寫入nRF24L01
/*函數:void SetRX_Mode(void)
/*功能:數據接收配置
        CE=0;
        SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0f);//CRC使能,16位CRC校驗,上電,接收模式
        CE = 1;    // 拉高CE啟動接收設備
        inerDelay_us(130);
/*函數:unsigned char nRF24L01_RxPacket(unsigned char* rx_buf)
/*功能:數據讀取后放入rx_buf接收緩沖區中
    unsigned char revale=0;
        sta=SPI_Read(STATUS);        // 讀取狀態寄存其來判斷數據接收狀況
        if(RX_DR)                                // 判斷是否接收到數據
            CE = 0;                         //SPI使能
                SPI_Read_Buf(RD_RX_PLOAD,rx_buf,TX_PLOAD_WIDTH);  //寫寄存器接收數據
                revale =1;                        //讀取數據完成標志
        SPI_RW_Reg(WRITE_REG+STATUS,sta);   //接收到數據后RX_DR,TX_DS,MAX_PT都置高為1,通過寫1來清楚中斷標志
        return revale;
/*函數:void nRF24L01_TxPacket(unsigned char * tx_buf)
/*功能:發送 tx_buf中數據
        CE=0;                        //StandBy I模式
        SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH); // 裝載接收端地址
        SPI_Write_Buf(WR_TX_PLOAD, tx_buf, TX_PLOAD_WIDTH);                          // 裝載數據
        CE=1;                 //置高CE,激發數據發送
        inerDelay_us(10);
/************************************主函數************************************************************/
void main(void)
        unsigned char tf =0;
        unsigned char TxBuf[20]={0}; // 要發送的數組
        unsigned char RxBuf[20]={0}; // 接收的數據 數組
        P0=0xff;
        init_NRF24L01() ;        //模塊初始化
        led1=1;led2=1;led3 =1;led4 =1;        //led 燈關閉
        Delay(1000);
            if(KEY1 ==0 ) //按鍵 1 按下
                    TxBuf[1] = 1 ;        //賦值
                    tf = 1 ;
                        led1=0;                        //本地led 燈閃爍
                        Delay(20000);
                        led1=1;
                        Delay(20000);
           if(KEY2 ==0 )  //按鍵 2 按下
                        TxBuf[2] =1 ;         //賦值
                        tf = 1 ;
                        led2=0;                         //本地led 燈閃爍
                        Delay(20000);
                        led2=1;
                        Delay(20000);
           if (tf==1)        //有鍵按下
                        nRF24L01_TxPacket(TxBuf);        //發送數據 Transmit Tx buffer data
                        TxBuf[1] = 0x00;        //清零
                        TxBuf[2] = 0x00;
                        tf=0;
                        led5=0;
                        Delay(20000);
                        led5=1;
                SetRX_Mode();          //設置成接受模式
                RxBuf[1] = 0x00;  //接收的數組相應位清零
                RxBuf[2] = 0x00;
//            Delay(1000);
                nRF24L01_RxPacket(RxBuf);  //接收數據
                   if(RxBuf[1]|RxBuf[2])
                        if(        RxBuf[1]==1)
//                        led3=RxBuf[0];
                           led3=0;
                        if(        RxBuf[2]==1)
//                                led4=RxBuf[4];
                                led4=0;
                        Delay(30000);                 //old is '1000'
                RxBuf[1] = 0x00;   //清零
                RxBuf[2] = 0x00;
                led3=1;          //關燈
                led4=1;
ID:514317 發表于 2019-10-13 09:47 | 顯示全部樓層
本人新手   調了好幾天了   希望師傅們指點下
ID:151348 發表于 2019-10-13 11:11 | 顯示全部樓層
這是以前我做多發一收的接收端和發送端初始化程序,你自己琢磨琢磨接收端:
        CE=0;
        SPI_RW_Reg(FLUSH_RX,0xff);//清除TX FIFO寄存器
        SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, TX_ADDRESS0, TX_ADR_WIDTH);//寫接收通道0的接收地址,與發送地址相同
        SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, RX_ADDRESS0, RX_ADR_WIDTH); //寫接收通道0的接收地址
        SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P1, RX_ADDRESS1, RX_ADR_WIDTH); //寫接收通道1的接收地址
        SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P2, RX_ADDRESS2, RX_ADR_WIDTH);//寫接收通道2的接收地址
        SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P3, RX_ADDRESS3, RX_ADR_WIDTH);//寫接收通道3的接收地址
        SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P4, RX_ADDRESS4, RX_ADR_WIDTH);//寫接收通道4的接收地址
        SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P5, RX_ADDRESS5, RX_ADR_WIDTH);//寫接收通道5的接收地址
        SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RX_PW_P0, TX_PLOAD_WIDTH);  // 接收通道0選擇和發送通道相同有效數據寬度,32字節長度
          SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RX_PW_P1, TX_PLOAD_WIDTH);//32字節長度
          SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RX_PW_P2, TX_PLOAD_WIDTH);//32字節長度
          SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RX_PW_P3, TX_PLOAD_WIDTH);//32字節長度
          SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RX_PW_P4, TX_PLOAD_WIDTH);//32字節長度
          SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RX_PW_P5, TX_PLOAD_WIDTH);//32字節長度
          SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_AA, 0x3f);       // 使能所有接收通道自動應答
          SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_RXADDR, 0x3f);   // 使能所有接收通道
        SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_CH, 40);                 // 選擇射頻通道0x40
        SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_SETUP, 0x07);            // 數據傳輸率1Mbps,發射功率0dBm,低噪聲放大器增益
        SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0f); // IRQ收發完成中斷響應,16位CRC ,主接收
   SPI_RW_Reg(WRITE_REG + SETUP_RETR, 0x1a);  // 自動重發延時等待500us+86us,自動重發10次
發送端:
  CE=0;    //  射頻停止工作
  CSN=1;   // 停止寄存器讀寫
  SCK=0;   //時種信號停止讀寫
  IRQ=1;//中斷復位
  SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_AA, 0x01);      //  使能所有通道應答
  SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_RXADDR, 0x01);  //  允許所有頻道接收地址
  SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_SETUP, 0x07);     //設置發射速率為2MHZ,發射功率為最大值0dB
  SPI_Write_Buf(WRITE_REG + TX_ADDR, TX_ADDRESS0, TX_ADR_WIDTH);    // 寫本地地址
  SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, TX_ADDRESS0, TX_ADR_WIDTH); // 裝載接收端地址
ID:619594 發表于 2019-10-13 11:33 | 顯示全部樓層
1、重點檢查 NRF24L01 實物管腳和程序定義是否一致
2、硬件接法沒有問題,在去找程序的問題吧
ID:514317 發表于 2019-10-13 19:18 | 顯示全部樓層
來51學習2 發表于 2019-10-13 11:33
管腳是開發板    反復確認過   沒問題   就是程序的問題    無線模塊也換過   可以看到MISO MOSI的燈在閃可以認為數據讀寫應該沒問題
