查看: 2549|回復: 10
stc89c52單片機一個奇怪的問題,是我做錯了嗎?
ID:437615 發表于 2019-10-12 23:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我想用掉電模式,就把PCON=0X02;放在程序里,結果一下載單片機就不動了,想重新下載,結果檢測不到單片機,我以為哪里壞了換了一個單片機,第二個單片機出現了一樣的問題,不死心又換了一個stc15w404as,還是一樣的結果,現在單片不能運行,又不能重新下載程序,這是為什么呢?
ID:437615 發表于 2019-10-13 00:27 | 顯示全部樓層
是我忘了開中斷了,汗
ID:235200 發表于 2019-10-13 01:40 | 顯示全部樓層
CPU處于休眠狀態,需要喚醒
ID:213173 發表于 2019-10-13 07:02 | 顯示全部樓層
stc89c52的P1.0和P1.1接地、stc15w404as的P3.2和P3.3接地,冷啟動下載試試。
ID:155507 發表于 2019-10-13 07:46 | 顯示全部樓層
PD=1 單片機進入掉電(Power Down)模式 ,可由外部中斷或硬件復位模式喚醒,進入掉電模式后,外部晶振停振,CPU、定時器、串行口全部停止工作,只有外部中斷工作。在該模式下,只有硬件復位和上電能夠喚醒單片機。
ID:403593 發表于 2019-10-13 09:19 | 顯示全部樓層
你那個最小系統里面電源部分有電解電容吧,單片機進入掉電模式以后,耗電只有1uA,短時間內放不完電就一直在掉電模式,除非徹底放光電或者外部中斷喚醒(前提是你得程序里面設置了)。你用鑷子把單片機正負供電端短路試試。
ID:524818 發表于 2019-10-14 08:35 | 顯示全部樓層
學習了,這個問題我還沒有我還沒有學到
ID:494199 發表于 2019-10-14 09:13 | 顯示全部樓層
學習了,這個問題還沒有遇到
ID:624261 發表于 2019-10-15 09:04 | 顯示全部樓層
學習了,這個問題還沒有遇到
ID:509174 發表于 2019-10-15 11:08 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
一直在復位吧,那個啥接地了,一直在復位中吧,硬件問題
