查看: 2002|回復(fù): 3
C語言定義一個變量t[1],如何將t[1]的某次的變化值賦值給另一個變量存儲起來
回帖獎勵 5 黑幣 回復(fù)本帖可獲得 1 黑幣獎勵! 每人限 1 次(中獎概率 60%)
ID:621027 發(fā)表于 2019-10-12 20:45 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
定義一個變量t[1],如何將t[1]的某次的變化值賦值給另一個變量存儲起來,且讓t[1]之后的變化不影響變量
ID:90663 發(fā)表于 2019-10-12 22:02 | 顯示全部樓層
int a = t[1]( 如果你的數(shù)組t是int類型的話),這樣就可以了t[1]除非有賦值語句重新賦值,不然是不會改變值的。
ID:621027 發(fā)表于 2019-10-13 11:40 | 顯示全部樓層
摟貓睡覺的魚 發(fā)表于 2019-10-12 22:02
int a = t[1]( 如果你的數(shù)組t是int類型的話),這樣就可以了t[1]除非有賦值語句重新賦值,不然是不會改變值 ...
這樣如果t[1]的值改變,a值是否也會變化
ID:616759 發(fā)表于 2019-10-14 10:24 | 顯示全部樓層
cx.2019 發(fā)表于 2019-10-13 11:40
看你程序是否有循環(huán)執(zhí)行嘍,如果再次將t[1]賦給a的話a就變了,也就是說,t[1]改變后只要不再執(zhí)行a = t[1], 且a沒有被其他變量或者常量賦值,那么a的值就不會變
