查看: 7091|回復: 19
關于廉價NE555的缺陷
近來實用555時基電路設計一款受控音頻振蕩器,設計初衷是控制4腳電平來控制555時基電路。實驗中振蕩器一直處于不受控狀態,反復查找沒有結果,在555時基電路的4腳對地并聯電容也解決不了問題,并聯一只電阻也解決不了問題,后來將NE555換成CMOS時基電路ICM7555問題獲得解決
ID:516863 發表于 2019-10-13 08:17 | 只看該作者
555是一個成熟的IC,應該是樓主在具體應用中負載電流沒有控制好,標準應用電路(元件數值)只是參考,在現實應用中,要考慮電阻、電容的誤差、線損等等進行調整。
內部工作原理和引腳排列都是一樣的只是生產廠家不同可以互相代換,不同的是工作上的一些參數: ICM7555【7555】是CMOS型的,3-16V,靜態0.12mA,低功耗省電,輸出電流差些,1-10mA NE555【555】是雙極型的,4.5-15v,靜態10mA,輸出電流100-200mA
ID:516863 發表于 2019-10-13 08:28 | 只看該作者
而且,產品規格書只是一個范疇,不同的廠家或生產批次,在具體品上都存在差異,即使同廠同批次,測試挑選出來的合格品也是參數范圍值,不是固定值!所以在具體應用時,選元器件要調試,校驗,要設置應用范圍值。
ID:104472 發表于 2019-10-13 17:44 | 只看該作者
市場上的器件,每批都有不同,所以產品不穩定,需要微調。這個也是產品不穩定的原因吧。
ID:213173 發表于 2019-10-13 22:14 | 只看該作者
NE555的4腳是強制復位端,典型應用是直接連接VCC或GND,如果通過100K電阻控制可能會發生意外結果。
ID:149144 發表于 2019-10-14 08:19 | 只看該作者
100K 幾個微安的電流……
ID:491875 發表于 2019-10-14 08:51 | 只看該作者
wulin 發表于 2019-10-13 22:14
實際應用中是用信號控制4腳來控制555的工作。
ID:491875 發表于 2019-10-14 08:56 | 只看該作者
toyboy 發表于 2019-10-13 08:28
而且,產品規格書只是一個范疇,不同的廠家或生產批次,在具體品上都存在差異,即使同廠同批次,測試挑選 ...
這個應該不是原因吧,參數只是決定振蕩頻率。與4腳的自己感應出電壓無關吧。實測即使4腳對地接1只100k電阻,4腳有約0.6V電壓,導致無法受控。
ID:491875 發表于 2019-10-14 09:37 | 只看該作者
cuihaodianzi 發表于 2019-10-14 08:19
100K 幾個微安的電流……
對,應該有漏電流存在。
ID:491875 發表于 2019-10-14 10:26 | 只看該作者
jiajuntao 發表于 2019-10-13 17:44
網購的廉價產品應該是殘次品吧。微調估計解決不了問題
ID:401564 發表于 2019-10-15 08:38 | 只看該作者
這跟價格是沒有關系的,是你自己的電路有問題.
4腳是數字電路的復位腳,要么你上拉,要么你下拉,你去看一下數字電路中上拉電阻和下拉電阻阻值是如果選擇的,你就會發現100K是不行的.
而CMOS版本是不太在乎這個電阻的大小的,所以就穩定了
這就是CMOS和三極管的區別.
在實際應用中,控制4腳的信號也要有一定的電流輸出和吸入能力,而CMOS版本就不用在乎這個
這和什么殘次品是沒有關系的,是你電路不對
當然,也有可能是某個NE555是壞的,但同時很多個都是這樣子的話,你就要考慮一下你電路方面的問題了
NE555是一個很成熟的IC了,又或者說是一個最成熟的IC,在我接觸的批量生產中.1毛錢一個都可以去馬云家隨便找一家就發貨了的,這玩意和LM358一樣,價格到了3毛都不看的,對比現在的豬肉價格,基本就是白送給你了,還有什么廉價一說呢
ID:491875 發表于 2019-10-15 08:55 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2019-10-15 08:38
4腳是數字電路的復位腳,要么你上拉,要么你下拉,你去看一下數 ...
一些光控電路使用555時基電路的4腳作為控制端難道也有問題?
ID:401564 發表于 2019-10-15 11:40 | 只看該作者
老愚童63 發表于 2019-10-15 08:55
你可能沒有認真看我打的字,4腳是一個數字引腳,它以電平的高低來判斷是否要復位,但NE555是晶體管版本的話,它要有一定的電流才能驅動的 這是在NE555手冊里的數據,它要達到一定的電壓和電流值才能復位
剛好,你那100K就是一個臨界點,導致有時候復位,有時候又不復位,你對比一下計算一下
如果你不會計算,那就得再好好的看一下N555的使用方法
不管是什么信號控制它,都要達到它手冊上要求的值才能控制它
你想要很好的使用一款IC,就必需學會看IC的數據手冊,像這種有數字有模擬的IC,你至少要知道它一些重要參數的最大值和最小值:工作電壓,輸出電流,高低電平的要求,如果是移動的供電系統,那么你還要考慮一下工作電流之類的
自己設計電路就是這么一個過程
不想學就照搬別人的電路就可以了
ID:491875 發表于 2019-10-15 15:05 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2019-10-15 11:40
你可能沒有認真看我打的字,4腳是一個數字引腳,它以電平的高低來判斷是否要復位,但NE555是晶體管版本的話, ...
100K只是一個大概的值,實際上,3個100K電阻并聯也解決不了問題,難道也是臨界點?列出這個問題旨在提醒使用555時基電路時注意產品的問題!
ID:401564 發表于 2019-10-15 20:06 | 只看該作者
老愚童63 發表于 2019-10-15 15:05
100K只是一個大概的值,實際上,3個100K電阻并聯也解決不了問題,難道也是臨界點?列出這個問題旨在提醒 ...
那么多字白打了
4腳是復位,復位,復位引腳呀!低電平有效,低電平有效!一直低電平就一直是復位狀態,就是什么也不做的狀態
你100K電阻有時候可以達到復位的作用,有時候不行,就有可能導致你這電路有時候有輸出有時候沒有輸出.
你再并幾個100K就變成了復位有效了,就不是臨界點了,就一直是低電平輸出了,就是你說的不受控制了.
在實際電路中,控制4腳的信號有有一定的電流輸出和吸入能力,
這個IC沒有問題,是你自己電路的設計方面有問題
ID:516863 發表于 2019-10-15 21:01 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2019-10-15 20:06
那么多字白打了
4腳是復位,復位,復位引腳呀!低電平有效,低電平有效!一直低電平就一直是復位狀態,就是什 ...
“列出這個問題旨在提醒使用555時基電路時注意產品的問題!”看這情況,他還是認定是產品問題、、、
ID:516863 發表于 2019-10-15 21:14 | 只看該作者
每批“合格的”產品,各個器件,參數或許都不同,但都是合格,這不是不穩定!因為產品參數合格值不是固定值,而是范圍值!就象三極管的放大倍數一樣,多少倍到多少倍是一個檔,是范圍值!所以,我在回復樓主時說了,要設置范圍值(觸發范圍值)。。
ID:104472 發表于 2019-10-16 09:16 | 只看該作者
老愚童63 發表于 2019-10-14 10:26
深究下,其實芯片也是由分類元件組成,所以,用外接元件進行補償,是可行的。只能適當補償,當然,基本參數還是由元件本身特性決定的。
ID:10947 發表于 2019-10-16 14:31 | 只看該作者
把R1換成1k,看看還有問題嘛?
新手沒經驗不奇怪,要虛心點
ID:491875 發表于 2019-10-17 09:18 | 只看該作者
lfc315 發表于 2019-10-16 14:31
把R1換成1k,看看還有問題嘛?
新手沒經驗不奇怪,要虛心點
直接接地就更沒有問題了!因為控制電路的輸出阻抗在30K左右,如果要降低輸出阻抗,需要增加一級電壓跟隨器。這樣會增加一些成本和電路復雜程度。
