根據我之前的分享,我們已經學會使用按鍵控制LED燈的亮與暗,這次我們運用學到的知識,把它投射到現實生活中!相信你們都看過綜藝節目,節目中的搶答器就是運用這一點實現的。那么今天,我們一起建立一個搶答器運作的model。 設計功能如下:當主持人按下開始按鍵后,三個人搶答開始,看誰先按下按鍵,最先按下按鍵的人相應的LED燈亮,主持人就可以根據燈的狀態選擇誰先回答問題。 一、工具原料
電腦,windows系統
零知ESP8266開發板
micro-usb線
LED燈紅色、綠色、黃色各一個
按鍵4個
220Ω 電阻3個
10kΩ 電阻4個
面包板一個+若干跳線 二、硬件連接
2019-10-12 10:24 上傳
2019-10-12 10:24 上傳
三、方法步驟
1、打開零知實驗室軟件開發工具,然后新建項目,輸入以下代碼: - /**
- * 文件: LED-qiangda.ino
- * 作者: 零知
- * 時間: 2019/05/29 16:22
- * 說明: 當主持人按下開始按鍵后,三個人搶答開始,看誰先按下按鍵,
- * 最先按下按鍵的人相應的LED燈亮,主持人就可以根據燈的狀態選擇誰先回答問題。
- int LED_Y = D1;//三個顏色LED引腳連接
- int LED_G = D2;
- int LED_R = D4;
- int KEY_START = D0; //開始按鍵
- int KEY_Y = D5; //控制黃色按鍵
- int KEY_G = D6;
- int KEY_R = D7;
- int red = 0; //讀取按鍵的值
- int green = 0;
- int yellow = 0;
- void clear_led();
- void RED_YES();
- void YELLOW_YES();
- void GREEN_YES();
- // the setup routine runs once when you press reset:
- void setup() {
- // put your setup code here, to run once:
- pinMode(LED_Y, OUTPUT);
- pinMode(LED_G, OUTPUT);
- pinMode(LED_R, OUTPUT);
- //初始狀態都關閉
- digitalWrite(LED_R, HIGH);
- digitalWrite(LED_G, HIGH);
- digitalWrite(LED_Y, HIGH);
- pinMode(KEY_Y, INPUT);
- pinMode(KEY_G, INPUT);
- pinMode(KEY_R, INPUT);
- pinMode(KEY_START, INPUT);
- Serial.begin(9600);
- // the loop routine runs over and over again forever:
- void loop() {
- // put your main code here, to run repeatedly:
- red=digitalRead(KEY_R);
- yellow=digitalRead(KEY_Y);
- green=digitalRead(KEY_G);
- Serial.println(red); //保留兩位小數
- // delay(500);
- if(red==HIGH)
- RED_YES();
- if(yellow==HIGH)
- YELLOW_YES();
- if(green==HIGH)
- GREEN_YES();
- void RED_YES()//一直執行紅燈亮,直到復位鍵按下,結束循環
- while(digitalRead(KEY_START)==0)
- digitalWrite(LED_R,LOW);
- digitalWrite(LED_G,HIGH);
- digitalWrite(LED_Y,HIGH);
- delay(200);
- clear_led();
- void YELLOW_YES()//一直執行黃燈亮,直到復位鍵按下,結束循環
- digitalWrite(LED_R,HIGH);
- digitalWrite(LED_Y,LOW);
- delay(200);
- clear_led();
- void GREEN_YES()//一直執行綠燈亮,直到復位鍵按下,結束循環
- digitalWrite(LED_G,LOW);
- delay(200);
- clear_led();
- void clear_led()//清除LED
2、按照之前的方式先【驗證】,然后【上傳】到開發板中。
四、成果展示
上面步驟成功完成后,我們就可以看到預期的結果了,如下:
2019-10-12 10:25 上傳
主持人,請出題吧!
