查看: 2397|回復: 3
單片機控制步進電機驅動器無法使步進電機運動問題
回帖獎勵 1 黑幣 回復本帖可獲得 1 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:600197 發表于 2019-10-11 18:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位大佬,我用  STC12C5A60S2單片機控制步進電機驅動器使步進電機運動,但是點擊通電后處于自鎖狀態,無法轉動。
以下是代碼:
        #include <STC12C5A.H>
        sbit PUL=P1^0;
        sbit DIR=P1^1;
        sbit ENA=P1^2;
        unsigned char num=1;
        unsigned int a=0.3;
        void Timer0Init(void)                //100微秒@11.0592MHz
        AUXR |= 0x80;                //定時器時鐘1T模式
        TMOD &= 0xF0;                //設置定時器模式
        TL0 = 0xAE;                //設置定時初值
        TH0 = 0xFB;                //設置定時初值
        TF0 = 0;                //清除TF0標志
        TR0 = 1;                //定時器0開始計時
                        void Timer_0Init(void)interrupt 1                //中斷函數
                                num++;
                                if(num>100)  num=1;
                {        DIR=1;
                        ENA=0;
                        if(num<=100*a)
                        {        PUL=1;
                                Timer0Init();}
                                PUL=0;
                                Timer0Init();
ID:623259 發表于 2019-10-13 20:11 | 顯示全部樓層
需要檢測各個腳位,特別是ENABLE腳。
ID:399179 發表于 2022-4-11 20:32 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
樓主問題解決了嗎?
ID:123289 發表于 2022-4-12 10:41 | 顯示全部樓層
1、認真且仔細地讀通驅動器手冊。
2、你的硬件、軟件是否符合手冊的要求。
3、根據牛頓F=ma的定律,電機走一步是需要時間的,請注意驅動時間的限制。m與負載有關,a與驅動時間有關,其參數只有你知道。
