查看: 2790|回復(fù): 7
請(qǐng)教一下蜂鳴器叫三下,暫停0.5S再叫,一直循環(huán)的單片機(jī)程序問題
ID:602673 發(fā)表于 2019-10-11 10:54 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
我?guī)Я俗约捍a, 因該怎么修改。謝謝了。
ID:602673 發(fā)表于 2019-10-11 11:09 | 只看該作者
我加了 IF延時(shí)  也沒有作用
ID:610816 發(fā)表于 2019-10-11 12:59 | 只看該作者
for循環(huán)寫成死循環(huán),不然響幾次后就不響了
ID:609989 發(fā)表于 2019-10-11 13:11 | 只看該作者
//注釋:你這個(gè) “BUZCOM=Bin(00001001);  //打開”我不知道哪一位是控制buzzer的,你自己改,我下面的是 根據(jù)你的copy的。
// 我自己寫的延時(shí),晶振11.0592 ,這個(gè)延時(shí)是1ms,你的晶振是多少,你自己定.
//你的代碼頂部加一個(gè):      #define uint unsigned int(如果有就算了)
void beep_on()
     unsigned char i;
      unsigned char time_cnt;
       unsigned char beep_cnt,p;
       bit buzzerflag;
if(temperature>29) buzzerflah=1;
while(buzzerflag)
     for(i=3;i>0;i--)
              delayms(100);
               delayms(100);
                BUZCON=Bin(00001000);   //close
     delayms(500);
    if(temperature<=29)
          BUZCON=Bin(00001000) //close
          delayms(20);
          buzzerflah=0;
//delayms
   void delayms(uint time)
      uint i,j;
             for( i=0;i<time;i++)
                     for(j=0;j<112;j++);
ID:609989 發(fā)表于 2019-10-11 13:21 | 只看該作者
在你的main之前加上一句這個(gè):
  void delayms(uint);
ID:609989 發(fā)表于 2019-10-11 13:59 | 只看該作者
buzzerflag=1;// 后面是g,不是h.寫錯(cuò)了。
上面的兩個(gè)地方
ID:602673 發(fā)表于 2019-10-12 10:14 | 只看該作者
baiyun1234 發(fā)表于 2019-10-11 13:59
上面的兩個(gè)地方
謝謝了
baiyun1234 發(fā)表于 2019-10-11 13:11
//注釋:你這個(gè) “BUZCOM=Bin(00001001);  //打開”我不知道哪一位是控制buzzer的,你自己改,我下面的是  ...
謝謝,非常感謝
