查看: 2673|回復: 2
關于防拆開關原理圖
回帖獎勵 50 黑幣 回復本帖可獲得 50 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:591817 發表于 2019-10-11 08:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
原理圖中防拆開關應該怎么接呀  是直接接到單片機輸出加個上拉電阻再接回單片機上就可以嗎
ID:291904 發表于 2019-10-11 17:18 | 顯示全部樓層
需要構成回路,可以以開關對地構成回路。一般單片機IO口都有內部上拉的,不需要外接上拉電阻也行,也就是開關的一端接地,一端接MCU的io口即可。
ID:591817 發表于 2019-10-12 10:06 | 顯示全部樓層
ruiyuchu 發表于 2019-10-11 17:18
需要構成回路,可以以開關對地構成回路。一般單片機IO口都有內部上拉的,不需要外接上拉電阻也行,也就是開 ...
謝謝喲
