查看: 2026|回復: 2
請問stm32 外部中斷的問題。
ID:467843 發表于 2019-10-10 23:57 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
5黑幣
請問stm32 外部中斷的問題,例如PC1直接用杜邦線接地led燈亮(led是低電平亮)拔開還是亮,接3.3v滅。io口要設置成什么模式,是什么觸發,怎么編寫程序。
ID:282850 發表于 2019-10-11 09:16 | 只看該作者
問題都沒有說清楚,設置成什么模式,根據自己需要,是上升沿、下降沿要根據功能。最后一句“怎么編寫程序”也無語
ID:620731 發表于 2019-10-11 09:32 | 只看該作者
不太清楚你的電路怎么設計的,想來可能是LED正極接3.3V,負極直接接單片機IO口PC1了。如此一來,改硬件電路的話可以在PC1上加上拉電阻;軟件解決的話可以將PC1設置為推挽輸出。如果電路上LED在其他IO口上,PC1作為中斷開關去控制它的亮滅,那么配置PC1為上拉輸入應該可以解決
