查看: 8625|回復: 8
51單片機超聲波測距Proteus仿真程序
ID:621299 發表于 2019-10-10 20:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  1. #include <reg52.h>
  2. #include <intrins.h>
  3. #define uchar unsigned char    // 以后unsigned char就可以用uchar代替
  4. #define uint  unsigned int    // 以后unsigned int 就可以用uint 代替
  5. sfr ISP_DATA  = 0xe2;            // 數據寄存器
  6. sfr ISP_ADDRH = 0xe3;            // 地址寄存器高八位
  7. sfr ISP_ADDRL = 0xe4;            // 地址寄存器低八位
  8. sfr ISP_CMD   = 0xe5;            // 命令寄存器
  9. sfr ISP_TRIG  = 0xe6;            // 命令觸發寄存器
  10. sfr ISP_CONTR = 0xe7;            // 命令寄存器
  11. sbit LcdRs_P   = P2^7;        // 1602液晶的RS管腳
  12. sbit LcdRw_P   = P2^6;        // 1602液晶的RW管腳
  13. sbit LcdEn_P   = P2^5;        // 1602液晶的EN管腳
  14. sbit Trig_P    = P2^2;        // 超聲波模塊的Trig管腳
  15. sbit Echo_P    = P2^3;        // 超聲波模塊的Echo管腳
  16. sbit KeySet_P  = P3^2;        // “設置”按鍵的管腳
  17. sbit KeyDown_P = P3^3;        // “減”按鍵的管腳
  18. sbit KeyUp_P   = P3^4;        // “加”按鍵的管腳
  19. sbit Buzzer_P  = P2^1;        // 蜂鳴器的管腳
  20. sbit Led_P     = P2^0;        // LED報警燈的管腳
  21. uint gAlarm;                            // 報警距離變量
  22. /*********************************************************/
  23. // 單片機內部EEPROM不使能
  24. /*********************************************************/
  25. void ISP_Disable()
  26. {
  27.     ISP_CONTR = 0;
  28.     ISP_ADDRH = 0;
  29.     ISP_ADDRL = 0;
  30. }
  31. /*********************************************************/
  32. // 從單片機內部EEPROM讀一個字節,從0x2000地址開始
  33. /*********************************************************/
  34. unsigned char EEPROM_Read(unsigned int add)
  35. {
  36.     ISP_DATA  = 0x00;
  37.     ISP_CONTR = 0x83;
  38.     ISP_CMD   = 0x01;
  39.     ISP_ADDRH = (unsigned char)(add>>8);
  40.     ISP_ADDRL = (unsigned char)(add&0xff);
  41.     // 對STC89C51系列來說,每次要寫入0x46,再寫入0xB9,ISP/IAP才會生效
  42.     ISP_TRIG  = 0x46;
  43.     ISP_TRIG  = 0xB9;
  44.     _nop_();
  45.     ISP_Disable();
  46.     return (ISP_DATA);
  47. }
  48. /*********************************************************/
  49. // 往單片機內部EEPROM寫一個字節,從0x2000地址開始
  50. /*********************************************************/
  51. void EEPROM_Write(unsigned int add,unsigned char ch)
  52. {
  53.     ISP_CONTR = 0x83;
  54.     ISP_CMD   = 0x02;
  55.     ISP_ADDRH = (unsigned char)(add>>8);
  56.     ISP_ADDRL = (unsigned char)(add&0xff);
  57.     ISP_DATA  = ch;
  58.     ISP_TRIG  = 0x46;
  59.     ISP_TRIG  = 0xB9;
  60.     _nop_();
  61.     ISP_Disable();
  62. }
  63. /*********************************************************/
  64. // 擦除單片機內部EEPROM的一個扇區
  65. // 寫8個扇區中隨便一個的地址,便擦除該扇區,寫入前要先擦除
  66. /*********************************************************/
  67. void Sector_Erase(unsigned int add)
  68. {
  69.     ISP_CONTR = 0x83;
  70.     ISP_CMD   = 0x03;
  71.     ISP_ADDRH = (unsigned char)(add>>8);
  72.     ISP_ADDRL = (unsigned char)(add&0xff);
  73.     ISP_TRIG  = 0x46;
  74.     ISP_TRIG  = 0xB9;
  75.     _nop_();
  76.     ISP_Disable();
  77. }
  78. /*********************************************************/
  79. // 毫秒級的延時函數,time是要延時的毫秒數
  80. /*********************************************************/
  81. void DelayMs(uint time)
  82. {
  83.     uint i,j;
  84.     for(i=0;i<time;i++)
  85.         for(j=0;j<112;j++);
  86. }
  87. /*********************************************************/
  88. // 1602液晶寫命令函數,cmd就是要寫入的命令
  89. /*********************************************************/
  90. void LcdWriteCmd(uchar cmd)
  91. {
  92.     LcdRs_P = 0;
  93.     LcdRw_P = 0;
  94.     LcdEn_P = 0;
  95.     P0=cmd;
  96.     DelayMs(2);
  97.     LcdEn_P = 1;
  98.     DelayMs(2);
  99.     LcdEn_P = 0;
  100. }
  101. /*********************************************************/
  102. // 1602液晶寫數據函數,dat就是要寫入的數據
  103. /*********************************************************/
  104. void LcdWriteData(uchar dat)
  105. {
  106.     LcdRs_P = 1;
  107.     LcdRw_P = 0;
  108.     LcdEn_P = 0;
  109.     P0=dat;
  110.     DelayMs(2);
  111.     LcdEn_P = 1;
  112.     DelayMs(2);
  113.     LcdEn_P = 0;
  114. }
  115. /*********************************************************/
  116. // 1602液晶初始化函數
  117. /*********************************************************/
  118. void LcdInit()
  119. {
  120.     LcdWriteCmd(0x38);        // 16*2顯示,5*7點陣,8位數據口
  121.     LcdWriteCmd(0x0C);        // 開顯示,不顯示光標
  122.     LcdWriteCmd(0x06);        // 地址加1,當寫入數據后光標右移
  123.     LcdWriteCmd(0x01);        // 清屏
  124. }
  125. /*********************************************************/
  126. // 液晶光標定位函數
  127. /*********************************************************/
  128. void LcdGotoXY(uchar line,uchar column)
  129. {
  130.     // 第一行
  131.     if(line==0)
  132.         LcdWriteCmd(0x80+column);
  133.     // 第二行
  134.     if(line==1)
  135.         LcdWriteCmd(0x80+0x40+column);
  136. }
  137. /*********************************************************/
  138. // 液晶輸出字符串函數
  139. /*********************************************************/
  140. void LcdPrintStr(uchar *str)
  141. {
  142.     while(*str!='\0')
  143.             LcdWriteData(*str++);
  144. }
  145. /*********************************************************/
  146. // 液晶輸出數字
  147. /*********************************************************/
  148. void LcdPrintNum(uint num)
  149. {
  150.     LcdWriteData(num/100+0x30);                // 百位
  151.     LcdWriteData(num%100/10+0x30);        // 十位
  152.     LcdWriteData(num%10+0x30);                // 個位
  153. }
  154. /*********************************************************/
  155. // 計算測到的距離
  156. /*********************************************************/
  157. uint GetDistance(void)
  158. {
  159.     uint ss;                    // 用于記錄測得的距離
  160.     TH0=0;
  161.     TL0=0;
  162.     Trig_P=1;                    // 給超聲波模塊一個開始脈沖
  163.     DelayMs(1);
  164.     Trig_P=0;
  165.     while(!Echo_P);        // 等待超聲波模塊的返回脈沖
  166.     TR0=1;                        // 啟動定時器,開始計時
  167.     while(Echo_P);        // 等待超聲波模塊的返回脈沖結束
  168.     TR0=0;                        // 停止定時器,停止計時
  169.     ss=((TH0*256+TL0)*0.034)/2;        // 距離cm=(時間us * 速度cm/us)/2
  170.     return ss;
  171. }
  172. /*********************************************************/
  173. // 按鍵掃描
  174. /*********************************************************/
  175. void KeyScanf()
  176. {
  177.     uchar i;
  178.     uchar dat1,dat2;
  179.     if(KeySet_P==0)                    // 判斷是否有按鍵按下
  180.     {
  181.         DelayMs(10);                                // 消除按鍵按下的抖動
  182.         while(!KeySet_P);                        // 等待按鍵釋放
  183.         DelayMs(10);                                // 消除按鍵松開的抖動
  184.
  185.         LcdGotoXY(1,2);                            // 液晶第二行刷新顯示
  186.         LcdPrintStr("alarm=   cm");
  187.         LcdGotoXY(1,8);                            // 顯示當前的報警值
  188.         LcdPrintNum(gAlarm);
  189.         i=1;
  190.         while(i)
  191.         {
  192.             if(KeyDown_P==0)        // 報警值減的處理
  193.             {
  194.                 DelayMs(300);
  195.                 if(gAlarm>2)
  196.                     gAlarm--;
  197.                 LcdGotoXY(1,8);
  198.                 LcdPrintNum(gAlarm);
  199.             }
  200.             if(KeyUp_P==0)            // 報警值加的處理
  201.             {
  202.                 DelayMs(300);
  203.                 if(gAlarm<400)
  204.                     gAlarm++;
  205.                 LcdGotoXY(1,8);
  206.                 LcdPrintNum(gAlarm);
  207.             }
  208.
  209.             if(KeySet_P==0)            // 再次按下設置鍵的判斷
  210.             {
  211.                 DelayMs(10);                          // 消除按鍵按下的抖動
  212.                 while(!KeySet_P);                    // 等待按鍵釋放
  213.                 DelayMs(10);                          // 消除按鍵松開的抖動
  214.                 LcdGotoXY(1,0);                        // 液晶恢復測量時的內容顯示
  215.                 LcdPrintStr("     S=   cm    ");
  216.                 i=0;
  217.             }
  218.         }
  219.
  220.         dat1=gAlarm/100;
  221.         dat2=gAlarm%100;
  222.         Sector_Erase(0x2000);
  223.         EEPROM_Write(0x2000,dat1);
  224.         EEPROM_Write(0x2001,dat2);
  225.     }
  226. }
  227. /*********************************************************/
  228. // 報警判斷
  229. /*********************************************************/
  230. void AlarmJudge(uint ss)
  231. {
  232.     uchar i;
  233.     float alr1,alr2,alr3,alr4;
  234.     alr1=gAlarm/4.00*1;
  235.     alr2=gAlarm/4.00*2;
  236.     alr3=gAlarm/4.00*3;
  237.     alr4=gAlarm/4.00*4;
  238.     // 報警頻率最快
  239.     if(ss<alr1)
  240.     {
  241.         for(i=0;i<10;i++)
  242.         {
  243.             Led_P=0;
  244.             Buzzer_P=0;
  245.             DelayMs(50);
  246.             Led_P=1;
  247.             Buzzer_P=1;
  248.             DelayMs(50);
  249.             KeyScanf();
  250.         }
  251.     }
  252.     // 報警頻率第二快
  253.     else if(ss<alr2)
  254.     {
  255.         for(i=0;i<5;i++)
  256.         {
  257.             Led_P=0;
  258.             Buzzer_P=0;
  259.             DelayMs(100);
  260.             Led_P=1;
  261.             Buzzer_P=1;
  262.             DelayMs(100);
  263.             KeyScanf();
  264.         }
  265.     }
  266.     // 報警頻率第三快
  267.     else if(ss<alr3)
  268.     {
  269.         for(i=0;i<2;i++)
  270.         {
  271.             Led_P=0;
  272.             Buzzer_P=0;
  273.             DelayMs(200);
  274.             Led_P=1;
  275.             Buzzer_P=1;
  276.             DelayMs(200);
  277.             KeyScanf();
  278.         }
  279.     }
  280.     // 報警頻率最慢
  281.     else if(ss<alr4)
  282.     {
  283.         for(i=0;i<2;i++)
  284.         {
  285.             Led_P=0;
  286.             Buzzer_P=0;
  287.             DelayMs(300);
  288.             Led_P=1;
  289.             Buzzer_P=1;
  290.             DelayMs(300);
  291.             KeyScanf();
  292.         }
  293.     }
  294.     // 不報警
  295.     else
  296.     {
  297.         Led_P=1;
  298.         Buzzer_P=1;
  299.         for(i=0;i<100;i++)
  300.         {
  301.             KeyScanf();
  302.             DelayMs(10);
  303.         }
  304.     }
  305. }
  306. /*********************************************************/
  307. // 主函數
  308. /*********************************************************/
  309. void main()
  310. {
  311.     uchar dat1,dat2;
  312.     uint dist;
  313.
  314.     Trig_P=0;
  315.
  316.     LcdInit();                                                // 執行液晶初始化
  317.     TMOD = 0x01;                                            // 選擇定時器0,并且確定是工作方式1(為了超聲波模塊測量距離計時用的)
  318.     LcdGotoXY(0,0);                                    // 定位到第0行第0列
  319.     LcdPrintStr(" HC-SR04 System ");    // 第0行顯示“HC-SR04 System”
  320.     LcdGotoXY(1,0);                                    // 定位到第1行第0列
  321.     LcdPrintStr("     S=   cm    ");    // 第1行顯示“S=   cm”
  322.     dat1=EEPROM_Read(0x2000);                    // 從EEPROM讀取報警值
  323.     dat2=EEPROM_Read(0x2001);
  324.     gAlarm=dat1*100+dat2;
  325.     if((gAlarm==0)||(gAlarm>400))            // 如果讀取到的報警值異常(等于0或大于400則認為異常)
  326.     {
  327.         gAlarm=25;                                            // 重新賦值報警值為25
  328.     }
  329.     while(1)
  330.     {
  331.         dist=GetDistance();                            // 通過超聲波模塊獲取距離
  332.         LcdGotoXY(1,7);                                // 定位到第1行第7列
  333.         LcdPrintNum(dist);                            // 將獲取到的距離在液晶上面顯示
  334.         AlarmJudge(dist);                                // 判斷一下是否需要報警,是的話則報警
  335.     }
  336. }
09、仿真圖.rar (637.62 KB, 下載次數: 324)
07、單片機程序(先解壓,后查看).rar (283.83 KB, 下載次數: 287)
ID:710713 發表于 2020-3-30 12:17 | 顯示全部樓層
樓主,我想請問下這個超聲波測距的設置參數是47厘米,那在哪個地方可以給他修改到100厘米呢?
ID:280540 發表于 2019-10-20 13:20 | 顯示全部樓層
為啥連接之后報警LED閃爍,但是1602顯示上邊一排黑格,沒有數
ID:630346 發表于 2019-10-26 19:46 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
為啥沒有看到仿真圖
ID:340288 發表于 2020-2-16 15:02 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:499645 發表于 2020-3-6 15:40 | 顯示全部樓層
為啥沒有資料包呢,上哪里去看那個視頻呢
ID:715369 發表于 2020-4-7 09:12 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
增加有光敏電阻那一塊嗎?
ID:893935 發表于 2021-3-25 16:33 | 顯示全部樓層
為啥達到警報距離蜂鳴器不會響喃?
ID:922340 發表于 2021-5-16 23:54 | 顯示全部樓層
請問如果想要不同的測量值怎么設置?這個系統的超聲波信號是哪里模擬出來的?
