查看: 10244|回復: 7
pcb在進行布線時,過孔上的走線怎么走比較好?如沒辦法45°連接,只能銳角,或直角
ID:446351 發表于 2019-10-10 09:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
問題1:過孔走線時,top跟bottom的線最好應該呈什么角度。
問題2:如果倆根線沒辦法以45°連接,只能呈銳角,或者直角,這樣怎么選。
ID:138097 發表于 2019-10-10 11:09 | 顯示全部樓層
應該要鈍角吧,你這個拉長點可以變成鈍角。實在不行直角也可以,最后加上淚滴就行了
ID:401564 發表于 2019-10-10 11:59 | 顯示全部樓層
最好是鈍角
如果實在不好走就直角了
盡量不使用銳角走線
兩個層之間最好是直線連接,但其實也沒有多大關系
如果是高頻時鐘或者是高頻的反饋線就嚴格一些
ID:618252 發表于 2019-10-10 13:17 | 顯示全部樓層
whx.000 發表于 2019-10-10 11:09
淚滴已經不怎么用了吧,阻抗不連續的
ID:621833 發表于 2019-10-10 17:22 | 顯示全部樓層
雙層電路板的走線互相垂直,可以減小些電磁的互相干擾。另外只有垂直才能充分利用雙層板的布線特點,使布線更加規則,最大程度地減小電路板的使用面積。選銳角比較好。
ID:138097 發表于 2019-10-11 08:49 | 顯示全部樓層
身手不凡去去去 發表于 2019-10-10 13:17
淚滴已經不怎么用了吧,阻抗不連續的
什么意思,為什么現在都不用淚滴了啊,我還一直再用
ID:622117 發表于 2019-10-11 09:36 | 顯示全部樓層
拐角處可以考慮一下圓弧走線
ID:624444 發表于 2019-10-23 11:01 | 顯示全部樓層
頂層和底層不要重合走線就行,個人認為頂層和底層交叉走線角度鈍角銳角都可以,因為兩條線相交肯定有四個角,當然四個都是90度那最好,不然肯定有銳角,所以我覺得角度不用可以多少
