查看: 4057|回復: 0
【零知ESP8266教程】快速入門5-使用按鍵來控制你的燈
上節課,我們已經學習了如何制作一個簡易交通燈,那么如何去控制一個LED的亮或者暗呢?此次試驗采用按鍵來控制我們的LED,實現LED的簡單控制。
一、工具原料
電腦,windows系統
ESP8266開發板
micro-usb線
LED燈一個
按鍵開關1個
220Ω 電阻1個
10kΩ 電阻1個
面包板一個+若干跳線
二、硬件連接
三、方法步驟
1、打開零知實驗室軟件開發工具,然后新建項目,輸入以下代碼:
  1. /**
  2.
  3. *    文件: KEY-LED-test.ino
  4.
  5. *    作者: 零知
  6.
  7. *    時間: 2019/05/28 11:38
  8.
  9. *    說明:
  10.
  11. **/
  12.
  13. int ledPin = 3;//LED連接到零知開發板的3腳
  14.
  15. int keyPin = 6;//按鍵連接到零知開發板的6腳用于檢測按鍵的狀態
  16.
  17. int inputValue = 0;
  18.
  19. // the setup routine runs once when you press reset:
  20.
  21. void setup() {
  22.
  23.     // put your setup code here, to run once:
  24.
  25.         pinMode(ledPin, OUTPUT);
  26.
  27.         pinMode(keyPin, INPUT);
  28.
  29.         digitalWrite(ledPin, HIGH);
  30.
  31. }
  32.
  33. // the loop routine runs over and over again forever:
  34.
  35. void loop() {
  36.
  37.     // put your main code here, to run repeatedly:
  38.
  39.         inputValue = digitalRead(keyPin);//讀取7腳的電平狀態
  40.
  41.         delay(200);
  42.
  43.         inputValue = digitalRead(keyPin);
  44.
  45.         if(inputValue == HIGH)//按鍵按下
  46.
  47.         {
  48.
  49.                 digitalWrite(ledPin, LOW);
  50.
  51.         }else{        //按鍵釋放
  52.
  53.                 digitalWrite(ledPin, HIGH);
  54.
  55.         }
  56.
  57. }
2、按照之前的方式先【驗證】,然后【上傳】到開發板中。
四、成果展示
上面步驟成功完成后,我們就可以看到預期的結果了,如下:
