查看: 2260|回復: 3
stm32f103C8T6驅動超聲波小車源程序
ID:353632 發表于 2019-10-9 20:56 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
元器件:L298N、stm32f103C8T6核心板,四個電機代碼已上傳
  1. #include "hc_sr.h"
  2. void HC_SR_Init(void)
  3. {
  4.         GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  5.         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);  //使能GPIOA時鐘
  6.
  7.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5;                                         //PA0接TRIG
  8.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;                     //設為推挽輸出模式
  9.         GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  10.         GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);                         //初始化外設GPIO
  11.
  12. }
  13. void Trig_Init(void)
  14. {
  15.         Trig_Pin = 0;
  16.         delay_ms(30);
  17.
  18.         Trig_Pin = 1;
  19.         delay_us(10);
  20.
  21.         Trig_Pin = 0;
  22. }
  23. u32 GetDistance(void)
  24. {
  25.         short distance;
  26.         u32 temp;
  27.         delay_ms(10);
  28.
  29.         if(TIM3CH1_CAPTURE_STA&0X80)//成功捕獲到了一次上升沿
  30.         {
  31.                 temp=TIM3CH1_CAPTURE_STA&0X3F;
  32.                 temp*=65536;//溢出時間總和
  33.                 temp+=TIM3CH1_CAPTURE_VAL;//得到總的高電平時間
  34.         //        printf("HIGH:%d us\r\n",temp);//打印總的高點平時間
  35.                 TIM3CH1_CAPTURE_STA=0;//開啟下一次捕獲
  36.         }
  37.
  38.         distance = (temp * 340 / 200)/ 100 ;  //單位cm
  39.         printf("Channel 2 : %d cm\r\n",distance);
  40.
  41.         return distance;
  42. }
hc_sr.7z (181.42 KB, 下載次數: 52)
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:1 發表于 2019-10-10 01:08 | 只看該作者
本帖需要重新編輯補全電路原理圖,源碼,詳細說明與圖片即可獲得100+黑幣(帖子下方有編輯按鈕)
ID:740988 發表于 2020-5-1 23:18 | 只看該作者
本帖最后由 猹的反殺生涯 于 2020-5-2 11:43 編輯
程序里的話PB5做Trig,PA6檢測高電平來接線后,可以
ID:740988 發表于 2020-5-2 11:42 | 只看該作者
猹的反殺生涯 發表于 2020-5-1 23:18
一點說明都沒有,按程序里的話PB5做Trig,PA6檢測高電平來接線后,完全沒有作用
是我錯了,我直接用電腦做電源供電不夠,所以沒用,接上電池后可以了
