查看: 7418|回復: 8
用51單片機做的一個手機藍牙遙控插座 e4a易安卓源程序
該制作采用STC89C52RC做主控芯片,4個松樂5V繼電器做插座電源控制器,9013三極管驅動繼電器,HC-05藍牙模塊完成手機與單片機通信。
手機APP采用E4A編譯制作,界面共有若干按鍵,打開手機藍牙后搜索設備,連接后即可通過插孔X按鈕完成對插座通斷電的控制。
因為基于藍牙通信,固通信距離不是很長,理論距離十米內,在空曠地方實測13米也能用,可滿足一般家庭使用,為一款懶人必備神器。
程序與APP見附件。
e4a源程序:
  1. #include <reg52.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. sbit k1=P1^0;
  5. sbit k2=P1^1;
  6. sbit k3=P1^2;
  7. sbit k4=P1^3;
  8. uchar num  ;
  9. void UART_init()
  10. {
  11.         TMOD = 0x20;          //T1工作模式2  8位自動重裝
  12.         TH1 = 0xfd;
  13.         TL1 = 0xfd;         //比特率9600
  14.         TR1 = 1;                //啟動T1定時器
  15.         SM0 = 0;
  16.         SM1 = 1;                 //串口工作方式1 10位異步
  17.         REN = 1;                //串口允許接收
  18.         EA  = 1;                //開總中斷
  19.         ES  = 1;                //串口中斷打開
  20. }
  21. void main()
  22. {
  23.         UART_init(); //串口初始化
  24.         k1=1;
  25.         k2=0;
  26.         k3=0;
  27.         k4=0;
  28.         while(1)
  29.         {
  30.                  if(num==0x31)
  31.                  {
  32.                           k1 = ~k1;
  33.                         num = 0x00;
  34.                  }
  35.                 else  if (num==0x32)
  36.                 {
  37.                         k2=~k2;
  38.                         num=0x00;
  39.                 }
  40.                 else  if (num==0x33)
  41.                 {
  42.                         k3=~k3;
  43.                         num=0x00;
  44.                 }
  45.                 else  if (num==0x34)
  46.                 {
  47.                         k4=~k4;
  48.                         num=0x00;
  49.                 }
  50.                 else  if (num==0x35)
  51.                 {
  52.                         P1=0x00;
  53.                         num=0x00;
  54.                 }
  55.                 else  if (num==0x36)
  56.                 {
  57.                         P1=0xff;
  58.                         num=0x00;
  59.                 }
  60.          }
  61. }
  62. void UART() interrupt 4
  63. {
  64.         if(RI)        //檢測是否接收完成
  65.         {
  66.                 num = SBUF;          //num 取出接收緩存器的值
  67.                 RI = 0;
  68.                 SBUF = num;
  69.                 while(!TI);
  70.                 TI = 0;
  71.         }
  72. }
藍牙插座.rar (809.8 KB, 下載次數: 237)
收藏收藏11 分享淘帖 頂1 踩
ID:137243 發表于 2019-10-10 10:34 | 只看該作者
樓主這個東西怎么弄到手機上去?
ID:620731 發表于 2019-10-11 09:48 | 只看該作者
天上跑著玩 發表于 2019-10-10 10:34
樓主這個東西怎么弄到手機上去?
將.APK復制到手機上安裝即可,安卓可用,不支持IOS
ID:623103 發表于 2019-10-12 23:30 | 只看該作者
藍牙連接失敗是為什么
ID:690343 發表于 2020-2-5 19:37 | 只看該作者
這個可以有
ID:493109 發表于 2020-2-5 22:21 | 只看該作者
謝謝共享,有空也搞一個,這個代碼是全的吧?
ID:777003 發表于 2020-6-12 10:26 | 只看該作者
你好,我想要一個藍牙插座的定時方案,我想問你買方案,你有沒有興趣合作?
ID:21650 發表于 2021-5-5 14:36 | 只看該作者
下載了看看,可以使用
ID:917556 發表于 2021-5-12 09:48 | 只看該作者
不知道為什么藍牙連接不了
