查看: 8970|回復: 8
51單片機讀i/o口前為什么要先輸入高電平?
ID:613277 發表于 2019-10-8 22:07 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如題
ID:235200 發表于 2019-10-9 07:31 | 只看該作者
因為單片機IO口數據出進是兩條通道,輸出時門是趟開的,輸入時需把另一通首的門打開才可以進去,打開門的方式是先向端口輸出高電平(使端口場效應管關斷)
ID:65956 發表于 2019-10-9 08:14 | 只看該作者
沒這回事吧,讀IO口狀態就是讀就好了,沒有必要先輸入高電平,如果輸入了那還讀他作什么,因為你已經知道它是高電平了
ID:94031 發表于 2019-10-9 08:28 | 只看該作者
這是51單片機i/o口結構決定的。
ID:620877 發表于 2019-10-9 09:13 | 只看該作者
必須先輸出高電平,把輸出驅動電路的場效應管截止,使口線引腳被內部的上拉電阻拉為高電平。其后,若輸入為高,則引腳維持高電平;若輸入為低,引腳被下拉為低電平。讀引腳才能保證正確。
ID:123289 發表于 2019-10-9 16:09 | 只看該作者
51的IO口是復用的(輸入輸出),
如果輸出=1,這時你輸入=0,1會被拉成0,這樣讀到的是0。不錯。
如果輸出=0,這時你輸入=1,1是出不來的,會被原來的0拉低,這樣讀至的只能是0。出錯了。
參與人數 1黑幣 +9 收起 理由
laopihappy123 + 9 回帖助人的獎勵!
ID:524818 發表于 2019-10-11 12:14 | 只看該作者
4樓正解:
ID:405193 發表于 2019-10-11 18:17 | 只看該作者
我也謝謝各位師傅,我也發現這個問題,在STC單片機里,IO口設置雙向模式,開始賦值低電平0無效,設置成推挽模式就可以,開始設置低電平O就有效。現在明白了,謝謝大家。
ID:622801 發表于 2019-10-12 11:51 | 只看該作者
通常作輸入時,要選置1,但單片機上電后,默認的是置1的,只要你不是做出其它用,再做輸入,就不用置1了。但為保險起見,多置一次1,沒有關系。      作輸出時,不用管它,直接用就行了。    當然這是基本的51,有的增強型的,就不一定了。
