查看: 1495|回復: 0
單片機模救護車發聲的源程序
ID:516278 發表于 2019-10-6 23:04 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  1.   內容:模救護車發聲
  2. ------------------------------------------------*/
  3. #include<reg52.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動,頭文件包含特殊功能寄存器的定義
  4. sbit SPK=P1^2;    //定義喇叭端口
  5. unsigned char frq;
  6. void DelayUs2x(unsigned char t);//函數聲明
  7. void DelayMs(unsigned char t);
  8. /*------------------------------------------------
  9.                     定時器初始化子程序
  10. ------------------------------------------------*/
  11. void Init_Timer0(void)
  12. {
  13. TMOD |= 0x01;          //使用模式1,16位定時器,使用"|"符號可以在使用多個定時器時不受影響
  14. //TH0=0x00;              //給定初值
  15. //TL0=0x00;
  16. EA=1;            //總中斷打開
  17. ET0=1;           //定時器中斷打開
  18. TR0=1;           //定時器開關打開
  19. }
  20. /*------------------------------------------------
  21.                     主函數
  22. ------------------------------------------------*/
  23. main()
  24. {
  25. unsigned char i;
  26. Init_Timer0(); //初始化定時器
  27. while(1)
  28.       {
  29.    frq=0;
  30.    for(i=0;i<60;i++)//播放1s左右一種頻率
  31.       {
  32.       DelayMs(10);
  33.           }
  34.    frq=100;
  35.    for(i=0;i<60;i++)//播放1s左右另外一種頻率
  36.       {
  37.       DelayMs(10);
  38.           }
  39.
  40.          }
  41. }
  42. /*------------------------------------------------
  43. uS延時函數,含有輸入參數 unsigned char t,無返回值
  44. unsigned char 是定義無符號字符變量,其值的范圍是
  45. 0~255 這里使用晶振12M,精確延時請使用匯編,大致延時
  46. 長度如下 T=tx2+5 uS
  47. ------------------------------------------------*/
  48. void DelayUs2x(unsigned char t)
  49. {
  50. while(--t);
  51. }
  52. /*------------------------------------------------
  53. mS延時函數,含有輸入參數 unsigned char t,無返回值
  54. unsigned char 是定義無符號字符變量,其值的范圍是
  55. 0~255 這里使用晶振12M,精確延時請使用匯編
  56. ------------------------------------------------*/
  57. void DelayMs(unsigned char t)
  58. {
  59.
  60. while(t--)
  61. {
  62.      //大致延時1mS
  63.      DelayUs2x(245);
  64.          DelayUs2x(245);
  65. }
  66. }
  67. /*------------------------------------------------
  68.                  定時器中斷子程序
  69. ------------------------------------------------*/
  70. void Timer0_isr(void) interrupt 1
  71. {
  72. TH0=0xfe;                  //重新賦值
  73. TL0=frq;         //低8位值在主程序中不斷累加
  74. SPK=!SPK;        //端口電平取反
  75. }
