查看: 3316|回復: 4
想用單片機制作一個pcb自動曝光燈。遇到點問題,求大神幫幫忙。
ID:190152 發表于 2019-10-6 19:47 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
100黑幣
這個是壇友的程序改的。已經改好四位共陽數碼管顯示曝光時間。設定好時間后按啟動開始曝光。時間到后蜂鳴器報警一會繼電器關閉曝光。想改成按下啟動后繼電器吸合開啟曝光,時間到后繼電器關閉。蜂鳴器報警一會。
復位后可以再次工作。
//頭文件
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
//宏定義
#define uchar  unsigned char
#define uint   unsigned int
uint a;
//數碼管段碼端口
#define PP  P0
//共陽極數碼管段碼
uchar code SEG7[]={/*0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,*/
0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,};
//數碼管顯示緩沖
uchar num[]={1,2,3,4};
//數碼管位碼端口
sbit      q1=P2^0;
sbit      q2=P2^1;
sbit      q3=P2^2;
sbit      q4=P2^3;
//復位開始停止加1減1按鍵
sbit      k1=P1^0;
sbit      k2=P1^1;
sbit      k3=P1^2;
sbit      k4=P1^3;
sbit      k5=P1^4;
sbit      kaiguan=P3^7;
sbit     buzz=P2^5;
//延時函數ms
void _delay_ms(uint t)
   uint i,j;
   for(i=0;i<t;i++)
     for(j=0;j<120;j++);
//數碼管顯示
void dis()
//顯示第1位
  PP=num[0];
  q1=1;
  _delay_ms(2);
  q1=0;
//顯示第2位
  PP=num[1];
  q2=1;
  _delay_ms(2);
  q2=0;
  //顯示第3位
  PP=num[2];
  q3=1;
  _delay_ms(2);
  q3=0;
  //顯示第4位
  PP=num[3];
  q4=1;
  _delay_ms(2);
  q4=0;
//計時變量
uint jishu1s=300;  //復位默認秒
uint jishu1=300; //開機默認秒
uint jishu2;
//開始停止變量
uint  bz;
//顯示控制
void dispaly()
   num[0]=SEG7[jishu1%10];
test -1數碼管倒計時.zip
63.68 KB, 下載次數: 7
最佳答案
查看完整內容
給你改寫了一下程序,程序構架與你原程序變化較大,現仿真正常,做實物還需要再完善,主要是數碼管位驅動要加晶體管放大。
收藏收藏2 分享淘帖 頂1 踩
ID:213173 發表于 2019-10-6 19:47 | 只看該作者
給你改寫了一下程序,程序構架與你原程序變化較大,現仿真正常,做實物還需要再完善,主要是數碼管位驅動要加晶體管放大。 999s倒計時+仿真.zip (114.4 KB, 下載次數: 6)
  1. //頭文件
  2. #include <reg51.h>
  3. #include <intrins.h>
  4. //宏定義
  5. #define uchar  unsigned char
  6. #define uint   unsigned int
  7. #define key_S 20                                        //宏定義短按(20ms)
  8. #define key_L 500                                        //宏定義長按(0.5s)
  9. #define key_M 300                                        //宏定義連按間隔(0.2s)
  10. //共陽極數碼管段碼
  11. uchar code SEG7[]={/*0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,*/
  12. 0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,};
  13. //數碼管顯示緩沖
  14. uchar num[]={1,2,3,4};
  15. //數碼管位碼端口
  16. /*
  17. sbit q1=P2^0;
  18. sbit q2=P2^1;
  19. sbit q3=P2^2;
  20. sbit q4=P2^3;
  21. */
  22. //復位開始停止加1減1按鍵
  23. sbit k1=P1^0;
  24. sbit k2=P1^1;
  25. sbit k3=P1^2;
  26. sbit k4=P1^3;
  27. sbit OUT=P3^7;
  28. sbit buzz=P3^5;
  29. uint Cnt1s=35,sec=0,count=0;
  30. char Cnt100ms=0;
  31. uchar Choice,Cnt1ms=0,Cnt250us=0;
  32. bit sign=0,buzzer=0;
  33. bit flag1=0,flag2;
  34. void Timer0Init()//250微秒@12.000MHz
  35. {
  36.         TMOD |= 0x02;                //設置定時器模式
  37.         TL0 = 0x06;                //設置定時初值
  38.         TH0 = 0x06;                //設置定時重載值
  39.         TF0 = 0;                //清除TF0標志
  40.         TR0 = 1;                //定時器0開始計時
  41. }
  42. //顯示控制
  43. void dispaly()
  44. {
  45.         if(flag1==0)
  46.         {
  47.                 num[0]=SEG7[sec/100%10];//顯示十位
  48.                 num[1]=SEG7[sec/10%10]; //顯示小數位
  49.                 num[2]=SEG7[sec%10]&0x7f;//顯示個位加點
  50.                 num[3]=SEG7[Cnt100ms%10];//顯示十分位
  51.         }
  52.         else
  53.         {
  54.                 num[0]=SEG7[Cnt1s/100%10];//顯示十位
  55.                 num[1]=SEG7[Cnt1s/10%10]; //顯示小數位
  56.                 num[2]=SEG7[Cnt1s%10]&0x7f;//顯示個位加點
  57.                 num[3]=0xbf;//顯示-
  58.         }
  59. }
  60. //數碼管顯示
  61. void dis()
  62. {
  63.         static i=0;
  64.         P0=0xff;
  65.         switch(i)
  66.         {
  67.                 case 0: P2=0xf1; break;
  68.                 case 1: P2=0xf2; break;
  69.                 case 2: P2=0xf4; break;
  70.                 case 3: P2=0xf8; break;
  71.         }
  72.         P0=num[i];
  73.         i++;
  74.         i%=4;
  75. }
  76. //按鍵掃描
  77. void key_scan()
  78. {
  79.         static bit key1_sign,key4_sign;                        //按鍵自鎖標志變量
  80.         static uint count1,count2,count3=0,count4=0;//消抖計數變量
  81.         if(k1==0 && Choice==0)                                                //檢測按鍵1按下與K4互鎖
  82.         {
  83.                 count1++;                                        //消抖計數1自+1
  84.                 if((count1>=key_S)&&(key1_sign==0))//檢測消抖計數與按鍵1自鎖標志
  85.                 {
  86.                         key1_sign=1;                        //按鍵1自鎖標志置1
  87.                         flag1=~flag1;
  88.                         if(flag1==0)
  89.                                 sec=Cnt1s;
  90.                 }
  91.         }
  92.         else
  93.         {
  94.                 key1_sign=0;                                //按鍵1自鎖標志清0
  95.                 count1=0;                                        //消抖計數count1清0
  96.         }
  97.         if(flag1)                                                //調整時間
  98.         {
  99.                 if(!k2)                                                        //檢測按鍵2按下
  100.                 {
  101.                         count2++;
  102.                         if(count2>=key_L)                        //長按快調
  103.                         {
  104.                                 if(Cnt1s<999)
  105.                                         Cnt1s++;
  106.                                 count2=key_M;
  107.                         }
  108.                 }
  109.                 else                                                        //按鍵抬起
  110.                 {
  111.                         if(count2>key_S && count2<key_L)//短按
  112.                         {
  113.                                 if(Cnt1s<999)
  114.                                         Cnt1s++;
  115.                         }
  116.                         count2=0;                                        //count2清0
  117.                 }
  118.                 if(!k3)                                                        //檢測按鍵3按下
  119.                 {
  120.                         count3++;
  121.                         if(count3>=key_L)                        //長按快調
  122.                         {
  123.                                 if(Cnt1s>0)
  124.                                         Cnt1s--;
  125.                                 count3=key_M;
  126.                         }
  127.                 }
  128.                 else                                                        //按鍵抬起
  129.                 {
  130.                         if(count3>key_S && count3<key_L)//短按
  131.                         {
  132.                                 if(Cnt1s>0)
  133.                                         Cnt1s--;
  134.                         }
  135.                         count3=0;                                        //count3清0
  136.                 }
  137.         }
  138.         if(k4==0 && flag1==0)                        //檢測按鍵4按下與k1互鎖
  139.         {
  140.                 count4++;                                        //消抖計數4自+1
  141.                 if((count4>=key_S)&&(key4_sign==0))//檢測消抖計數與按鍵4自鎖標志
  142.                 {
  143.                         key4_sign=1;                        //按鍵4自鎖標志置1
  144.                         Choice++;
  145.                         if(Choice==1)                        //開始
  146.                         {
  147.                                 OUT=0;
  148.                                 Cnt1ms=0;
  149.                                 Cnt100ms=0;
  150.                         }
  151.                         if(Choice==2)                        //停止
  152.                                 OUT=1;
  153.                         if(Choice>=3)                        //復位
  154.                         {
  155.                                 Choice=0;
  156.                                 Cnt1ms=0;
  157.                                 Cnt100ms=0;
  158.                                 sec=Cnt1s;
  159.                         }
  160.                 }
  161.         }
  162.         else
  163.         {
  164.                 key4_sign=0;                                //按鍵4自鎖標志清0
  165.                 count4=0;                                        //消抖計數count4清0
  166.         }
  167. }
  168. //報警程序
  169. void Alarm()
  170. {
  171.         if(sign==1 && Cnt100ms==0 && sec==0)
  172.         {
  173.                 sign=0;
  174.                 OUT=1;
  175.                 Choice=0;
  176.                 buzzer=1;
  177.         }
  178.         if(buzzer)
  179.         {
  180.                 buzz=~buzz;
  181.                 count++;
  182.                 if(count>=1000)
  183.                 {
  184.                         count=0;
  185.                         buzzer=0;
  186.                         buzz=1;
  187.                         sec=Cnt1s;
  188.                 }
  189.         }
  190. }
  191. //-----------------------
  192. void main()
  193. {
  194.         Timer0Init();
  195.         sec=Cnt1s;
  196.         OUT=1;
  197.         buzz=1;
  198.         while(1)
  199.         {
  200.                 if(TF0==1)
  201.                 {
  202.                         TF0=0;
  203.                         Alarm();
  204.                         Cnt250us++;
  205.                         if(Cnt250us>=4)//1ms
  206.                         {
  207.                                 Cnt250us=0;
  208.                                 key_scan();        //按鍵掃描
  209.                                 dis();                 //顯示刷新
  210.                                 if(Choice==1)//啟動倒計時
  211.                                 {
  212.                                         Cnt1ms++;
  213.                                         if(Cnt1ms>=100)
  214.                                         {
  215.                                                 Cnt1ms=0;
  216.                                                 Cnt100ms--;
  217.                                                 if(Cnt100ms<0)
  218.                                                 {
  219.                                                         Cnt100ms=9;
  220.                                                         sec--;
  221.                                                         if(sec==0)
  222.        sign=1;
  223.                                                 }
  224.                                         }
  225.                                 }
  226.                         }
  227.                 }
  228.                 dispaly();//顯示控制
  229.         }
  230. }
ID:190152 發表于 2019-10-7 01:37 | 只看該作者
//頭文件
#include <reg51.h>
//宏定義
uint a;
//數碼管段碼端口
#define PP  P0
//共陽極數碼管段碼
//數碼管顯示緩沖
//數碼管位碼端口
sbit      q1=P2^0;
sbit      q2=P2^1;
sbit      q3=P2^2;
sbit      q4=P2^3;
//復位開始停止加1減1按鍵
sbit      k1=P1^0;
sbit      k2=P1^1;
sbit      k3=P1^2;
sbit      k4=P1^3;
sbit      k5=P1^4;
sbit      kaiguan=P3^7;
sbit     buzz=P2^5;
//延時函數ms
   uint i,j;
   for(i=0;i<t;i++)
     for(j=0;j<120;j++);
//數碼管顯示
void dis()
//顯示第1位
  PP=num[0];
  q1=1;
  _delay_ms(2);
  q1=0;
//顯示第2位
  PP=num[1];
  q2=1;
  _delay_ms(2);
  q2=0;
  //顯示第3位
  PP=num[2];
  q3=1;
  _delay_ms(2);
  q3=0;
  //顯示第4位
  PP=num[3];
  q4=1;
  _delay_ms(2);
  q4=0;
//計時變量
uint jishu2;
//開始停止變量
uint  bz;
//顯示控制
void dispaly()
   num[0]=SEG7[jishu1%10];        //顯示個位
   num[1]=SEG7[jishu1/10%10]; //顯示小數位
   num[2]=SEG7[jishu1/100%10];//顯示十位
   num[3]=SEG7[jishu1/1000%10]; //顯示千位
//按鍵處理
void key()
  if(k1==0){jishu1=jishu1s;while(k1==0);}//復位
  if(k2==0)
                bz=1;
                while(k2==0);
         //開始
  if(k3==0){bz=0;while(k3==0);}//停止
  if(bz==0)
    if(k4==0){if(jishu1s<9999)jishu1s=jishu1s+30;jishu1=jishu1s;while(k4==0);} //+1
    if(k5==0){if(jishu1s>0 )jishu1s=jishu1s-30;jishu1=jishu1s;while(k5==0);} //-1
//蜂鳴器子程序
void Alarm()
        if(jishu1<=0)
                for(a>0;a<10000;a++)
                buzz=~buzz;
void sw()
         if(k2==0)
                 kaiguan=1;
                        kaiguan=0;
        buzz=0;
  _delay_ms(10);
   //定時器0配置方式1 16
  TMOD=0x01;
  //使能定時器0
  ET0=1;
  //定時器的初值
  TH0=(65536-50000)/256;
  TL0=(65536-50000)%256;
  //停止開啟定時器0
  TR0=1;
  EA=1;
   dispaly();//顯示控制
   dis(); //顯示
   key();//按鍵
   Alarm();//蜂鳴器
   sw();
//----T0 計數
void  Time0() interrupt 1
  //重裝初值50ms;
  //開始
  if(bz==1)
   jishu2=jishu2+1;
   //到達1s
   if(jishu2==20)
     jishu2=0;
     if(jishu1>0)jishu1=jishu1-1;//減1s
     if(jishu1==0)bz=0;//結束
ID:620317 發表于 2019-10-8 10:50 | 只看該作者
你只要能看懂程序的流程就可以了,不要簡單的復制代碼,然后又不知道所以然。看看那個I/O控制繼電器哪個控制蜂鳴器。按照流程圖更改一下就可以了。
ID:190152 發表于 2019-10-10 20:43 | 只看該作者
wulin 發表于 2019-10-6 19:47
給你改寫了一下程序,程序構架與你原程序變化較大,現仿真正常,做實物還需要再完善,主要是數碼管位驅動要 ...
謝謝,仿真了一下比原來的程序好很多
