查看: 27539|回復: 47
WS2812的極簡驅動程序,控制芯片為STC15 1T系列單片機
ID:311310 發表于 2019-10-6 16:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
之前網上找的WS2812驅動很少并且代碼很混亂。國慶閑來無事,自己寫了一下WS2812的驅動程序,不多說什么,反正好用;我這總共驅動的是兩條一米60燈再加1個環形8燈共128燈完全沒毛病,速度還是非常快的,下圖為證。單片機是STC15的,試了很多型號都沒毛病,1T的單片機似乎都可以,其實個人認為WS2812的時序并沒有手冊上說的那么嚴格,實際使用時也很輕松就實現了!分享給有需要的朋友,只是簡單的驅動測試,喜歡什么花樣還請自由發揮,哈哈!
制作出來的實物圖如下:
/***WS2812驅動程序***/
/*作者:YUAN HUA FEI*/
#include<STC15.h>
#include<intrins.h>
#define  num 128//燈泡個數
sbit DO=P3^2;//數據輸出口口
void delay1us()
    unsigned char a;
    for(a=3;a>0;a--);
void delays(uint m)
uchar i,j;
while(--m)
         for(i=6;i>0;i--)
         for(j=250;j>0;j--);
/**目前測試STC15系列9~30MHz整得成**/
/**適當調整_NOP_(),最低8MHz也整得成***/
/*調整Re、Gr、Bl的比例可搭配出各種顏色*/
/********0~255,共256級亮度 *********/
/*****調整數字大小可調整色調及亮度*****/
//括號內分別代表(紅、綠、藍)數據
void WS2812WR(uchar Re,uchar Gr,uchar Bl)
        uchar color=3,dat,i=8;
        DO=0;
        //依次輸出24bit GRB數據
        while(color--)
          if(color==2)dat=Gr;
          if(color==1)dat=Re;
          if(color==0)dat=Bl;
                while(i--)
                        if(dat & 0X80)//寫1
                                DO=1;delay1us();
                                DO=0;_nop_();
                        else          //寫0
                                DO=1;_nop_();
                                DO=0;delay1us();
                          dat <<= 1;
        i=8;
余下可下載附件查看。。。
全部資料51hei下載地址:
WS2812.zip (32.67 KB, 下載次數: 1118)
參與人數 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 共享資料的黑幣獎勵!
ID:67356 發表于 2019-10-8 07:20 | 顯示全部樓層
謝謝。程序很好!51黑有你更精彩!!!
ID:46999 發表于 2019-10-8 11:43 | 顯示全部樓層
謝謝。正好想用WS2812干點什么呢。
ID:428114 發表于 2019-10-8 15:44 | 顯示全部樓層
不錯!
ID:146045 發表于 2019-10-10 23:09 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
資料不錯,值得學習
ID:385637 發表于 2019-10-11 11:42 | 顯示全部樓層
好資料,簡單明了,學習
ID:284598 發表于 2019-10-12 07:20 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
此程序用在24燈的燈環上怎么只能點亮8個?
ID:311310 發表于 2019-10-15 21:27 | 顯示全部樓層
whdiy751124 發表于 2019-10-12 07:20
1t的單片機嗎,這個要注意調整時序,適當調整_nop_()和延時;還有燈的數量有改了嗎,我這個是128顆的
ID:58591 發表于 2019-12-31 08:57 | 顯示全部樓層
感謝分享,樓主很帥!
ID:419909 發表于 2020-1-3 16:22 | 顯示全部樓層
感謝分享,正需要用來做一個東西.開源區需要像你們這樣的人.我的東西做好.到時也會開源.
ID:66872 發表于 2020-3-31 16:59 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
正在學習STC15單片機,感謝樓主分享。
ID:909887 發表于 2021-4-21 20:19 | 顯示全部樓層
Mark 插個眼 回頭好好研究下
ID:156220 發表于 2021-4-23 11:09 | 顯示全部樓層
好資料,謝謝樓主的分享
ID:4240 發表于 2021-4-23 14:20 | 顯示全部樓層
昨天買了個25個的WS2812,沒驅動起來,看看你的;
ID:88256 發表于 2021-9-4 00:21 | 顯示全部樓層
下載一個看看,謝謝了!
ID:721169 發表于 2021-9-6 19:27 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
剛好有個小燈串,可以試驗一下
ID:411116 發表于 2021-9-21 21:00 | 顯示全部樓層
ID:399179 發表于 2021-12-14 21:44 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
這個程序怎么指定哪一個燈亮?亮什么顏色?謝謝!
ID:541089 發表于 2021-12-17 14:25 | 顯示全部樓層
樓主我想畫個板子,想問一下您這用的哪個型號額
ID:399179 發表于 2021-12-27 21:24 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
qiaomuyouzhi 發表于 2021-12-17 14:25
這程序我用的stc15f104,可以正常運行,輸出口不要用3.3
ID:977831 發表于 2022-3-24 17:46 | 顯示全部樓層
點不亮
ID:1019511 發表于 2022-4-20 19:33 | 顯示全部樓層
你這個有配套的模擬嗎?
ID:783755 發表于 2022-5-16 02:13 | 顯示全部樓層
資料不錯,值得學習
ID:311310 發表于 2022-5-19 17:31 | 顯示全部樓層
張家四少 發表于 2022-4-20 19:33
你這個有配套的模擬嗎?
51單片機全彩光立方制作
這個是我利用WS2812制作的一個例子,也許可以幫到你。
ID:1030451 發表于 2022-5-28 16:28 | 顯示全部樓層
看看樓主怎么實現的,我的時序一直調不對
ID:748788 發表于 2022-5-31 09:51 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
你這個有配套的模擬嗎?
模擬的并不好玩,真機的動感效果是模擬不出來的
ID:297903 發表于 2022-7-19 21:38 | 顯示全部樓層
程序簡單有效,我移植到PIC16F690上,小小調試后成功點亮ws2812,謝謝!!
ID:825397 發表于 2022-7-29 15:25 | 顯示全部樓層
程序有效。在stc12c5a60上通過,應該是1T芯片都行,感謝分享!
ID:531090 發表于 2022-8-2 13:46 | 顯示全部樓層
樓主這種控制RGB燈帶的級聯芯片NOP是怎么調的
ID:466997 發表于 2022-8-3 11:15 | 顯示全部樓層
很好,這正是我想要的
ID:504289 發表于 2022-8-26 09:31 | 顯示全部樓層
這個好啊 萬分感謝大神分享的代碼 幫到大忙了
ID:1043068 發表于 2022-8-27 13:48 | 顯示全部樓層
學習, 感謝版主分享
ID:1043068 發表于 2022-8-27 13:49 | 顯示全部樓層
學習了,感謝版主分享,好好看看
ID:613016 發表于 2022-9-30 10:28 | 顯示全部樓層
正好非常需要,非常感謝樓主的資料,省了我不少時間
ID:958310 發表于 2022-11-8 10:45 | 顯示全部樓層
下個項目準備玩一下。
ID:1038987 發表于 2023-4-21 23:00 | 顯示全部樓層
這個好,這個上來也沒點亮,把線接返了。現在接對了。調試成功。stc15w204s  12MHZ 三線 數據口 P3^7
ID:933601 發表于 2023-4-22 13:53 | 顯示全部樓層
WS2812驅動不錯
ID:369177 發表于 2023-7-31 15:17 | 顯示全部樓層
就是不知道怎么寫變化
ID:740741 發表于 2023-8-1 09:24 | 顯示全部樓層
怎么控制特定的燈亮
ID:48241 發表于 2023-8-5 14:40 | 顯示全部樓層
開發板正好要用,感謝分享。
