查看: 3266|回復: 1
安川616G5,676GL5及G7變頻器解密方法
ID:593402 發表于 2019-10-6 10:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
安川616G5,676GL5變頻器密碼,具體在A1-04中顯示,調到這條參數,然后同時按住MENU鍵和RESET鍵10秒,就可以看到密碼。看到密碼之后再調到A1-05把密碼輸入進去就可以修改參數了。安川G7的密碼,當顯示 A1-04時,一邊按RESET,一邊按MENU,顯示A1-05的密碼設置,然后把這個密碼輸入到A1-04就行了,然后就能用這個密碼進去了。
ID:63317 發表于 2019-10-9 19:43 | 顯示全部樓層
謝謝分享資料
