查看: 3631|回復: 2
stm32超聲波測距源程序 串口打印出數據
ID:253933 發表于 2019-10-4 21:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  1. #include "led.h"
  2. #include "delay.h"
  3. #include "sys.h"
  4. #include "usart.h"
  5. #include "usart2.h"
  6. #include "control.h"
  7. #include "beep.h"
  8. #include "timer.h"
  9. /******************************************************
  10.   @title                             32避障車
  11.         @since                            Keil uVision5
  12.         @version                    1.0
  13.         @remark                            超聲波測距報警器
  14.   @crystal frequency
  15.         @time                 20181229
  16.   @site                 6J313
  17. ******************************************************/
  18. extern u8  TIM2CH1_CAPTURE_STA;                //輸入捕獲狀態
  19. extern u16        TIM2CH1_CAPTURE_VAL;        //輸入捕獲值
  20. float distance;
  21. /**函數聲明**/
  22. void Check_Data(void);
  23. /**變量聲明**/
  24. //int CONNECTED=0;//串口2接收數據標志位
  25. //extern int Max_Temp;//上限設定溫度值緩存
  26. //extern int Min_Temp;//下限設定溫度值緩存
  27. //extern int Tempreture;//HIMI回傳溫度值緩存
  28. //extern int cnt;//定時器累加變量200ms
  29. //extern int cnt1;//定時器累加變量500ms
  30. /**系統功能初始化函數**/
  31. void SYS_Init(void)
  32. {
  33.
  34.
  35.         delay_init();                     //延時函數初始化
  36.         NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);// 設置中斷優先級分組2
  37.         uart_init(9600);                  //串口初始化為9600
  38.         LED_Init();                                   //初始化與LED連接的硬件接口
  39. //        BEEP_Init();                                 //蜂鳴器初始化
  40.         Triger_Inic();                         //繼電器觸發外設初始化
  41.         uart_init(9600);                                 //9600
  42. //  USART2_Init(9600);         //串口二初始化
  43. //TIM4_Config(1999,71,1,0);
  44.                 TIM1_PWM_Init(899,0);                         //不分頻。PWM頻率=72000/(899+1)=80Khz
  45.         TIM2_Cap_Init(0XFFFF,72-1);                //以1Mhz的頻率計數
  46.         TIM3_PWM_Init(999,0);         //不分頻。PWM頻率=72000000/1000=72Khz
  47. }
  48. /**主函數**/
  49. int main(void)
  50. {
  51.          u32 temp=0;
  52.         SYS_Init();
  53.                    while(1)
  54.         {
  55.         delay_ms(10);
  56.                 Wave_SRD_Strat();
  57. //                TIM_SetCompare1(TIM1,TIM_GetCapture1(TIM1)+1);
  58. //                if(TIM_GetCapture1(TIM1)==300)TIM_SetCompare1(TIM1,0);
  59.                 if(TIM2CH1_CAPTURE_STA&0X80)//成功捕獲到了一次高電平
  60.                 {
  61.                         temp=TIM2CH1_CAPTURE_STA&0X3F;
  62.                         temp*=65536;                                        //溢出時間總和
  63.                         temp+=TIM2CH1_CAPTURE_VAL;                //得到總的高電平時間
  64.                         distance = temp/59.0;
  65.                                                 distance = distance*10;
  66. if(distance>35000)
  67.         distance=0;
  68.                         printf("n0.val=");
  69.             while((USART1->SR&0X40)==0);//等待發送結束
  70.                         printf("%.0f",distance);        //打印總的高點平時間
  71.                         while((USART1->SR&0X40)==0);//等待發送結束
  72.                         USART1->DR=0xff;
  73.                         while((USART1->SR&0X40)==0);//等待發送結束
  74.                         USART1->DR=0xff;
  75.                         while((USART1->SR&0X40)==0);//等待發送結束
  76.                         USART1->DR=0xff;
  77.                         LED1=!LED1;
  78.                         TIM2CH1_CAPTURE_STA=0;                        //開啟下一次捕獲
  79.
  80.                 }
  81.         }
  82. }
超聲波測距報警器.7z (426.23 KB, 下載次數: 59)
ID:611378 發表于 2019-10-19 09:34 | 顯示全部樓層
不知道為啥不好使,感謝分享但是
ID:430308 發表于 2019-11-22 23:43 | 顯示全部樓層
多謝正好要用到
