查看: 2816|回復: 8
51單片機和其他單片機的區別!
ID:618929 發表于 2019-10-4 18:48 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
才開始準備學習單片機,請教各為師傅從零開始先學習51單片機好還是學arduino呀!
另外,51單片機常用軟件有哪些?
ID:235200 發表于 2019-10-5 20:40 | 顯示全部樓層
通過學arduino了解一下單片機能實現何種功能,然后再來學51單片機編程是可以的
ID:619650 發表于 2019-10-6 00:38 | 顯示全部樓層
Arduino依托類C語言,如果之前有基礎的話上手簡單,但沒有基礎從新學起可能較為困難
ID:524818 發表于 2019-10-6 08:26 | 顯示全部樓層
我覺得還是從51學起吧,畢竟51是基礎中的基礎
ID:619707 發表于 2019-10-6 11:20 | 顯示全部樓層
keil4,先學習51吧,51是基礎.學會51其他容易上手
ID:618842 發表于 2019-10-6 14:59 | 顯示全部樓層
肯定是51單片機好啊  51單片機是單片機的基礎  你可以先學習簡單的io口的電平控制 按鍵 led燈 數碼管  串口通信 中斷這些
ID:619823 發表于 2019-10-6 16:50 | 顯示全部樓層
單片機是串行處理,fpga是并行處理
ID:591676 發表于 2019-10-6 17:32 | 顯示全部樓層
初學建議arduino可以先了解各種元器件,然后在學習51,常用軟件有protues,keill,ad,等等
ID:308943 發表于 2019-10-7 00:47 | 顯示全部樓層
c51普遍一些,是一個主流。
