通過(guò)UI設(shè)計(jì)相關(guān)工作崗位實(shí)習(xí)使我了解以后再UI設(shè)計(jì)相關(guān)工作崗位工作的特點(diǎn)、性質(zhì),學(xué)習(xí)體驗(yàn)UI設(shè)計(jì)相關(guān)崗位工作的實(shí)際情況,學(xué)習(xí)與積累工作經(jīng)驗(yàn),為以后真正走上UI設(shè)計(jì)相關(guān)工作崗位做好崗前準(zhǔn)備。 同時(shí)通過(guò)UI設(shè)計(jì)相關(guān)I作崗位的實(shí)習(xí),熟悉實(shí)際工作過(guò)程的運(yùn)作體系和管理流程,把自己所學(xué)UI設(shè)計(jì)工作崗位理論知識(shí)應(yīng)用于實(shí)際,鍛煉UI設(shè)計(jì)工作崗位業(yè)務(wù)能力和社會(huì)交際實(shí)踐能力,并在工作中學(xué)習(xí)UI 設(shè)計(jì)相關(guān)工作崗位的新知識(shí),對(duì)自己所學(xué)的知識(shí)進(jìn)行總結(jié)并提升,以指導(dǎo)未來(lái)在UI設(shè)計(jì)相關(guān)I作崗位的學(xué)習(xí)重點(diǎn)和發(fā)展方向。
二、實(shí)訓(xùn)過(guò)程第一天 1.xmind:思維導(dǎo)圖 同級(jí):enter 子級(jí):tab 2.photoshop軟件基礎(chǔ) 首選項(xiàng):ctrl+k 新建:ctrl+n 3.單位 先改單位,再改尺寸 適用于屏幕顯示:像素 印刷:厘米、毫米 國(guó)際單位:派卡、英寸 4.分辨率 適用于屏幕:72ppi 印刷:300ppi,大型噴繪15-30左右 5.顏色模式 灰度:報(bào)紙 RGB:用于屏幕顯示 紅、綠、藍(lán) CMYK:用于印刷 青 品紅 黃 黑 6.視圖操作 縮放視圖 按住alt鍵+鼠標(biāo)滾輪 ctrl++、- :放大、縮小視圖 平移視圖 按住空格鍵 變換操作 自由變換:ctrl+T 鼠標(biāo)左鍵:變形、扭曲、透視、斜切 7.圖像 圖像旋轉(zhuǎn) 畫(huà)布大小:ctrl+alt+c 圖像大小:ctrl+alt+i
第二天 1.填充顏色 填充前景色:Alt+delete(刪除鍵) 填充背景色:Ctrl+delete(刪除鍵) 2.選區(qū) 摳圖 畫(huà)圖 取消選區(qū):Ctrl+D 反選選區(qū):ctrl+shift+i 選區(qū)狀態(tài)下-鼠標(biāo)右鍵-變換選區(qū) 復(fù)制 按住Alt鍵+鼠標(biāo)左鍵拖拽復(fù)制 原位復(fù)制一層:Ctrl+j 3.圖層操作 上移一層:ctrl+】 下移一層:ctrl+【 移至頂層、底層:ctrl+shift+】【
第三天 1.國(guó)際象棋盤(pán) 知識(shí)點(diǎn): 新建圖層、填充顏色、復(fù)制 視圖-顯示-網(wǎng)格:ctrl+‘’ 首選項(xiàng):ctrl+k,設(shè)置網(wǎng)格大小 選區(qū)狀態(tài)下-鼠標(biāo)右鍵-描邊 2.春游 全選:ctrl+A,復(fù)制:ctrl+c,新建:ctrl+N 窗口-排列-雙聯(lián)水平 標(biāo)尺:ctrl+R,鼠標(biāo)在尺子上拖拽出來(lái)參考線,不需要直接拖回標(biāo)尺 新建圖層-繪制圓形-吸取顏色-填充顏色-取消選區(qū) 繪制完成-保存:ctrl+s 3.太極 知識(shí)點(diǎn):變換選區(qū)、調(diào)出選區(qū) 分析:6個(gè)黑圓、6個(gè)白圓、大白圓用矩形減去一半 變換選區(qū):選區(qū)工具狀態(tài)下-右鍵-變換選區(qū) 調(diào)出圖層選區(qū):按住ctrl +鼠標(biāo)點(diǎn)擊圖層縮覽圖 選區(qū)運(yùn)算 新建選區(qū) 添加到選區(qū):shift鍵 從選區(qū)減去:alt鍵 與選區(qū)相交:shift+alt
第四天 1.魔棒工具 容差:0-255,容差值=0 只選擇一種顏色 容差值越大,所選顏色范圍越多 連續(xù):選擇連續(xù)不間斷的顏色 2.動(dòng)圖 格式:gif 存儲(chǔ)為web所用格式:ctrl+shift+alt+s 3.操控變形 編輯-操控變形 圖層轉(zhuǎn)為智能對(duì)象后可以保護(hù)圖像,操控變形命令結(jié)束后,點(diǎn)擊操控變形字樣可以重新更改圖釘 4.高級(jí)混合挖空 保證被看到的圖層是原配鎖 繪制形狀-添加圖層樣式-混合選項(xiàng)-高級(jí)混合挖空-填充不透明度0
第五天 1.剪切蒙版 圖像在上,形狀在下 2.使用方法 選中圖像圖層,鼠標(biāo)右鍵圖層空空白處,創(chuàng)建剪切蒙版/釋放剪切蒙版 按住alt鍵,光標(biāo)在兩個(gè)圖層之間,出現(xiàn)剪切符號(hào),單擊鼠標(biāo)左鍵 3.仿制圖章工具 按住alt鍵進(jìn)行取樣,鼠標(biāo)繪制時(shí),有個(gè)小十字光標(biāo)實(shí)時(shí)取樣 4.污點(diǎn)修復(fù)畫(huà)筆 對(duì)污點(diǎn)進(jìn)行識(shí)別 5.人像修圖 去斑點(diǎn)-污點(diǎn)修復(fù)畫(huà)筆 磨皮-將圖層轉(zhuǎn)為智能對(duì)象-濾鏡-模糊-表面模糊 用黑色軟畫(huà)筆在濾鏡蒙版上進(jìn)行涂抹-將五官提取出來(lái) 調(diào)色-圖像-調(diào)整 6.圖層蒙版 黑透白不透原理 在蒙版上進(jìn)行操作-蒙版只識(shí)別黑白灰 7.制作1寸照片 先摳圖(根據(jù)不同的圖片選擇不同的工具) 圖層蒙版方法 新建一個(gè)圖層-填充需要的照片顏色-調(diào)低圖層不透明度-添加圖層蒙版 用黑色的硬畫(huà)筆將人物擦出來(lái)(圖層蒙版 黑透白不透原理) 將顏色圖層 圖層不透明度調(diào)回100% 合并兩個(gè)圖層--用矩形選框工具截選一部分 新建畫(huà)布-2.5X3.5cm,300分辨率,顏色模式CMYK 講截選的圖像部分 用移動(dòng)工具移動(dòng)到新建畫(huà)布中 自由變換:ctrl+t調(diào)整照片大小 布滿畫(huà)布即可 8.將圖像和背景層合并 圖像-畫(huà)布大小-相對(duì)勾上-寬高各加0.4cm,拓展顏色-白色 編輯-定義圖案 新建畫(huà)布排版-3x3排版,8.7x11.7cm,300分辨率,cmyk 編輯-填充-圖案 9.摳頭發(fā) 魔棒工具/快速選擇工具,-選擇人像部分(反選:ctrl+shift+i) 選擇并遮住(新版本) 調(diào)整邊緣(老版本) 輸出-新建圖層 10.涂抹工具 控制-強(qiáng)度大小、畫(huà)筆大小、畫(huà)筆軟硬度
第六天 鋼筆工具 1.摳圖 路徑變選區(qū):ctrl+回車(chē)鍵 路徑-建立選區(qū)、蒙版、形狀 2.畫(huà)圖 形狀-填充、描邊 使用方法 直線點(diǎn):?jiǎn)螕?/div> 曲線點(diǎn):按住鼠標(biāo)左鍵拖拽 ctrl鍵 鋼筆工具狀態(tài)下按住ctrl鍵 可以調(diào)出白箭頭 alt鍵 繪制過(guò)程當(dāng)中,鼠標(biāo)左鍵不松手,按住alt鍵,可以打斷手柄,改變路徑方向 繪制完成-按住alt鍵,點(diǎn)擊錨點(diǎn)可以轉(zhuǎn)換點(diǎn),拖拽手柄也可以打斷手柄 3.轉(zhuǎn)換點(diǎn)工具 點(diǎn)擊轉(zhuǎn)換為直線點(diǎn) 按住鼠標(biāo)左鍵拖拽轉(zhuǎn)換為曲線點(diǎn) 選擇工具 路徑選擇工具 選擇整條路徑 直接選擇工具 選擇部分-部分錨點(diǎn)、路徑 4.復(fù)制變換 復(fù)制變換:ctrl+alt+t = ctrl+j復(fù)制、ctrl+t變換 連續(xù)復(fù)制變換:ctrl+alt+shift+t 改變中心點(diǎn)位置,可以按住alt拖拽 5.剪切到新圖層 ctrl+shift+j
第七天 1.矢量運(yùn)算 合并形狀:shift 減去頂層形狀:alt 與形狀區(qū)域相交:shift+alt 排除重疊形狀 2.對(duì)齊 對(duì)齊到選區(qū):形狀之間的對(duì)齊,兩個(gè)形狀的最大范圍 對(duì)齊到畫(huà)布:與畫(huà)布對(duì)齊 同圖層顏色相同,同圖層做矢量運(yùn)算 案例:偏平化圖標(biāo)制作 信息、微信、抖音、wifi等
第八天 1.招貼廣告(海報(bào)設(shè)計(jì)) 概念:海報(bào)也叫招貼,“招貼”按其字義解釋?zhuān)校菏侵刚幸⒁猓N:張貼 電影海報(bào) 公益海報(bào) 文化海報(bào) 商業(yè)海報(bào) 2.構(gòu)成要素 文字 圖像 顏色 設(shè)計(jì)功能 傳達(dá)個(gè)性化信息 競(jìng)爭(zhēng)和促進(jìn)銷(xiāo)售 兼具設(shè)計(jì)性和繪畫(huà)性 子主題 4 3.設(shè)計(jì)原則 思想性和單一性 藝術(shù)性和裝飾性 趣味性和獨(dú)創(chuàng)性 整體性和協(xié)調(diào)性 4.案例 寒戰(zhàn) 電影海報(bào):上圖下文的排版方式 主要操作:剪切蒙版、圖層蒙版、矢量工具、圖層樣式-顏色疊加、文字排版 5.課上練習(xí):創(chuàng)新世紀(jì)
第九天 1.海報(bào)設(shè)計(jì)1 合成類(lèi)海報(bào):舌尖上的中國(guó) 主要操作:圖層蒙版、調(diào)色、文字排版 2.海報(bào)設(shè)計(jì)2 繪制類(lèi)型海報(bào)(綜合)
第十天 實(shí)訓(xùn)匯報(bào) 1.設(shè)計(jì)題目: 電影海報(bào)設(shè)計(jì)-寒戰(zhàn)(Photoshop) 文化海報(bào)設(shè)計(jì)-舌尖上的中國(guó)(photoshop) 商業(yè)海報(bào)設(shè)計(jì)-美食海報(bào)(photoshop) 電影海報(bào)設(shè)計(jì)-復(fù)聯(lián)(photoshop) 2.實(shí)訓(xùn)目的: 3.實(shí)訓(xùn)過(guò)程:筆記+案例圖片 4.實(shí)訓(xùn)結(jié)果:海報(bào)設(shè)計(jì)、圖片格式、樣機(jī)展示 5.實(shí)訓(xùn)總結(jié):
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
