【簡要說明】
一、尺寸:全長24mm寬19mm高14mm
二、主芯片:MAX3485通訊芯片
三、工作電壓:直流3.3V至5V
四、特點(diǎn):
1、電路簡單實(shí)用,接線簡單。
2、一端與485模塊連接,另一端可直接和單片機(jī)連接。
3、可以單片機(jī)與單片機(jī)通訊。
4、可UART 與485設(shè)備通訊。
5、電路小巧,方便固定安裝。
6、通信距離最大1200米。
7、工作溫度-20°~50°。
8、RS-485的數(shù)據(jù)最高傳輸速率為10Mbps
9、此模塊最大支持節(jié)點(diǎn)數(shù)68,超過需要加中繼器。多節(jié)點(diǎn)需要加120歐姆電阻
10、RS-485最大的通信距離約為1200m,最大傳輸速率為10Mb/S,傳輸速率與傳輸距離成反比,在100Kb/S的傳輸速率下,才可以達(dá)到最大的通信距離,如果需傳輸更長的距離,需要加485中繼器。RS-485總線一般最大支持32個(gè)節(jié)點(diǎn),如果使用特制的485芯片,可以達(dá)到128個(gè)或者256個(gè)節(jié)點(diǎn),最大的可以支持到400個(gè)節(jié)點(diǎn)。
【小知識(shí)】
RS232,RS422,RS485是電氣標(biāo)準(zhǔn),主要區(qū)別就是邏輯如何表示。
RS232使用12V,0,-12V電壓來表示邏輯,(-12V表示邏輯1,12V表示邏輯0),全雙工,最少3條通信線(RX,TX,GND),因?yàn)槭褂媒^對(duì)電壓表示邏輯,由于干擾,導(dǎo)線電阻等原因,通訊距離不遠(yuǎn),低速時(shí)幾十米也是可以的。
RS422,在RS232后推出,使用TTL差動(dòng)電平表示邏輯,就是兩根的電壓差表示邏輯,RS422定義為全雙工的,所以最少要4根通信線(一般額外地多一根地線),一個(gè)驅(qū)動(dòng)器可以驅(qū)動(dòng)最多10個(gè)接收器(即接收器為1/10單位負(fù)載),通訊距離與通訊速率有關(guān)系,一般距離短時(shí)可以使用高速率進(jìn)行通信,速率低時(shí)可以進(jìn)行較遠(yuǎn)距離通信,一般可達(dá)數(shù)百上千米。
RS485,在RS422后推出,絕大部分繼承了422,主要的差別是RS485可以是半雙工的,而且一個(gè)驅(qū)動(dòng)器的驅(qū)動(dòng)能力至少可以驅(qū)動(dòng)32個(gè)接收器(即接收器為1/32單位負(fù)載),當(dāng)使用阻抗更高的接收器時(shí)可以驅(qū)動(dòng)更多的接收器。所以現(xiàn)在大多數(shù)全雙工485驅(qū)動(dòng)/接收器對(duì)都是標(biāo):RS422/485的,因?yàn)槿p工RS485的驅(qū)動(dòng)/接收器對(duì)一定可以用在RS422網(wǎng)絡(luò)。
(14.58 KB, 下載次數(shù): 25)
2019-10-5 16:01 上傳
(111.41 KB, 下載次數(shù): 26)
2019-10-4 15:56 上傳
(214.13 KB, 下載次數(shù): 31)
2019-10-4 15:56 上傳
(209.82 KB, 下載次數(shù): 26)
2019-10-4 15:56 上傳
(97.27 KB, 下載次數(shù): 27)
2019-10-4 15:56 上傳
(129.31 KB, 下載次數(shù): 33)
2019-10-4 15:56 上傳
(53.09 KB, 下載次數(shù): 33)
2019-10-4 15:56 上傳
(182.56 KB, 下載次數(shù): 32)
2019-10-4 15:56 上傳
GYJ-0288-B灌封款設(shè)計(jì)資料.rar
2019-10-4 15:57 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
809.84 KB, 下載次數(shù): 38, 下載積分: 黑幣 -5
管理提醒:資料不全大家不要下載
