查看: 1941|回復: 0
51單片機旋轉LED源程序
ID:367428 發表于 2019-10-4 15:40 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  1. /*************************************************************
  2.                    旋轉LED立體顯示字體測試程序 中斷標志位方式 去除盲點
  3. 程序編寫:Fucp
  4. 單片機 STC89C52 或者其他51
  5. 字模軟件用  PC2002
  6. 逐列取模方式
  7. 電機旋轉方向 逆時針
  8. /***********************************************************
  9. 說明:
  10.          硬件介紹:用單片機的16個IO口獨立驅動LED燈
  11. 無線供電方式給旋轉主板供電以及性能較好的RF370電機帶動旋轉,在5V供電下 顯示的效果非常好.電機速度也夠快
  12. 夠安靜.
  13.         看程序前請看下原理圖,根據原理圖來理解比較容易!
  14.     程序用中斷判斷紅外起點的方法開始顯示 每轉一圈,列數往后移動一列
  15. 顯示完指定的字數后循環        此種方式在中斷中放起點標志位。在顯示一圈的過程中
  16. 如果沒有顯示完一圈數據中斷又來了,會立即跳出,可實現盲點很小的顯示
  17. 感覺一個圓都能顯示字
  18. 字幕配置方法 見初級程序中的說明
  19. *************************************************************/
  20. #include "NEW_8051.H"
  21. #include "task.h"
  22. #include <stddef.h>
  23. bit BIT_timeout=0;
  24. uint i=0,j=0;
  25. #define ucNumRows 176 //定義一周顯示字個數 一個字16列 160/16=10個字
  26. /*********延時子程序**********/
  27. /*****n(us)延時子程序*****/
  28. void DelayUs(uint N)
  29. {
  30.     uint x ;
  31.     for(x=0;x<=N;x++);
  32. }
  33. /*********中斷子程序**********/
  34. void int0() interrupt 0        //使用外部中斷0
  35. {
  36.         BIT_timeout=1; //起點標志位
  37. }
  38. /********************************/
  39. void start(void)
  40. {
  41.         P1=0XFF;
  42.         P2=0XFF;
  43.
  44.
  45. }
  46. /***************************************/
  47. void OS_ALLRun(void)
  48. {
  49.         if(BIT_timeout)        //起點判斷
  50.          {
  51.                 BIT_timeout=0; //清零
  52.
  53.                 j++;
  54.         if( j>1920 )//顯示完文字后 循環; j=16*需要顯示的字數         這里大概有120個字符 所以120*16=1920
  55.         {
  56.             j=0 ;
  57.         }
  58.         for(i=j;i<ucNumRows+j;i++)  //立體顯示176列 數據   176/16=11個字
  59.         {
  60.
  61.                         P1=zimo[i*2];        //送數據低位顯示
  62.                         P2=zimo[i*2+1];//送數據高位顯示
  63.
  64.                         DelayUs(15);
  65.                         P1=P2=0XFF;
  66.            if(BIT_timeout)//這里如果沒有顯示完一圈的數據 回到起點了
  67.                                   //直接跳出 就不會出現頭吃尾的現象 而且盲點很小
  68.                    {
  69.                                    return;
  70.                    }
  71.                 }
  72.
  73.         }
  74. }
十字旋轉LED.7z (2.76 MB, 下載次數: 27)
