1,單片機最好選用寬電壓版本的,這樣就可以直接用18650給系統供電了,省去了單片機供電電路
2.通過電壓來估算電量是可以的,但并不能是直接的百分計算的,18650在接上負載之后電壓是會下降的,比如,你空載的是3.90V,接了1A電流的負載就有可能是3.70V了,所以,你要估算的電壓應該是在接上負載的時候
3.18650的電量集中在3.50-3.70V之間(接負載的情況下),打個比方,4.20V的18650接上負載之后電壓會在10分之內下降到3.70V,之后,就到達了電量集中的電壓值了,那么有可能從3.70V下降到3.50V會使用上1個小時,到了3.40V以下有可能是10分鐘就到了2.75V了
所以,電池充電的電壓最好是設定在3.3V左右就開始充電了,如果電流是在2A以上的話,可以是3.0V開始充電,
4充電電路就網上的1塊錢左右的小板子就可以了,但如果你是想更騷一點的操作,可以用TI器件的,有5A的充電電流 |
