查看: 2616|回復: 0
單片機音樂盒程序 一個獨立按鍵實現四首歌循壞播放
ID:512872 發表于 2019-10-3 10:50 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
一個獨立按鍵實現四首歌循壞播放
  1. /************************************************************************
  2. [文件名]  C51音樂程序(八月桂花)
  3. [功能]    通過單片機演奏音樂
  4.
  5. /**********************************************************************/
  6. #include <REG52.H>
  7. #include <INTRINS.H>
  8. //本例采用89C52, 晶振為12MHZ
  9. //關于如何編制音樂代碼, 其實十分簡單,各位可以看以下代碼.
  10. //頻率常數即音樂術語中的音調,而節拍常數即音樂術語中的多少拍;
  11. //所以拿出譜子, 試探編吧!
  12. #define uint unsigned int
  13. #define uchar unsigned char
  14. sbit Beep =  P3^1;
  15. sbit s1=P1^0;  //流水燈順時針流水
  16. uchar code discode[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90};        //送段碼0-9和"-"
  17. unsigned char n=0;  //n為節拍常數變量
  18. void ini(void)
  19. {
  20.   TMOD&=0x0f;
  21.   TMOD|=0x01;
  22.   TH0=0xd8;TL0=0xef;
  23.   IE=0x82;
  24. }
  25. void delay (unsigned char m)   //控制頻率延時
  26. {
  27. unsigned i=3*m;
  28. while(--i);
  29. }
  30. void delay1(unsigned char yj)
  31.     {
  32.       uchar yj2=2;
  33.        while(yj!=0)
  34.          {
  35.                while(yj2!=0)
  36.                   {
  37.                      yj2--;
  38.                      }
  39.                   yj2=2;
  40.              yj--;
  41.        }
  42.
  43.      }
  44. void delayms(unsigned char a)  //豪秒延時子程序
  45. {
  46.   while(--a);                  //采用while(--a) 不要采用while(a--); 各位可編譯一下看看匯編結果就知道了!
  47. }
  48. void shuma()
  49. {
  50.            while(s1==1)
  51.         {
  52.         P0=0X8C;
  53.         P2=0X01;
  54.         }
  55. }
  56. uchar code music_tab[] ={
  57. 0x18, 0x30, 0x1C , 0x10, //格式為: 頻率常數, 節拍常數, 頻率常數, 節拍常數,
  58. 0x20, 0x40, 0x1C , 0x10,
  59. 0x18, 0x10, 0x20 , 0x10,
  60. 0x1C, 0x10, 0x18 , 0x40,
  61. 0x1C, 0x20, 0x20 , 0x20,
  62. 0x1C, 0x20, 0x18 , 0x20,
  63. 0x20, 0x80, 0xFF , 0x20,
  64. 0x30, 0x1C, 0x10 , 0x18,
  65. 0x20, 0x15, 0x20 , 0x1C,
  66. 0x20, 0x20, 0x20 , 0x26,
  67. 0x40, 0x20, 0x20 , 0x2B,
  68. 0x20, 0x26, 0x20 , 0x20,
  69. 0x20, 0x30, 0x80 , 0xFF,
  70. 0x20, 0x20, 0x1C , 0x10,
  71. 0x18, 0x10, 0x20 , 0x20,
  72. 0x26, 0x20, 0x2B , 0x20,
  73. 0x30, 0x20, 0x2B , 0x40,
  74. 0x20, 0x20, 0x1C , 0x10,
  75. 0x18, 0x10, 0x20 , 0x20,
  76. 0x26, 0x20, 0x2B , 0x20,
  77. 0x30, 0x20, 0x2B , 0x40,
  78. 0x20, 0x30, 0x1C , 0x10,
  79. 0x18, 0x20, 0x15 , 0x20,
  80. 0x1C, 0x20, 0x20 , 0x20,
  81. 0x26, 0x40, 0x20 , 0x20,
  82. 0x2B, 0x20, 0x26 , 0x20,
  83. 0x20, 0x20, 0x30 , 0x80,
  84. 0x20, 0x30, 0x1C , 0x10,
  85. 0x20, 0x10, 0x1C , 0x10,
  86. 0x20, 0x20, 0x26 , 0x20,
  87. 0x2B, 0x20, 0x30 , 0x20,
  88. 0x2B, 0x40, 0x20 , 0x15,
  89. 0x1F, 0x05, 0x20 , 0x10,
  90. 0x1C, 0x10, 0x20 , 0x20,
  91. 0x26, 0x20, 0x2B , 0x20,
  92. 0x30, 0x20, 0x2B , 0x40,
  93. 0x20, 0x30, 0x1C , 0x10,
  94. 0x18, 0x20, 0x15 , 0x20,
  95. 0x1C, 0x20, 0x20 , 0x20,
  96. 0x26, 0x40, 0x20 , 0x20,
  97. 0x2B, 0x20, 0x26 , 0x20,
  98. 0x20, 0x20, 0x30 , 0x30,
  99. 0x20, 0x30, 0x1C , 0x10,
  100. 0x18, 0x40, 0x1C , 0x20,
  101. 0x20, 0x20, 0x26 , 0x40,
  102. 0x13, 0x60, 0x18 , 0x20,
  103. 0x15, 0x40, 0x13 , 0x40,
  104. 0x18, 0x80, 0x00 , 0x00
  105. };
  106. //揮著翅膀的女孩
  107. uchar code music_tab1[]={ 0x26,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x26,0x10,0x20,0x10,0x20,0x80,0x26,0x20,0x30,0x20,
  108. 0x30,0x20,0x39,0x10,0x30,0x10,0x30,0x80,0x26,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x1c,0x20,
  109. 0x20,0x80,0x2b,0x20,0x26,0x20,0x20,0x20,0x2b,0x10,0x26,0x10,0x2b,0x80,0x26,0x20,
  110. 0x30,0x20,0x30,0x20,0x39,0x10,0x26,0x10,0x26,0x60,0x40,0x10,0x39,0x10,0x26,0x20,
  111. 0x30,0x20,0x30,0x20,0x39,0x10,0x26,0x10,0x26,0x80,0x26,0x20,0x2b,0x10,0x2b,0x10,
  112. 0x2b,0x20,0x30,0x10,0x39,0x10,0x26,0x10,0x2b,0x10,0x2b,0x20,0x2b,0x40,0x40,0x20,
  113. 0x20,0x10,0x20,0x10,0x2b,0x10,0x26,0x30,0x30,0x80,0x18,0x20,0x18,0x20,0x26,0x20,
  114. 0x20,0x20,0x20,0x40,0x26,0x20,0x2b,0x20,0x30,0x20,0x30,0x20,0x1c,0x20,0x20,0x20,
  115. 0x20,0x80,0x1c,0x20,0x1c,0x20,0x1c,0x20,0x30,0x20,0x30,0x60,0x39,0x10,0x30,0x10,
  116. 0x20,0x20,0x2b,0x10,0x26,0x10,0x2b,0x10,0x26,0x10,0x26,0x10,0x2b,0x10,0x2b,0x80,
  117. 0x18,0x20,0x18,0x20,0x26,0x20,0x20,0x20,0x20,0x60,0x26,0x10,0x2b,0x20,0x30,0x20,
  118. 0x30,0x20,0x1c,0x20,0x20,0x20,0x20,0x80,0x26,0x20,0x30,0x10,0x30,0x10,0x30,0x20,
  119. 0x39,0x20,0x26,0x10,0x2b,0x10,0x2b,0x20,0x2b,0x40,0x40,0x10,0x40,0x10,0x20,0x10,
  120. 0x20,0x10,0x2b,0x10,0x26,0x30,0x30,0x80,0x00
  121.        };
  122. //兩只蝴蝶
  123. uchar code music_tab2[] ={ 0x26,0x10,0x1c,0x10,0x1c,0x10,0x26,0x10,0x20,0x10,0x1c,0x10,0x20,0x10,
  124.                     0x1c,0x10,0x26,0x10,0x20,0x10,0x1c,0x10,0x20,0x10,0x26,0x10,0x0e,0x10,
  125.                     0x2b,0x10,0x2b,0x10,0x0e,0x10,0x30,0x10,0x2b,0x10,0x30,0x10,0x2b,0x10,
  126.                     0x2b,0x10,0x0e,0x10,0x30,0x10,0x2b,0x10,0x30,0x10,0x0e,0x10,0x26,0x10,
  127.                     0x1c,0x10,0x1c,0x10,0x26,0x10,0x20,0x10,0x1c,0x10,0x20,0x10,0x1c,0x10,
  128.                     0x1c,0x10,0x26,0x10,0x20,0x10,0x1c,0x10,0x20,0x10,0x26,0x10,0x0e,0x10,
  129.                     0x2b,0x10,0x2b,0x10,0x0e,0x10,0x30,0x10,0x2b,0x10,0x30,0x10,0x2b,0x10,
  130.                     0x30,0x10,0x2b,0x10,0x26,0x10,0x1c,0x10,0x19,0x10,0x1c,0x10,0x20,0x10,
  131.                     0x1c,0x10,0x1c,0x10,0x19,0x10,0x00
  132.                    };
  133. /******************生日·快樂***************/
  134. unsigned char code music_tab3[]={
  135.                    0x20,0x20,0x20,0x20,0x1c,0x20,0x20,0x20,0x60,0x20,0x19,0x20,0x20,0x20,
  136.                     0x20,0x20,0x1c,0x20,0x20,0x20,0x55,0x20,0x60,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,
  137.                     0x40,0x20,0x4c,0x20,0x60,0x20,0x19,0x20,0x1c,0x20,0x48,0x20,0x48,0x20,
  138.                     0x4c,0x20,0x60,0x20,0x55,0x20,0x60,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x00};
  139. //電影音樂僵尸中音樂盒的歌在單片機中的編碼
  140. unsigned char code music_tab4[]={
  141.                     0x40,0x20,0x39,0x20,0x40,0x20,0x48,0x20,0x4c,0x20,0x48,0x20,0x40,0x20,
  142.                     0x55,0x20,0x4c,0x20,0x48,0x20,0x4c,0x20,0x48,0x20,0x40,0x20,0x40,0x20,
  143.                     0x39,0x20,0x40,0x20,0x48,0x20,0x4c,0x20,0x48,0x20,0x40,0x20,0x55,0x20,
  144.                     0x40,0x20,0x4c,0x20,0x60,0x20,0x00,
  145.                    };
  146.
  147. void gequ1()
  148. {
  149.   uchar p,m;   //m為頻率常數變量
  150.   uchar i=0;
  151.   s1=P1^0;
  152. play:
  153.    while(s1==1)
  154.     {
  155.     a: p=music_tab[i];
  156.        if(p==0x00)       { i=0; delayms(1000); goto play;}     //如果碰到結束符,延時1秒,回到開始再來一遍
  157.        else if(p==0xff)  { i=i+1;delayms(100),TR0=0; goto a;}  //若碰到休止符,延時100ms,繼續取下一音符
  158.             else         {m=music_tab[i++], n=music_tab[i++];}  //取頻率常數 和 節拍常數
  159.              TR0=1;                                             //開定時器1
  160.            while(n!=0) Beep=~Beep,delay(m);                         //等待節拍完成, 通過P1口輸出音頻(可多聲道哦!)
  161.        TR0=0;                                             //關定時器1
  162.     }
  163. }
  164. void gequ2()
  165. {
  166.   uchar p,yj;   //m為頻率常數變量
  167.   uchar i=0;
  168.   s1=P1^0;
  169. play1:
  170.    while(s1==1)
  171.     {
  172.     a1: p=music_tab1[i];
  173.        if(p==0x00)       { i=0, delayms(1000); goto play1;}     //如果碰到結束符,延時1秒,回到開始再來一遍
  174.        else if(p==0xff)  { i=i+1;delayms(100),TR0=0; goto a1;}  //若碰到休止符,延時100ms,繼續取下一音符
  175.             yj=music_tab1[i++], n=music_tab1[i++];  //取頻率常數 和 節拍常數
  176.             TR0=1;                                             //開定時器1
  177.            while(n!=0) Beep=~Beep,delay1(yj);                         //等待節拍完成, 通過P1口輸出音頻(可多聲道哦!)
  178.        TR0=0;                                             //關定時器1
  179.     }
  180. }
  181. void gequ3()
  182. {
  183.   uchar p,yj;   //m為頻率常數變量
  184.   uchar i=0;
  185.   s1=P1^0;
  186. play2:
  187.    while(s1==1)
  188.     {
  189.     a2: p=music_tab2[i];
  190.        if(p==0x00)       { i=0, delayms(1000); goto play2;}     //如果碰到結束符,延時1秒,回到開始再來一遍
  191.        else if(p==0xff)  { i=i+1;delayms(100),TR0=0; goto a2;}  //若碰到休止符,延時100ms,繼續取下一音符
  192.             else         {yj=music_tab2[i++], n=music_tab2[i++];}  //取頻率常數 和 節拍常數
  193.              TR0=1;                                             //開定時器1
  194.            while(n!=0) Beep=~Beep,delay1(yj);                         //等待節拍完成, 通過P1口輸出音頻(可多聲道哦!)
  195.        TR0=0;                                             //關定時器1
  196.     }
  197. }
  198. void gequ4()
  199. {
  200.   uchar p,yj;   //m為頻率常數變量
  201.   uchar i=0;
  202.   s1=P1^0;
  203. play3:
  204.    while(s1==1)
  205.     {
  206.     a3: p=music_tab3[i];
  207.        if(p==0x00)       { i=0, delayms(1000); goto play3;}     //如果碰到結束符,延時1秒,回到開始再來一遍
  208.        else if(p==0xff)  { i=i+1;delayms(100),TR0=0; goto a3;}  //若碰到休止符,延時100ms,繼續取下一音符
  209.             else         {yj=music_tab3[i++], n=music_tab3[i++];}  //取頻率常數 和 節拍常數
  210.              TR0=1;                                             //開定時器1
  211.            while(n!=0) Beep=~Beep,delay1(yj);                         //等待節拍完成, 通過P1口輸出音頻(可多聲道哦!)
  212.        TR0=0;                                             //關定時器1
  213.     }
  214. }
  215. void gequ5()
  216. {
  217.   uchar p,yj;   //m為頻率常數變量
  218.   uchar i=0;
  219.   s1=P1^0;
  220. play4:
  221.    while(s1==1)
  222.     {
  223.     a4: p=music_tab4[i];
  224.        if(p==0x00)       { i=0, delayms(1000); goto play4;}     //如果碰到結束符,延時1秒,回到開始再來一遍
  225.        else if(p==0xff)  { i=i+1;delayms(100),TR0=0; goto a4;}  //若碰到休止符,延時100ms,繼續取下一音符
  226.             else         {yj=music_tab4[i++], n=music_tab4[i++];}  //取頻率常數 和 節拍常數
  227.             TR0=1;                                             //開定時器1
  228.            while(n!=0) Beep=~Beep,delay1(yj);                         //等待節拍完成, 通過P1口輸出音頻(可多聲道哦!)
  229.        TR0=0;                                             //關定時器1
  230.     }
  231. }
  232. void int0()  interrupt 1   //采用中斷0 控制節拍
  233. {  TH0=0xd8;
  234.    TL0=0xef;
  235.    n--;
  236. }
  237.
  238. void main()
  239. {
  240.   uchar num,i;
  241.   ini();
  242.   shuma();
  243.   while(1)
  244. {
  245.              if(s1==0)
  246.   {
  247.   delay(500);
  248.     if(s1==0)
  249.         {
  250.           num++;
  251.           if(num>5)
  252.           {
  253.             num=1;
  254.           }
  255.           while((i<50)&&(s1==0))
  256.           {
  257.           delay(200);
  258.           i++;
  259.           }
  260.           i=0;
  261.         }
  262.   }
  263. switch(num)
  264.    {
  265. case 1:
  266.         P0=discode[1];
  267.                 P2=0x01;
  268.             gequ1();
  269.                 break;
  270. case 2:
  271.         P0=discode[2];
  272.                 P2=0x01;
  273.             gequ2();
  274.                 break;
  275. case 3:
  276.         P0=discode[3];
  277.                 P2=0x01;
  278.             gequ3();
  279.                 break;
  280. case 4:
  281.         P0=discode[4];
  282.                 P2=0x01;
  283.             gequ4();
  284.                 break;
  285. case 5:
  286.         P0=discode[5];
  287.                 P2=0x01;
  288.             gequ5();
  289.                 break;
  290.   }
  291. }
  292. }
我的音樂盒.zip (31.44 KB, 下載次數: 29)
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
