查看: 4048|回復: 0
51單片機控智能小車源程序
ID:618842 發表于 2019-10-2 19:16 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include <reg52.h>      //包含52系統頭文件
#define Leftmotogo      {IN1=0,IN2=1;}   //左電機向前zou
#define LeftmotoStop    {EN1=0;IN1=0,IN2=0;}         //左邊電機停轉
#define Rightmotogo     {IN3=1,IN4=0;}   //右邊電機向前走
#define RightmotoStop   {EN2=0;IN3=0,IN4=0;}        //右邊電機停轉
sbit IN1=P1^2; //
sbit IN2=P1^3; //
sbit IN3=P1^6; //
sbit IN4=P1^7; //
sbit EN1=P1^4; //使能
sbit EN2=P1^5; //使能
sbit key4=P3^7;
sbit beep=P2^3;
sbit Leftled=P3^3;  //左循跡紅外傳感器
sbit Rightled=P3^2;  //右循跡紅外傳感器
sbit Left_2_led=P3^4;  //左避障紅外傳感器
sbit Right_2_led=P3^5;
uchar pwmleft  =0;//變量定義
uchar pwmright =0;
uchar pushleft =6;// 左電機占空比N/20 //速度調節變量 0-20。。。0最小,20最大
uchar pushright=6;// 右電機占空比N/20
          // 大家可以根據循跡效果修改以上兩個數值
bit RightPWMON=1;            //右電機PWM開關
bit LeftPWMON =1;      //左電機PWM開關
void delayms(uint xms)
    uint i,j;
for(i=xms;i>0;i--)
     for(j=110;j>0;j--);
void run()
    pushleft=6;  //速度調節變量 0-20。。。0最小,20最大
pushright=6;
Leftmotogo ;   //左電機往前走
Rightmotogo ;  //右電機往前走
void leftrun()
     pushleft=5;
  pushright=5;
     LeftmotoStop ;  //左電機停止
void  rightrun()
  pushleft=5;
  pushright=5;
     Leftmotogo;   //左電機往前走
  RightmotoStop;  //右電機往前走
void  stop()
  LeftmotoStop;
  RightmotoStop;
//       PWM調制電機轉速            左電機調速
/*調節push_val_left的值改變電機轉速,占空比*/
void pwmoutleftmoto()
     if(LeftPWMON)
          if(pwmleft<=pushleft)
            EN1=1;
       else        EN1=0;
          if(pwmleft>=20)
       pwmleft=0;
     else       EN1=0;   //若未開啟PWM則EN1=0 左電機 停止
/*                    右電機調速                                  */
void pwmoutrightmoto()
    if(RightPWMON)
        if(pwmright<=pushright) //20ms內電平信號 111 111 0000 0000 0000 00
         EN2=1;        //占空比6:20
     else     EN2=0;
     if(pwmright>=20)
     pwmright=0;
    else          EN2=0;   //若未開啟PWM則EN2=0 右電機 停止
void timer0() interrupt 1     //TIMER0中斷服務子函數產生PWM信號
     TH0=0XFC;   //1Ms定時
  TL0=0X66;
  pwmleft++;
  pwmright++;
  pwmoutleftmoto();
  pwmoutrightmoto();
void keyscan()              //按鍵掃描函數
    A:    if(key4==0)   //判斷是否有按下信號
      delayms(10);    //延時10ms
   if(key4==0)   //再次判斷是否按下
       beep=0;               //蜂鳴器響
       while(!key4); //判斷是否松開按鍵
       beep=1;               //蜂鳴器停止
      else  goto A;        //跳轉到A重新檢測
    P1=0X00;    //關電機
    keyscan(); //按鍵啟動檢測
delayms(1000);//1s后啟動
TMOD=0X01;
    TH0= 0XFC;  //1ms定時
    TL0= 0X66;
    TR0= 1;
    ET0= 1;
EA = 1;
while(1) //無限循環
     if(Left_2_led==0||Right_2_led==0) {stop();}
        if(Leftled==0&&Rightled==0)    run();   //調用前進函數
        else if(Leftled==1&&Rightled==0)/*左邊檢測到黑線*/  leftrun(); //調用小車左轉函數
  else if(Rightled==1&&Leftled==0)/*右邊檢測到黑線*/rightrun();//調用小車右轉函數
  else  stop();
