查看: 5084|回復: 1
keil 5出現(xiàn)..\OBJ\USMART.axf: error: L6050U: The code size of this image
ID:597428 發(fā)表于 2019-10-2 12:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
Keil5出現(xiàn)這個問題怎么辦啊?
..\OBJ\USMART.axf: error: L6050U: The code size of this image (35248 bytes) exceeds the maximum allowed for this version of the linker.
ID:275826 發(fā)表于 2019-10-2 17:07 | 顯示全部樓層
圖片太大了,F(xiàn)LASHROM都裝不下了
ID:494764 發(fā)表于 2019-11-4 14:08
也有可能是Keil沒有破解
