查看: 1261|回復: 3
proteus編譯問題Unknown CONFIG parameter [CUSTOM] , in File : ../main.bas
ID:617930 發表于 2019-10-1 08:35 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
提示這一行有問題:Config Graphlcd = Custom , Cols = 128 , Rows = 64 , Lcdname = "SSD1306"
錯誤提示:Unknown CONFIG parameter [CUSTOM] , in File : ../main.bas
請教一下這里的Custom是怎么配置的?
ID:617930 發表于 2019-10-1 10:21 | 只看該作者
這個問題 看了下bascom的手冊了解到了,不過沒有最新的軟件,發現論壇也沒有。請問有bascom2.0.8的版本嗎
ID:617930 發表于 2019-10-1 10:40 | 只看該作者
也說一下這個問題吧,是版本的問題。
新版本說明文檔:
This must be 240X64, 128X128, 128X64 , 160X48 , 240X128, 192X64 , SED180X32 or 192X64SED.
For SED displays use 128X64sed or 120X64SED or SED180X32
For 132x132 color displays, use COLOR
For EADOG128x64 use 128X64EADOGM
For SSD1325 96x64 use   96X64SSD1325. See SSD1325lib.
For custom libs : CUSTOM.
The following options are optional for custom LCD:
- cols= num of cols in pixels
- rows= num of rows in pixels
- kind= any number to specify the lcd
- lcdname="somename"  , an optional name to identify the LCD
ID:696930 發表于 2020-2-27 21:08 | 只看該作者
有能力的大神分享下bascom2.0.8以上的版本,很少有下載了,是不是沒什么人用了。
