查看: 2488|回復(fù): 2
用51單片機設(shè)計的自助售貨機系統(tǒng)文檔等
ID:614205 發(fā)表于 2019-9-30 13:31 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本文設(shè)計了一款以AT89C51單片機為核心的自動售貨機系統(tǒng),并且著重詳細地介紹了自動售貨機的整體系統(tǒng)設(shè)計方案、硬件選擇基礎(chǔ)、軟件使用方法及技巧。以AT89C51作為CPU處理單元連接各個功能模塊;以4×4矩陣鍵盤作為輸入控制模塊對貨物進行種類和數(shù)量的選擇以及模擬貨幣的投入功能;以LCD1602液晶作為顯示模塊來顯示當前的購物狀態(tài)以及貨幣狀態(tài);以LED的顯示來表示當前選擇貨物以及出貨的狀態(tài)。
自助售貨機原理:
在初始化的界面等待顧客按鍵選擇貨物的種類和數(shù)量顧客投入貨幣,按下確定購買鍵后等待售貨機自動計算所購商品的總價,然后提示顧客投入貨幣。所投的貨幣經(jīng)過外部硬件檢測傳感器檢測真假后累加計數(shù)。若顧客確認購買系統(tǒng)則跳轉(zhuǎn)到下一步驟,反之取消購買即退出貨幣返回到主界面,等待顧客下一步操作。自動售貨機通過貨幣的總價與和所購商品的總價的差值來進行出貨找零。
仿真:
操作說明:
仿真分析為:
(1)加載Sale.hex文件到AT89C51單片機,點擊運行,自動售貨機系統(tǒng)進入初始化等待狀態(tài),LCD顯示“Welcome Sale”,同時等待按鍵輸入。
(2)通過按鍵“價格+”和“價格-”來選擇貨物的種類,然后通過“數(shù)量+”和“數(shù)量-”來選擇所購買貨物的數(shù)量,同時代表被選擇貨物的LED指示燈亮。
(3)當選擇好貨物后,按下“確認OK”鍵進入到投幣系統(tǒng),此時機器會自動計算出所購貨物總金額。
(4)(4)當機器計算出總價等待顧客投入貨幣并按下“確認OK”鍵后,當投入貨幣貨幣值大于或等于總價時就出貨并找零,若投入貨幣貨幣值小于總價則不能出貨只能按下“取消NO”退出所投貨幣或繼續(xù)增加投幣。
(5)當完成以上步驟后則完成一次自動購物過程,機器自動復(fù)位回到初始化界面,同時在操作過程中的任一環(huán)節(jié),都可通過按下“取消NO”鍵,是售貨機系統(tǒng)復(fù)位到初始狀態(tài)。
代碼:
  1. #include<reg51.h>
  2. #define WAIT_SALE        0
  3. #define NO_WATER         1
  4. #define INPUT_MONEY        2
  5. #define SALING                3
  6. #define CHANGE                4
  7. #define CANCLE                5
  8. #define NO_DATA                0
  9. #define water_change(x, y) ((x) & (~(0x01 << y)))
  10. #define uint unsigned int
  11. #define uchar unsigned char
  12. unsigned char water_total[] = {10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10};
  13. unsigned char water_price[] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8};
  14. uchar code wait_sale[]=" Welcome Sale ";    //定義所顯示的內(nèi)容
  15. uchar code no_water[] = "No Water!";
  16. uchar code price[] = "Price:";
  17. uchar code number[] = "Num:";
  18. uchar code sum[] = "SUM:";
  19. uchar code input[] = "INPUT:";
  20. uchar code change[] = "Change:";
  21. uchar code put_water[] = "Get Water...";
  22. uchar code cancle[] = "Cancle...";
  23. unsigned char e=0x00;
  24. sbit P2_0=P2^0;                       //定義接端口
  25. sbit P2_1=P2^1;
  26. sbit P2_2=P2^2;
  27. sbit P2_3=P2^3;
  28. sbit lcd_en=P3^4;
  29. sbit rs=P3^2;
  30. sbit rw = P3^3;
  31. void lcd_1602_delay(uint z)          //延時
  32. {
  33. uint x,y;
  34. for(x=z;x>0;x--)
  35. for(y=110;y>0;y--);
  36. }
  37. void lcd_1602_write_com(uchar com)   //寫命令
  38. {
  39. rs=0;
  40. rw=0;
  41. P2=com;
  42. lcd_1602_delay(5);
  43. lcd_en=1;
  44. lcd_1602_delay(5);
  45. lcd_en=0;
  46. }
  47. void lcd_1602_write_data(uchar date) //寫數(shù)據(jù)
  48. {
  49. rs=1;
  50. rw=0;
  51. P2=date;
  52. lcd_1602_delay(5);
  53. lcd_en=1;
  54. lcd_1602_delay(5);
  55. lcd_en=0;
  56. }
  57. void lcd_1602_init()               //LCD1602初始化函數(shù)
  58. {
  59. lcd_en=0;
  60. lcd_1602_write_com(0x38);
  61. lcd_1602_write_com(0x0e);
  62. lcd_1602_write_com(0x06);
  63. lcd_1602_write_com(0x01);
  64. }
  65. void lcd_1602_wait_sure()         //顯示'OK'&'NO'界面
  66. {
  67. lcd_1602_write_com(0x80+0x40);
  68. lcd_1602_write_data('O');
  69. lcd_1602_write_data('K');
  70.
  71. lcd_1602_write_com(0x80+0x4e);
  72. lcd_1602_write_data('N');
  73. lcd_1602_write_data('O');
  74. }
  75. void lcd_1602_show_num(uint num)       // 1602顯示數(shù)字的函數(shù)
  76. {
  77. if(num <= 9)
  78. {
  79.    lcd_1602_write_data('0'+num);
  80.    lcd_1602_write_data(' ');
  81.   }else if(num > 10 )
  82. {
  83.    lcd_1602_write_data('0'+num/10);
  84.    lcd_1602_write_data('0'+num%10);
  85.   }
  86. }
  87. void lcd1602_info_display(uint choose, uint num_type, uint num_count)
  88. {
  89. int num;
  90. lcd_1602_write_com(0x81);
  91. switch(choose)
  92.   {
  93. case WAIT_SALE:
  94. lcd_1602_write_com(0x80+0x01);       //
  95. for(num = 0; num < 13; num++)
  96. {
  97. lcd_1602_write_data(wait_sale[num]);
  98. }
  99. break;
  100. case NO_WATER:
  101. lcd_1602_write_com(0x80+0x03);
  102. for(num = 0; num < 9; num++)
  103.   {
  104.    lcd_1602_write_data(no_water[num]);
  105.    }
  106. break;
  107. case SALING:
  108. lcd_1602_write_com(0x80+0x00);
  109. for(num = 0; num < 6; num++)
  110.   {
  111.     lcd_1602_write_data(price[num]);
  112.    }
  113. lcd_1602_write_data('0'+(num_type+1));
  114. lcd_1602_write_data(' ');
  115. lcd_1602_write_data(' ');
  116. for(num = 0; num < 4; num++)
  117.           {
  118.            lcd_1602_write_data(number[num]);
  119.            }
  120. lcd_1602_show_num(num_count);
  121. break;
ID:403916 發(fā)表于 2020-2-27 12:54 | 只看該作者
你好!請問如果改成掃碼支付,有沒有推薦的可以買到的模塊呢?
ID:718052 發(fā)表于 2020-3-29 12:16 | 只看該作者
1061897836 發(fā)表于 2020-2-27 12:54
我也想問這個問題
