查看: 2564|回復: 0
51單片機矩陣鍵盤控制靜態數碼管 源代碼
ID:511857 發表于 2019-9-30 11:00 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include "reg52.h" //此文件中定義了單片機的一些特殊功能
#define GPIO_DIG P0
#define GPIO_KEY P1
uchar KeyValue; //用來存放讀取到的鍵值
uchar code smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};// 顯 示0~F 的值
void delay(uint i)
while(i--);
void KeyDown(void)
char a=0;
GPIO_KEY=0x0f;//00001111
if(GPIO_KEY!=0x0f)//讀取按鍵是否按下    //00001111
delay(1000);//延時 10ms 進行消抖
if(GPIO_KEY!=0x0f)//再次檢測鍵盤是否按下  //00001111
//測試列
GPIO_KEY=0X0F;     //00001111
switch(GPIO_KEY)
case(0X07): KeyValue=0;break;  //00000111
case(0X0b): KeyValue=1;break;  //00001011
case(0X0d): KeyValue=2;break;  //00001101
case(0X0e): KeyValue=3;break;  //00001110
//測試行
GPIO_KEY=0XF0;    //11110000
switch(GPIO_KEY)
case(0X70): KeyValue=KeyValue;break;    //01110000
case(0Xb0): KeyValue=KeyValue+4;break;    //10110000
case(0Xd0): KeyValue=KeyValue+8;break;    //11010000
case(0Xe0): KeyValue=KeyValue+12;break;    //11100000
while((a<50)&&(GPIO_KEY!=0xf0)) //檢測按鍵松手檢測     //11110000
delay(100);
a++;
KeyDown(); //按鍵判斷函數
GPIO_DIG=~smgduan[KeyValue]; //
