查看: 3218|回復: 0
單片機獨立鍵盤控制靜態數碼管顯示 代碼
ID:511857 發表于 2019-9-30 10:49 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
#include<reg52.h> //此文件中定義了單片機的一些特殊功能
typedef unsigned int uint; //對數據類型進行聲明定義
typedef unsigned char uchar;
void delay(uint i)
   while(i--);
sbit k1=P1^0; //定義 P10 口是 k1
sbit k2=P1^1; //定義 P11 口是 k2
sbit k3=P1^2; //定義 P12 口是 k3
sbit k4=P1^3; //定義 P13 口是 k4
sbit k5=P1^4; //定義 P14 口是 k5
sbit k6=P1^5; //定義 P15 口是 k6
sbit k7=P1^6; //定義 P16 口是 k7
sbit k8=P1^7; //定義 P17 口是 k8
void keypros1()
    if(k1==0) //檢測按鍵 K1 是否按下
        delay(1000); //消除抖動 一般大約 10ms
        if(k1==0) //再次判斷按鍵是否按下
        P0=0xC0    ;
        while(!k1); //檢測按鍵是否松開
void keypros2()
    if(k2==0) //檢測按鍵 K2 是否按下
        delay(1000); //消除抖動 一般大約 1ms
        if(k2==0) //再次判斷按鍵是否按下
            P0=0xF9;
        while(!k2); //檢測按鍵是否松開
void keypros3()
    if(k3==0) //檢測按鍵 K3 是否按下
        if(k3==0) //再次判斷按鍵是否按下
            P0=0xA4;
    while(!k3); //檢測按鍵是否松開
void keypros4()
    if(k4==0) //檢測按鍵 K4 是否按下
        if(k4==0) //再次判斷按鍵是否按下
            P0=0xB0;
        while(!k4); //檢測按鍵是否松開
void keypros5()
    if(k5==0) //檢測按鍵 K5 是否按下
        if(k5==0) //再次判斷按鍵是否按下
             P0=0x99;
        while(!k5); //檢測按鍵是否松開
void keypros6()
    if(k6==0) //檢測按鍵 K6 是否按下
        if(k6==0) //再次判斷按鍵是否按下
            P0=0x92;
        while(!k6); //檢測按鍵是否松開
void keypros7()
    if(k7==0) //檢測按鍵 K7 是否按下
        if(k7==0) //再次判斷按鍵是否按下
            P0=0x82;
        while(!k7); //檢測按鍵是否松開
void keypros8()
    if(k8==0) //檢測按鍵 K8 是否按下
        if(k8==0) //再次判斷按鍵是否按下
             P0=0xf8;
        while(!k8); //檢測按鍵是否松開
uint P0=0xfe;
    keypros1(); //按鍵處理函數
    keypros2(); //按鍵處理函數
    keypros3(); //按鍵處理函數
    keypros4(); //按鍵處理函數
    keypros5(); //按鍵處理函數
    keypros6(); //按鍵處理函數
    keypros7(); //按鍵處理函數
    keypros8(); //按鍵處理函數
