查看: 2012|回復: 0
arduino引腳PULLUP后沒辦法變0
ID:229500 發表于 2019-9-28 18:04 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
設置Arduino引腳
為輸入上拉(INPUT_PULLUP)
模式示例程序
v1.0
Created 2016
by 太極創客
說明:
本程序旨在演示如何將Arduino引腳設置為
輸入上拉(INPUT_PULLUP)模式。
當按鈕被按下后,引腳13旁的LED將會點亮。
獲得具體連接電路圖,請參閱太極創客網站。
This example code is in the public domain.
void setup() {
  //將引腳2設置為輸入上拉(INPUT_PULLUP)模式
  pinMode(5, INPUT_PULLUP);
  //將引腳13設置為輸出模式
  pinMode(13, OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
void loop() {
  // 檢查引腳2的輸入情況
  // 將2號引腳輸入賦給變量val
    // 開關閉合后,引腳2將獲得
    // 低電平信號(val = LOW)
    int val = digitalRead(5);
    Serial.println(val);
    // 開關閉合后,引腳2將獲得
    // 低電平信號(val = LOW)
    // 在 val = LOW時,點亮
    // 引腳13旁的LED。
    // 否則保持LED熄滅狀態
  if (val == HIGH) {
    digitalWrite(13, LOW);
  } else {
    digitalWrite(13, HIGH);
我把引腳5和GND短接,LED沒有亮,LED是正常的。但是引腳5用串口查看一直是1。
