查看: 2297|回復: 3
能幫我看看我這8位的AD采集單片機程序為什么不成功嗎
本帖最后由 如癡百感生 于 2019-9-28 16:58 編輯
計算部分弄錯了 ,,應該是v=b*5/256;但結果還是不對,,沒問題了   自己把自己弄混了   抱歉
ID:235200 發表于 2019-9-28 22:33 | 只看該作者
能自己馬上發現錯誤并改正,真厲害!
ID:251061 發表于 2020-2-29 16:42 | 只看該作者
#include ”stc15w4k.h"
#include <stdio.h>                // 為使用KEIL自帶的庫函數printf而加入
加入串口可以在PC端實時查看電壓數據
unsigned int ADC_P11()                  //   ADC轉換函數
        unsigned int i;                    // 用于軟件延時程序
        unsigned char status;        // 用于判斷AD轉換結束的標志
        unsigned int AD_Dat=0;  // 10位AD轉換值
        unsigned char Tmp;            // 臨時變量用于將AD轉換出來的2個字節合成一個字節
        ADC_CONTR|=0x80;              // 開AD轉換電源,第一次使用時要打開內部模擬電源
    for (i=0;i<10000;i++);  // 適當延時等待AD轉換供電穩定,一般延時1ms以內即可,為了縮短AD
                            // 調用時間,可把這2行剪切到主程序中去。
        P1ASF|=0x02;                        // 選擇P1.1作為AD轉換通道,0x02= 0000 0010
        ADC_CONTR=0xE1;         // 選擇P1.1作為AD轉換通道,最高轉換速度,清轉換完成標志。
        //for (i=0;i<1000;i++);   // 如果是多通道模擬量進行AD轉換,則更換AD轉換通道后要適當延時,
                            // 使輸入電壓穩定,延時量取20μs~200μs即可,與輸入電壓源的內阻有關,如果輸入電壓信號源的內
                            // 阻在10K以下,可不加延時,如果是單通道模擬量轉換,則不需要更換AD轉換通道,也不需要加延時。
        ADC_CONTR|=0x08;        // 啟動 A/D 轉換,ADC_START=1。
        status=0;
        while(status==0)              // 等待AD轉換結束。
            status=ADC_CONTR&0x10;   // 判斷ADC_FLAG是否等于1,0x10=0001 0000B。
        ADC_CONTR&=0xE7;             // 將ADC_FLAG清0, 0xE7=1110 0111B,ADC_FLAG=0,ADC_START=0。
        AD_Dat = ADC_RES;                // 默認高字節高8位。
        AD_Dat <<= 2;
        Tmp = ADC_RESL;         // 默認低字節低2位。
        Tmp &= 0x03;            // 屏蔽無關位
        AD_Dat |= Tmp;                // 高低字節拼接成一個10位數。
        return AD_Dat;
mian函數下
float Vin;                                   // 存放計算出來的外部輸入電壓
unsigned int ADvalue;          // 存放AD轉換返回的結果
ADvalue=ADC_P11();                   // 采樣P1.1口模擬輸入電壓  電瓶正極電壓
Vin=VCC*ADvalue/1023;      // 注意是1023才正確
printf("%.3f     ",Vin);          //輸出電壓顯示。
ID:93224 發表于 2020-2-29 17:07 | 只看該作者
什么ADC也不說清楚
