查看: 2034|回復: 10
在網上看到一道C語言指針題,求分析
ID:445798 發表于 2019-9-27 15:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include<stdio.h>
int *p;
main()
int a=1,b=2,c=3;
p=&b;
pp(a+c,&b);
        printf("(1) %d %d %d\n",a,b,*p);
pp(int a,int *b)
int c=4;
*p =*b+c;
a=*p-c;
        printf("(2) %d %d %d\n",a,*b,*p);
結果是: (2) 2 6 6
            (1) 1 6 6
我認為是 (2) 2 2 6
              (1) 1 2 6
大家說說看。
ID:235200 發表于 2019-9-27 18:01 | 顯示全部樓層
(2) 2 6 6
(1) 1 6 6
這個結果是對的
ID:235200 發表于 2019-9-27 18:07 | 顯示全部樓層
主程序調用pp(a+c,&b);時 即pp(4,2);  在子程序中*p=2+4=6 , a=6-4=2 ,子程序中的*b是b變量的地址,通過這一條語句*p =*b+c;已經改變為6了
ID:617312 發表于 2019-9-27 19:13 | 顯示全部樓層
我沒仔細看代碼,但我看到p=&b;而且沒有其它地方對p進行賦值,即p中存的是b的地址,所以*p和b的值應該是相同的,所以你的記過應該不對。
ID:617312 發表于 2019-9-27 19:15 | 顯示全部樓層
還有你提問時,你說你認為結果是什么,你應該把你這么認為的原因也寫出來,方便別人給你分析,如果有問題更容易指出來。
ID:577820 發表于 2019-9-27 20:01 | 顯示全部樓層
我得到的結果也是
(2) 2 6 6
(1) 1 6 6
看了樓主的結果,只能說樓主對指針理解的不夠透徹
ID:592807 發表于 2019-9-27 21:38 | 顯示全部樓層
你p=&b的時候就已經確認國*p=b關系了,
ID:149144 發表于 2019-9-27 22:56 | 顯示全部樓層
我這個人比較懶,不喜歡算算算……
就這樣啊
就這樣啊
ID:142699 發表于 2019-9-28 00:22 | 顯示全部樓層
主要是取了地址,進入函數以后一起改變了,所以答案是沒錯的
ID:370779 發表于 2019-9-28 10:59 | 顯示全部樓層
有圖有真相
ID:498638 發表于 2019-9-28 11:05 | 顯示全部樓層
指針指向了那個變量,所以是266和126
