查看: 3598|回復(fù): 3
proteus8.7能仿真stm32f103的RTC嗎?
ID:569027 發(fā)表于 2019-9-26 19:50 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
proteus8.7 能仿真stm32f103的RTC嗎,請高手解答!
洋桃電子例程在proteus中跑不動。
void RTC_First_Config(void){ //首次啟用RTC的設(shè)置
    RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR | RCC_APB1Periph_BKP, ENABLE);//啟用PWR和BKP的時鐘(from APB1)
   PWR_BackupAccessCmd(ENABLE);//后備域解鎖
  BKP_DeInit();//備份寄存器模塊復(fù)位
    RCC_LSEConfig(RCC_LSE_ON);//外部32.768KHZ晶振開啟
    while (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_LSERDY) == RESET);//等待穩(wěn)定
    RCC_RTCCLKConfig(RCC_RTCCLKSource_LSE);//RTC時鐘源配置成LSE(外部低速晶振32.768KHZ)
    RCC_RTCCLKCmd(ENABLE);//RTC開啟
    RTC_WaitForSynchro();//開啟后需要等待APB1時鐘與RTC時鐘同步,才能讀寫寄存器
    RTC_WaitForLastTask();//讀寫寄存器前,要確定上一個操作已經(jīng)結(jié)束
    RTC_SetPrescaler(32767);//設(shè)置RTC分頻器,使RTC時鐘為1Hz,RTC period = RTCCLK/RTC_PR = (32.768 KHz)/(32767+1)
    RTC_WaitForLastTask();//等待寄存器寫入完成
    //當不使用RTC秒中斷,可以屏蔽下面2條
    RTC_ITConfig(RTC_IT_SEC, ENABLE);//使能秒中斷
    RTC_WaitForLastTask();//等待寫入完成
void RTC_Config(void){ //實時時鐘初始化
    //在BKP的后備寄存器1中,存了一個特殊字符0xA5A5
    //第一次上電或后備電源掉電后,該寄存器數(shù)據(jù)丟失,表明RTC數(shù)據(jù)丟失,需要重新配置
    if (BKP_ReadBackupRegister(BKP_DR1) != 0xA5A5){//判斷寄存數(shù)據(jù)是否丟失
        RTC_First_Config();//重新配置RTC
        BKP_WriteBackupRegister(BKP_DR1, 0xA5A5);//配置完成后,向后備寄存器中寫特殊字符0xA5A5
    }else{
        //若后備寄存器沒有掉電,則無需重新配置RTC
        //這里我們可以利用RCC_GetFlagStatus()函數(shù)查看本次復(fù)位類型
        if (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PORRST) != RESET){
            //這是上電復(fù)位
        else if (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PINRST) != RESET){
            //這是外部RST管腳復(fù)位
        RCC_ClearFlag();//清除RCC中復(fù)位標志
        //雖然RTC模塊不需要重新配置,且掉電后依靠后備電池依然運行
        //但是每次上電后,還是要使能RTCCLK
        RCC_RTCCLKCmd(ENABLE);//使能RTCCLK
        RTC_WaitForSynchro();//等待RTC時鐘與APB1時鐘同步
//        RTC_ITConfig(RTC_IT_SEC, ENABLE);//使能秒中斷
//        RTC_WaitForLastTask();//等待操作完成
    #ifdef RTCClockOutput_Enable
        BKP_TamperPinCmd(DISABLE);
        BKP_RTCOutputConfig(BKP_RTCOutputSource_CalibClock);
    #endif
ID:151348 發(fā)表于 2019-9-27 15:12 | 只看該作者
不行,貌似可以仿真STM8
ID:617218 發(fā)表于 2019-9-27 15:42 | 只看該作者
可以的,請下載最新版本。
ID:708553 發(fā)表于 2020-4-17 16:53 | 只看該作者
請問樓主有解決了嗎?
