查看: 6207|回復: 4
單片機+ADC0832差分與單通道程序和注解+仿真電路圖
新手資料如果錯誤希望諒解。
ADC0832差分仿真原理圖如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下載)
單片機源程序如下(帶詳細的注釋):
  1. #include<reg52.h>
  2. #include<intrins.h>
  3. #include<1602.h>
  5. #define uint unsigned int
  6. #define ulong unsigned long
  7. uchar code num[]={"0123456789*#"};
  8. sbit ADC_DI=P1^2;                //通道端CH0,CH1
  9. sbit ADC_DO=P1^2;                //數據端
  10. sbit ADC_CLK=P1^1;                //時鐘端
  11. sbit ADC_CS=P1^0;                //片選端
  12. sbit DS=P3^5;
  13. sbit SH_CP=P3^6;
  14. sbit ST_CP=P3^7;
  15. void ADC_init()                   //ADC0832初始化
  16. {
  17.         ADC_CS=1;                   //片選端關閉,低電平有效
  18.         ADC_CLK=1;                   //時鐘端
  19.         ADC_DI=1;                   //數據端
  20.         _nop_();_nop_();
  21. }
  22.
  23. void ADC_start()           //ADC0832啟動
  24. {
  25.         ADC_CS=0;                        //打開片選
  26.         _nop_();_nop_();
  27.         ADC_CLK=0;                        //第一個時鐘脈沖低電平
  28.         _nop_();_nop_();
  29.         ADC_DI=1;                        //打開通道設置
  30.         _nop_();_nop_();
  31.         ADC_CLK=1;                        //第一個時鐘脈沖高電平完成第一個時鐘脈沖
  32.         _nop_();_nop_();
  33. }
  34. void ADC_select_channel()        //ADC0832通道選擇:單通道使用CH0
  35. {
  36.         ADC_CLK=0;                                        //第二個時鐘脈沖低電平
  37.         _nop_();_nop_();
  38.         ADC_DI=0;                                //DI為1是選用單端輸入(單通道),DI為0是選用單道差分輸入(雙通道)
  39.         _nop_();_nop_();
  40.         ADC_CLK=1;                                        //第二個時鐘脈沖高電平完成第二個時鐘脈沖
  41.         _nop_();_nop_();
  42.
  43.         ADC_CLK=0;                                        //第三個時鐘脈沖低電平
  44.         _nop_();_nop_();
  45.         ADC_DI=0;                                //第三個脈沖時DI為0選用CH0輸入,DI為1是選用CH1輸入
  46.         _nop_();_nop_();
  47.         ADC_CLK=1;                                        //第三個時鐘脈沖高電平完成第三個時鐘脈沖
  48.         _nop_();_nop_();
  49. }
  50. uchar ADC0832()
  51. {
  52.         uchar dat1,dat2,i;           //定義二個變量dat1存入前8位dat2存入后8位
  53.         ADC_CLK=0;                                   //增加一個時鐘脈沖低電平
  54.         _nop_();_nop_();
  55.         ADC_DI=0;                                   //通道端關閉
  56.         _nop_();_nop_();
  57.         ADC_DO=1;                                   //數據端打開
  58.         _nop_();_nop_();
  59.         ADC_CLK=1;                                   //增加一個時鐘脈沖高電平(完成一個時鐘脈沖)
  60.         _nop_();_nop_();
  61.         for(i=0;i<8;i++)           //循環8次時鐘脈沖第四次到第十一次
  62.         {
  63.                 ADC_CLK=0;                           //第四個時鐘脈沖低電平
  64.                 _nop_();_nop_();
  65.                 dat1=dat1<<1;           //變量dat1每次循環左移一位,dat1從高位移到低位7位—0位
  66.                 if(ADC_DO==1)                   //判斷數據端是否高電平
  67.                 {
  68.                         dat1=dat1|0x01;   //如果數據端為高電平,變量dat1最低位變成1
  69.                 }
  70.                 ADC_CLK=1;                           //第四個時鐘脈沖高電平完成第四個時鐘脈沖
  71.                 _nop_();_nop_();
  72.         }
  73.         for(i=0;i<8;i++)                  //循環8次時鐘脈沖第十一次到第十九次
  74.         {
  75.                 dat2=dat2>>1;                  //變量dat2每次循環右移一位,因為dat2從低位到高位0位——7位,
  76.                 if(ADC_DO==1)                  //判斷數據端是否高電平
  77.                 {
  78.                         dat2=dat2|0x80;           //如果數據端為高電平,變量dat2最高位置1
  79.                 }
  80.                 ADC_CLK=0;                           //第十一個時鐘脈沖低電平
  81.                 _nop_();_nop_();
  82.                 ADC_CLK=1;                           //第十一個時鐘脈沖高電平完成第十一個時鐘脈沖
  83.                 _nop_();_nop_();
  84.         }
  85.         ADC_CS=1;                                  //片選端關閉
  86.         _nop_();_nop_();
  87.         if(dat1==dat2)                          //判斷二個數是否一樣
  88.         {
  89.                 return dat1;                   //如果一樣就返回uchar ADC0832()=dat1
  90.         }
  91.         else
  92.         {
  93.                 return 0;                          //如果不是那就返回0
  94.         }
  95. }
  96. void main()
  97. {
  98.          uint tmp;
  99.          ADC_init();
  100.          lcd_init();
  101.          while(1)
  102.          {
  103.          ADC_start();
  104.          ADC_select_channel();
  105.          tmp=ADC0832();
  106.                 wirte_lcd_cmd(0x80);
  107.                 wirte_lcd_date(num[tmp/1000]);
  108.                 wirte_lcd_date(num[tmp%1000/100]);
  109.                 wirte_lcd_date(num[tmp%1000%100/10]);
  110.                 wirte_lcd_date(num[tmp%10]);
  111.          }
  112. }
ADC0832單通道
  3. #include<1602.h>
  12. sbit DS=P3^5;
  16. {
  19.         ADC_DI=1;                   //數據端
  21. }
  22.
  24. {
  33. }
  35. {
  38.         ADC_DI=1;                                //DI為1是選用單端輸入(單通道),DI為0是選用單道差分輸入(雙通道)
  42.
  49. }
  50. uchar ADC0832()
  51. {
  62.         {
  67.                 {
  69.                 }
  72.         }
  74.         {
  77.                 {
  79.                 }
  84.         }
  88.         {
  90.         }
  91.         else
  92.         {
  94.         }
  95. }
  96. /*float get_distance()
  97. {
  98.         uchar i;float sum=0.0;
  99.         for(i=0;i<10;i++)
  100.         {
  101.                 sum=sum+ADC0832();
  102.         }
  103.         return ((1388/(sum/10.0-5))-2);
  104. }*/
  105. void main()
  106. {
  107.          uint tmp;
  108. //         float temp;
  109.          ADC_init();
  110.          lcd_init();
  111.          while(1)
  112.          {
  113.          ADC_start();
  114. ……………………
  115. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
ADC0832程序和注解電路圖.rar (194.2 KB, 下載次數: 91)
ADC0832資料.docx (66.73 KB, 下載次數: 28)
ID:253767 發表于 2019-9-27 08:37 | 只看該作者
謝謝分享!!!
ID:685266 發表于 2020-2-5 16:38 | 只看該作者
正需要!謝謝分享!
ID:86450 發表于 2020-3-14 12:46 | 只看該作者
謝謝分享!!!
ID:904473 發表于 2021-4-20 14:52 | 只看該作者
你好,請問雙通道差分的意思是我可以直接轉換2個模擬量嗎?
