//紅外反射開關(guān),接收頭HS0038B,發(fā)射管用pnp三極管驅(qū)動(dòng)
//第一次上電,燈亮1秒后熄滅,
//手擋一次開,再擋一次關(guān),如此循環(huán)
//實(shí)驗(yàn)板測(cè)試手擋一次開,再擋一次關(guān) 開關(guān)正常;
//但是有一個(gè)問題,如果手一直擋在前面,LED會(huì)不停的亮--滅 -- 亮--滅
//請(qǐng)大神們看下,怎樣才能做到手擋在前面不移開,保持一種狀態(tài)
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
sbit ir=P2^4; //紅外發(fā)射
sbit ir_in=P3^2; //紅外接收
sbit led=P1^1; //
uint cont,cont1;
bit flag_key; //按鍵按下標(biāo)志
bit key_lock=0;
void delay(uint z) //ms
uint x,y;
for(x=z; x>0; x--)
for(y=114; y>0; y--);
void fa_38k() //38k 載波 //接收頭前面有濾光片,發(fā)射管要用黑色熱縮套管套起來
{ //不是很準(zhǔn),沒有邏輯分析儀,搞不準(zhǔn),現(xiàn)在的反射距離在60厘米左右(發(fā)射管串100歐電阻)
ir=0;
_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
ir=1;
_nop_();//_nop_();
TMOD |= 0X01; //T0定時(shí)器,模式1, 16位計(jì)數(shù)
TH0 = (65536-1000)/256; //1ms初值 @12MHz晶振
TL0 = (65536-1000)%256;
ET0=1;
TR0=1;
led=0;
delay(500);
led=1;
if(flag==0 )
fa_38k(); //發(fā)38K
else ir=1; //停止發(fā)射
if(ir_in==0) //手擋住
flag_key=1;
cont1++;
key_lock=1;
else flag_key=0; //手移開
if(flag_key==1 && cont1==100)
ir=1;
cont1=0;
led = !led;
delay(1000);
if(ir_in==1) cont1=0; //這句抗干擾很好,遙控器對(duì)著按,都沒反應(yīng)
void timer0() interrupt 1
TH0 = (65536-1000)/256; //重裝1ms初值
cont++;
if(cont==100)
cont=0;
flag=!flag; //發(fā)100ms 38K,停100ms
