只需一步,快速開(kāi)始
查看: 2514|回復(fù): 4
怎么在數(shù)組中的數(shù)據(jù)有兩組單片機(jī)io口的狀態(tài)?
ID:370231 發(fā)表于 2019-9-26 10:27 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
怎么在數(shù)組中的數(shù)據(jù)有兩組io口的狀態(tài)??
例如:
我這段代碼中的數(shù)組中[SC_ROW]是P1口的狀態(tài),想要再加一個(gè)p03的io口的狀態(tài)0xF7,怎么加到[SC_ROW]中去?后面我還要調(diào)用這個(gè)數(shù)組做for循環(huán)的,不能直接寫(xiě)到 {0xFF,0xFE}這里。有什么辦法?
#define SC_ROW                3        //output
code unsigned char KeyOut_Table[SC_ROW] = {0xFF,0xFE};
for(Spt = 0;Spt < SC_ROW;Spt++)
ID:235200 發(fā)表于 2019-9-26 13:21 | 只看該作者
未描述清楚,數(shù)組KeyOut_Table[SC_ROW]定義了3個(gè)元素,卻只列出了2個(gè),第3個(gè)元素默認(rèn)為0,for循環(huán)的作用未描述,程序要達(dá)到的目的未明,如果第4個(gè)元素加入到該數(shù)組中,定義為KeyOut_Table[4]={0xFF,0xFE,0,0xF7};for循環(huán)采用for(Spt = 0;Spt < 3;Spt++),這樣可行否?
ID:213173 發(fā)表于 2019-9-26 15:17 | 只看該作者
code unsigned char KeyOut_Table[SC_ROW] = {0xFF,0xFE,0xF7};
for(Spt=0;Spt<SC_ROW;Spt++)
        if(Spt<2)
                P1=KeyOut_Table[Spt];
        else P3=KeyOut_Table[Spt];
ID:370231 發(fā)表于 2019-9-26 17:29 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2019-9-26 15:17
code unsigned char KeyOut_Table[SC_ROW] = {0xFF,0x ...
十分感謝,這段程序帶進(jìn)去,按鍵掃描可以了。
以前接觸按鍵都是一組io口的,現(xiàn)在出現(xiàn)了不同組的io的有點(diǎn)束手無(wú)策了。
多謝大佬指點(diǎn)~~
ID:370231 發(fā)表于 2019-9-26 17:33 | 只看該作者
csmyldl 發(fā)表于 2019-9-26 13:21
未描述清楚,數(shù)組KeyOut_Table[SC_ROW]定義了3個(gè)元素,卻只列出了2個(gè),第3個(gè)元素默認(rèn)為0,for循環(huán)的作用未描述, ...
先感謝你回答我的問(wèn)題。
小弟愚鈍,沒(méi)有描述好問(wèn)題,讓大家沒(méi)理解,下次改進(jìn)。
