本帖最后由 海闊天空8 于 2019-10-2 17:00 編輯
電源開關開機綠燈亮不顯示(交流功耗7W左右),有時可以正常收看(交流功耗85W)。如此反復多次了,開機后正常。但再開機又出以上問題,如此反復。遙控器功能正常。拆下U24(低壓差穩壓器1117-18)測試輸入4.2V電壓輸出1.33V左右,輸出端接10歐姆負載電壓降到1.2V左右,穩壓功能失效。再重新接上輸出電壓1.25V,干脆開不了機了(交流功耗始終是7W多)。
正常情況應該是:紅燈待機功耗0.5W左右。正常開機功耗85W以上。現在綠燈亮(不開機)功耗7W左右,是不是主電源開關器件(不知是什么元件?)沒開通?
1117-18的問題。換了一個LD1117AG 18AQSCUJ(0.25元)問題解決了。1117-18輸出端(2,4腳電壓1.8V,3.9歐姆壓降0.8V),僅此一例共享。
