查看: 2241|回復: 6
用51單片機設計了一個pwm波 輸出的波形有問題?求解
ID:616447 發表于 2019-9-25 23:09 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
輸出波形,高低直流電平,不穩定,感覺是頻率很高的交流電,不是一個直線。
ID:213173 發表于 2019-9-26 20:18 | 只看該作者
無圖無真相,不好猜。
ID:610895 發表于 2019-9-29 23:20 來自觸屏版 | 只看該作者
示波器是選的DC嗎?
ID:618306 發表于 2019-9-30 11:32 | 只看該作者
用的什么傳感器,電流信號有一點波動應該可以的吧    PWM占空比是穩定的就可以了   實在不行加個濾波
ID:275479 發表于 2019-9-30 21:00 | 只看該作者
確實需要上傳圖像看一下,是不是IO的輸出模式有問題
ID:560467 發表于 2019-10-2 12:20 | 只看該作者
加濾波電路進去就好了,51只是輸出高低電平沒辦法改變輸出的電壓
ID:618998 發表于 2019-10-3 14:54 | 只看該作者
需要上圖
