查看: 17504|回復(fù): 8
STM32與GD32兼容問題匯總
GD32 介紹與 STM32 兼容性匯總
一、  GD32 與 STM32 異同
1. 相同點(diǎn)
1)  外圍引腳定義:      相同型號(hào)的管腳定義相同
2)  Cortex M3 內(nèi)核:   STM32F103內(nèi)核 R1P1版本, STM32F205內(nèi)核  R2P1,
                              GD32內(nèi)核 R2P1版本,此內(nèi)核修復(fù)了 R1P1的一些 bug
3)  芯片內(nèi)部寄存器,
外部 IP寄存器地址 :   邏輯地址相同,主要是根據(jù)STM32的寄存器和物理地址,
做的正向研發(fā).
4)  函數(shù)庫(kù)文件:         函數(shù)庫(kù)相同,優(yōu)化需要更改頭文件
5)  編譯工具:            完全相同     例如:keil MDK、IAR
6)  型號(hào)命名方式:        完全相同
2. 外圍硬件區(qū)別
1)  電壓范圍(ADC):    GD32F: 2.6-3.6V         STM32F: 2.0-3.6V(外部電壓)
                   GD32F: 1.2V(內(nèi)核電壓)STM32F: 1.8V(內(nèi)核電壓)
2)  BOOT 0 管腳:      Flash 程序運(yùn)行時(shí),BOOT0 在 STM32 上可懸空,GD32 必須外
部下拉(從 Flash 運(yùn)行,BOOT0 必須下拉地)
3)  ESD 參數(shù):     STM32 人體模式 2KV,空氣模式 500V
                   GD32 人體模式 4KV(內(nèi)測(cè) 5KV),空氣模式 10KV(內(nèi)測(cè) 15KV)
3. 內(nèi)部結(jié)構(gòu)差別
1)  啟動(dòng)時(shí)間:         GD32 啟動(dòng)時(shí)間相同,由于 GD 運(yùn)行稍快,需要延長(zhǎng)上電時(shí)間
配置(2ms)
2)  主頻時(shí)鐘:        GD32F10 系列主頻 108MHZ     STM32F10 系列主頻 72MHZ
3)  Flash 擦除時(shí)間:   GD32 是 60ms/page,STM 30ms/page
4)  FLASH 容量:     GD32 最大容量 3M Byte
5)  SRAM 空間:        GD32F103 系列、GD32F105\107 大容量系列 SRAM 96K
6)  VB 外擴(kuò)總線 FSMC:GD32 100PIN 配置總線輸出,STM32 144PIN 并且 256k 以上
      才配置總線輸出
4. 功耗區(qū)別(以128k以下容量的作為參考)
1)  睡眠模式 Sleep:              GD32F: 12.4mA      STM32F10X:  7.5mA
2)  深度睡眠模式 Deep Sleep:     GD32F: 1.4mA       STM32F10X:  24uA
3)  待機(jī)模式 Stand By:            GD32F:  10.5uA      STM32F10X:   3.4uA
4)  運(yùn)行功耗:                    GD32F:  32.4mA/72M   STM32F10X:  52mA/72M
5. 內(nèi)部FLASH 區(qū)別
1)  ISP:           擦寫時(shí)間同 STM32 有差異,使用新版 ISP 軟件
2)  IAP:           擦寫時(shí)間相同,按字寫入,按頁(yè)擦除
3)  存儲(chǔ)壽命:      10 萬次擦寫,數(shù)據(jù)保存 20 年以上
4)  加密特性:      除了常規(guī)的禁止讀出和96 位 ID號(hào)碼加密之外,GD32 數(shù)據(jù)寫入
Flash 時(shí),具有存儲(chǔ)邏輯地址連續(xù),物理地址不連續(xù)的特性。
二、  GD32 介紹與兼容性詳析
STM32與GD32兼容問題.pdf
363.57 KB, 下載次數(shù): 334, 下載積分: 黑幣 -5
STM32與GD32兼容問題
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
查看全部評(píng)分
收藏收藏6 分享淘帖 頂 踩
ID:585358 發(fā)表于 2020-3-13 11:01 | 只看該作者
謝謝你的分享,正好最近在研究降本。
ID:289102 發(fā)表于 2020-6-18 13:16 | 只看該作者
謝謝分享,太好了
ID:784399 發(fā)表于 2020-11-13 17:15 | 只看該作者
樓主太好了,剛好需求
ID:117186 發(fā)表于 2021-4-2 16:23 | 只看該作者
GD的芯片在485通信上,看起來是有待提高,原來用ST好好的,用了GD的,485不得不加匹配電阻
ID:589817 發(fā)表于 2021-5-6 13:24 | 只看該作者
非常好的資料,謝謝樓主
ID:304306 發(fā)表于 2021-8-23 13:02 | 只看該作者
正好考慮轉(zhuǎn)平臺(tái),謝了
ID:584195 發(fā)表于 2021-8-25 06:58 | 只看該作者
從樓主提供的參數(shù)來看,國(guó)產(chǎn)的MCU還是要改進(jìn)呀,差別有點(diǎn)大!
ID:1080693 發(fā)表于 2023-5-29 16:26 | 只看該作者
螺絲山下 發(fā)表于 2021-4-2 16:23
我在測(cè)GD的芯片485通信現(xiàn)在接受錯(cuò)誤,請(qǐng)問您是改了什么電阻
