查看: 2059|回復(fù): 8
C141:syntax error near '}'怎么解決,第34行和38行
ID:615875 發(fā)表于 2019-9-24 20:44 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  1. #include <reg51.h>
  2. sbit SPK=P1^0;
  3. unsigned char TH,TL;
  4. unsigned long int PL[]={64426,64400,64524,64580,
  5.                         64684,64777,64820,64898,
  6.         64968,65030,65058,65110,
  7.         65157,65178,65217};
  8. unsigned char YF[]={8,0,8,9,8,10,11,0,
  9.                     8,0,8,9,8,12,11,0,
  10.         8,0,8,15,13,11,10,9,
  11.         14,0,14,13,11,12,11,0,0xFF};
  12. unsigned char JP[]={2,1,1,4,4,4,4,4,
  13.                     2,1,1,4,4,4,4,4,
  14.         2,1,1,4,4,4,4,4,
  15.         2,1,1,4,4,4,4,4};
  16. main()
  17. {
  18.    void delayms(unsigned char ms);
  19. unsigned char I;
  20.   unsigned int YF_Z,JP_Z;
  21.   TMOD=0x01;
  22.   IE=0x82;
  23.   I=0;
  24.   while(YF[I]!=0xFF)
  25.   {
  26.   YF_Z=YF[I];
  27.   if(YF[I]==0) TR0=0;
  28.    else
  29.      {
  30.      TH=PL[YF_Z-1]/256;
  31.      TL=PL[YF_Z-1]%256;
  32.      TR0=1;
  33.     }
  34.    JP_Z=JP[I};
  35.    delayms(JP_Z);
  36.    I++;
  37.    }
  38. }
  39. void time0_int (void) interrupt 1 using 1
  40. {
  41.        TH0=TH;
  42.    TL0=TL;
  43.    SPK=~SPK;
  44. }
  45. void delayms(unsigned char ms)
  46. {
  47.    unsigned char i;
  48. while(ms--)
  49. {
  50.     for(i=0;i<120*187;i++);
  51. }
  52. }
ID:526314 發(fā)表于 2019-9-24 21:58 | 顯示全部樓層
第34行 JP_Z=JP[I};  這個(gè)JP[I}括號(hào)兩邊都不一樣,肯定錯(cuò)了
ID:235200 發(fā)表于 2019-9-24 22:23 | 顯示全部樓層
第34行的大括號(hào)}匹配了前面的{,這樣就使38行的}多余了,改掉了34行,38行的錯(cuò)誤就沒(méi)有了
ID:326783 發(fā)表于 2019-9-24 22:50 | 顯示全部樓層
38行是由于34行造成的,去掉"}",加一個(gè)"]"
ID:275826 發(fā)表于 2019-9-25 08:08 | 顯示全部樓層
JP_Z=JP[I};改成 JP_Z=JP[I];
ID:524818 發(fā)表于 2019-9-25 08:12 | 顯示全部樓層
小錯(cuò)誤,改下就好了
ID:546335 發(fā)表于 2019-9-25 08:14 | 顯示全部樓層
去除一個(gè)大括號(hào)
ID:601639 發(fā)表于 2019-9-25 08:52 | 顯示全部樓層
34行JP_Z=JP[I};改成JP_Z=JP[I];第38行的}去掉。
ID:142699 發(fā)表于 2019-9-25 15:29 | 顯示全部樓層
去掉34行的括號(hào),你這個(gè)明顯多了一個(gè)括號(hào)啊
