查看: 1185|回復: 0
日立電梯NPH電梯故障碼
ID:593402 發表于 2019-9-24 15:54 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
E11 #10T , 0N , 0FF 故障 E50 電梯高速超速故障
E12 #115B , 0N , 1FF 故障 E51 起動速度控制異常
E14 #97 輸入信號異常 E52 瞬時停電故障
E21 #11 輸入信號異常 E53 運行速度偏差故障
E22 #12 輸入信號異常 E55 電梯中速超速故障
E26 規格表和數出錯 E56 微動平層超速故障
E27 重復故障檢出 E57 微動平層運行距離異常
E31 #100R 輸入信號異常 E60 電梯層高表和數出錯
E32 門區感應器故障 E61 電梯同步位置出錯
E33 變頻器異常運行 E62 電梯層樓位置出錯
E35 廳門,轎門動作不一致 E63 電梯端站位置出錯
E36 變頻器運行故障 E64 電梯端站減速控制異常
E37 電梯逆轉故障 E70 變頻器故障報警檢出
E40 零速不一致 E71 變頻門機故障 ***
E41 電梯低速超速故障 E73 門區運行故障 FLM 0FF
E42 軟安全回路繼電器 0N , 0FF 故障 E75 通訊檢出故障 ***
E43 變頻器控制回路失電故障 E76 電梯爬行時間異常
E44 #11 動作超時故障 E77 自救檢出故障 ***
E45 #12 動作超時故障 E80 電梯運行中斷門鎖檢出
E46 速度低故障 E81 電梯檢修狀態異常
E82 電梯微動平層超時故障
E83 電梯安全回路故障檢出
E84 微動平層起動故障
E85 變頻器速度一致信號異常
E86 電梯開門超時故障
E87 電梯關門超時故障
