查看: 5802|回復: 11
紅外模塊,溫度傳感模塊需不需要AD轉換模塊?
ID:568565 發表于 2019-9-24 07:57 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
最近想做個OLED顯示時間和溫度信息,但是用最小系統無法檢測到紅外檢測頭和溫度檢測的信號,我室友說紅外模塊,溫度傳感模塊需要接在AD轉換模塊上,這是必需的嘛
ID:7485 發表于 2019-9-24 10:29 | 只看該作者
要看你用的是什么樣的模塊。數碼輸出的(或開關量)模塊可以不用。模擬量輸出的必須用。紅外的一般多是前者。
ID:258243 發表于 2019-9-24 10:33 | 只看該作者
這就需要看你的溫度傳感器輸出的是模擬信號還是數字信號,單片機只能接收和處理數字信號。如果你的溫度傳感器輸出的是電壓或電流等模擬信號,則必須進行A/D轉換。
ID:610681 發表于 2019-9-24 10:39 | 只看該作者
這個要看你的紅外模塊具體型號
ID:235200 發表于 2019-9-24 10:40 | 只看該作者
看你用什么樣的傳感器,紅外檢測頭如果用紅外遙控接收頭,溫度檢測如果用DS18B20均不需要AD轉換器,直接接在單片機可把信息讀出
ID:149144 發表于 2019-9-24 11:09 | 只看該作者
紅外模塊什么型號的 ? 人體的還是……?有的是高低電平信號,有的是電壓信號……東西在手里應該有數據手冊吧
ID:584556 發表于 2019-9-24 11:48 | 只看該作者
這得看你選的傳感器是那種類型,是數字量還是模擬量
ID:80847 發表于 2019-9-24 12:58 | 只看該作者
要顯示溫度用DS18B20就可以,遠距測溫才需要紅外吧。看需要。
ID:568565 發表于 2019-9-24 13:16 | 只看該作者
cuihaodianzi 發表于 2019-9-24 11:09
紅外模塊什么型號的 ? 人體的還是……?有的是高低電平信號,有的是電壓信號……東西在手里應該有數據手冊 ...
是hd0038的紅外接收頭,主要是遙控用的,之前發現用最小板一直不能收到信號,放開發板上就可以
ID:568565 發表于 2019-9-24 13:18 | 只看該作者
csmyldl 發表于 2019-9-24 10:40
看你用什么樣的傳感器,紅外檢測頭如果用紅外遙控接收頭,溫度檢測如果用DS18B20均不需要AD轉換器,直接接在單 ...
溫度就是用的ds18b20我之前做過一個課程設計就是弄的這個,當時沒加AD,但回來自己做的時候發現不行了,怎么調延時都收不到信號
ID:568565 發表于 2019-9-24 13:20 | 只看該作者
知白守黑 發表于 2019-9-24 10:33
這就需要看你的溫度傳感器輸出的是模擬信號還是數字信號,單片機只能接收和處理數字信號。如果你的溫度傳感 ...
好的,謝謝
ID:568565 發表于 2019-9-24 13:21 | 只看該作者
hd0038的
